Kết quả 1 đến 10 của 23
Chủ đề: Hỏi về trung tính của TU,TI??
29-06-2011, 09:51 #1
các bạn cho mình biết là trung tính của TU,TI là trung tính bảo vệ hay làm việc?
-Vì sao ở TI phía sơ cấp không có trung tính mà TU lại có?trung tính phía sơ cấp của TU để làm gì?
-còn trung tính phía thứ cấp của TU,TI để làm gì?
-Trong TU,TI vẫn có dầu để cách điện phải không?
Các bạn rành chỉ dùm nhé!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
Những thành viên đã cảm ơn diencungcap vì bài viết hữu ích:
29-06-2011, 10:13 #2
Ðề: Hỏi về trung tính của TU,TI??
Có lẽ anh muốn hỏi về nối đất? Thứ cấp TU, TI nối đất chủ yếu là để nối đất an toàn.
TU, TI có 2 loại, loại khô và loại dầu. TU, TI cao thế ngoài trời đa số là loại dầu. Loại trong trạm GIS và một số TU, TI trung thế là loại khô.Nhóc thích xí xọn,
29-06-2011, 10:52 #3
Trung tính phía sơ cấp của TI chính là trung tính của lưới lắp TI đó, gọi là cuộn sơ cấp nhưng thực chất nó chỉ là 1 đoạn thanh dẫn (dây dẫn) mà thôi. Trung tính sơ cấp của TU được nối đất gọi là nối đất làm việc, với mạng có trung tính cách điện (tức là mạng luôn cần kiểm tra cách điện), nếu không nối đất trung tính sơ cấp thì khi chạm đất 1 pha ta không biết chạm ở pha nào.
Phần còn lại như Conhoc đã nói.Tri thức là của nhân loại! - Biển học là vô bờ!
The Following 2 Users Say Thank You to nguyenhoanui For This Useful Post:
29-06-2011, 12:49 #4
Đúng như Cô Nhóc nói, thật ra trung tính cho TU&TI thì mục đích bảo vệ thôi. Tuy nhiên với TU thì còn tùy vào loại nha bạn, có loại đấu Pha-Pha (2 sừng) thì không có trung tính sơ cấp nhé.
Những thành viên đã cảm ơn huymara vì bài viết hữu ích:
30-06-2011, 11:17 #5
vậy theo như anh nói thì trung tính phía sơ cấp mới chính là trung tính làm việc à?vậy trung tính phía thứ cấp là để an toàn,mà sao em lại thấy trung tính phía thứ cấp lại đưa vào chân N của role như vậy thì phía thứ cấp mới là để làm việc chứ anh?mà em nhìn kỹ lại thấy TI chỉ có 1 cuộn dây quấn vòng trên đường dây và chỉ xác định đầu đầu(pha) và đầu cưối(trung tính nối đất) thôi à.
Anh có thể giải thích rõ hơn cho dễ hiểu được khong vì em đang thắc mắc vấn đề này quá?vậy thì phía nào mới là làm việc phía nào là an toàn?
30-06-2011, 12:30 #6
Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
30-06-2011, 16:15 #7
nếu bạn nói nối đất thứ cấp TU,TI là nối đất an toàn vậy sao người ta lại đưa chân PE(là dây trung tính có nối đất của TU,TI) đưa vào cuộn N của role(ví dụ như đưa vào chức năng quá dòng người ta đưa cả 3 pha và 1 trung tính thứ cấp của TU,TI vào role mà).
Còn riêng TI mình chỉ thấy có 1 dây trung tính duy nhất chứ không như TU là có cả thứ và sơ cấp,vậy thì nếu dây trung tính đó là an toàn thì cái nào đưa vào để làm việc?Vậy nếu có sự cố ngắn mạch 1 pha chạm đất thì role sẽ lấy tín hiệu từ đâu(3 dây pha hay 1 dây trung tính của TI)????có gì chỉ giáo thêm nhé
30-06-2011, 16:24 #8
The Following 3 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:
02-07-2011, 09:50 #9
bạn có hình vẽ nào cụ thể không đưa lên diễn đàn cho mọi người dễ hiểu?mình cũng đang mơ hồ vấn đề này:riêng TU thì theo bạn nói phía thứ cấp chính là để an toàn khi có sự cố xâm nhập giữa cao và hạ áp,còn trung tính nối đất phía sơ(cao)thì để làm việc khi nhận biết có dòng chạm đất là pha nào.Còn về phần TI thì chỉ là 1 đoạn dây dẫn được quấn quanh đường dây chính và cũng được xác định đầu đầu và cuối,có thể nó được coi là sơ cấp và cũng là thứ cấp,lúc này đầu cuối của TI sẽ nối đất và đưa vào role.
Theo quan điểm là vậy tuy nhiên mình vẫn chưa hiểu về trung tính làm việc của cả TU và TI,trung tính của TI được nối đất và đưa vào role để phát hiện cái gì và để nhằm mục đích gì cho bảo vệ?và cả trung tính của TU cũng vậy?Vài điều thắc mắc mong được các anh em ủng hộ
Những thành viên đã cảm ơn Evncpc2011 vì bài viết hữu ích:
02-07-2011, 12:56 #10
bạn này chắc làm tại công ty lưới điện cao thế miền trung mình giải thích sơ bộ nhé.
bạn không đưa trung tính của TI vào rơ le khi mạch không cân bằng thì dòng điện In sẽ chạy đi đâu? đưa trung tính có nối đất vào để còn bảo vệ chạm đất bạn ạ.
còn đưa trung tính nối đất Tu vào để xác định chính xác điện áp twngf pha. nếu bạn không đưa day trung tính nối đất vào điểm trung tính của rơ le sẽ bị dịch chuyển dẫn tới điện áp các pha không chính xác.
The Following 2 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:
