    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Được cảm ơn 11 lần, trong 11 bài
      Mặc định công suất các thiết bị khoảng 100 kw, theo các cao thủ mình chọn dây cáp lõi đồng 3x25+1x16 có ổn khg?
      Dạo này bận việc quá, không vào chém gió web điện được. Hôm nay đang làm 1 công trình, mình không hiểu nhiều về điện muốn tham khảo các cao thủ với.
      Mình đang thiết kế điện cho 1 trạm quan trắc môi trường, công sất các thiết bị trong trạm khoảng 100 kw, theo các cao thủ mình chọn dây cáp lõi đồng 3x25+1x16 có ổn không, nguồn 3 pha, dùng TBA bao nhiêu thì vừa
    2. Những thành viên đã cảm ơn kientrucha vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 568 lần, trong 268 bài
      Mặc định Ðề: Giúp mình với
      Trích dẫn Gửi bởi kientrucha Xem bài viết
      100kw mà sử dụng dây như thế th2i bạn chuẩn bị tiền mà đền cho người ta đi. 100kw th2i dòng vào khoảng là 180A. nếu bạn sử dụng dây đơn thì có thể sử dụng dây 50mm2 trở lên. còn sử dụng dây 4 ruột thì sài dây 80mm2 trở lên.
      sử dụng trạm biến áp 3 pha 150kva. ok.
    4. The Following 3 Users Say Thank You to turo_thanh For This Useful Post:
    5. #3
      Được cảm ơn 45 lần, trong 34 bài
      Dùng TBA 3x37.5 được rồi, dây thì xài dây 3x50+1x35 là ok.
    6. Những thành viên đã cảm ơn Võ Văn Thanh vì bài viết hữu ích:
    7. #4
      Trích dẫn Gửi bởi turo_thanh Xem bài viết
      bạn có thể nói rõ hơn được không, dây 80mm2 ký hiệu như thế nào, mình không hiểu rõ lắm, ở trạm có sử dụng 1 số máy 3 pha, nên phải dùng dây cáp j để đạt tc, trạm có 14 điều hòa 18000BTU công suất là
      73.836 kw, công suất đèn+quạt là 11.5 kw, còn lại là các máy 3 pha chuyên dụng
    8. Những thành viên đã cảm ơn kientrucha vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Bạn turro thanh ơi, bạn giúp mình tý nhé.
      Công trình mình đang làm gồm 3 tầng :
      tầng 1 : công suất bóng đèn + quạt : 3.5 kw
      tầng 2 : công suất bóng đèn + quạt : 4. 36 kw, công suất 5 DH 18000 btu là 26.37 kw
      tầng 3 : công suất bóng đèn + quạt : 3.64 kw, công suất 9 DH 18000btu là 47.46 kw + các máy 3 pha chuyên dùng khoảng 15 kw
      ở đây mình dùng nguồn 3 pha để cung cấp cho các máy chuyen dùng trong trạm thôi, còn về điện chiếu sáng + quạt mình trích từ dây cáp 3 pha ra,nên mình muốn hỏi cách chọn dây, MBA thế nào để hợp lý nhất. mình không hiểu nhiều về điện mong được giúp đỡ
    10. Những thành viên đã cảm ơn kientrucha vì bài viết hữu ích:
    11. #6
      Được cảm ơn 19 lần, trong 15 bài
      Mặc định Ðề: công suất các thiết bị khoảng 100 kw, theo các cao thủ mình chọn dây cáp lõi đồng 3x25+1x16 có ổn khg
      bạn kiểm tra lại công suất DH xem , nó ghi ở vỏ cục nóng ý , 14 DH 18000BTU của bạn công suất hơn 70 kw là ko đúng đâu , nó chỉ khoảng 35 kw thôi
    12. #7
      Được cảm ơn 68 lần, trong 50 bài
      - hoạt động công suất max liên tục với tải định là 100kw > Iđm = 179A
      chọn dây với điều kiện tải liên lục max và điều kiện phát nóng từ 3,1-5A/1mm2
      chọn dây 3*35+1*25 là đẹp cáp đồng 7 sợi ruột ép chặt văn soắn là ok .
      MBA = 150kva là ổn
    13. Những thành viên đã cảm ơn Danghoan1008 vì bài viết hữu ích:
    14. #8
      Được cảm ơn 406 lần, trong 304 bài
      Bạn xem lại catalog của điiều hòa 18000btu, 14 cái chỉ chừng 30 kw thôi, nếu vậy công suất tổng khoảng 60 kw. Dòng tổng sẽ là 60/(0.66*0.8) bằng 114 A > cáp 25 hay 35 , công suất trạm chừng 75 đến 100 kVA.
    15. #9
      Sao có chuyện ấy được,tổng 14 điều hòa là 14*18000 =25.200 BTU,chuyển qua công suất là 25.200/3412 = 73.857 kW.Tính tổng công suất ra,rồi tìm dòng điện qua dây dẫn,chọn dây theo điều kiện dòng cho phép là được mà !
    16. Những thành viên đã cảm ơn luongmanh_dkh51 vì bài viết hữu ích:
    17. #10
      Hì ! Kiểm chứng điều này dễ ợt , vào trang web mấy chú bán điều hòa là có ngay !!!
      Btu là đơn vị đo nhiệt lượng , 1 btu bằng 1055 joule hay 0.293071 W·h; đó là nhiệt lượng do ĐHKK chuyển từ trong phòng ra ngoài môi trường. Còn kw là đơn vị đo công suất, ĐHKK tiêu thụ một công suất điện nào đó để thực hiện cái việc trao đổi nhiệt giữa hai nơi. Ngay cả khi nói về công suất nhiệt btu/h của ĐHKK thì hai thứ công suất này vẫn khác nhau về bản chất.
    18. The Following 2 Users Say Thank You to tvdien For This Useful Post:
    1. Thảo luận - Thiết bị bảo vệ mất pha theo điện áp PMR-440
      Bởi eocr trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điện
      Trả lời: 10
      Bài cuối: 29-01-2017, 16:13
    2. Trợ giúp - Thiết kế điện bệnh viện đa khoa
      Bởi thanhgiang113 trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 23-01-2013, 19:22
    3. Bách Khoa HN giới thiệu - làm qen nào
      Bởi xstk8 trong diễn đàn Giao lưu - gặp gỡ anh em kỹ sư điện
      Trả lời: 83
      Bài cuối: 12-05-2012, 10:49
    4. Thảo luận - cho minh hỏi thêm tại sao khi dòng điện đi wa điện trở thì lai gây sụt áp. giai thich theo khoa học bạn n
      Bởi cvhqb trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Trả lời: 9
      Bài cuối: 14-11-2011, 22:36
    5. Trợ giúp - ý nghỉa thông số cáp 2CXV/DSTA (3x240 + 1x185)mm2 . cáp Cu/XLPE/PVC (3x25 + 1x16) -600 V.cáp Cu 1x100E
      Bởi RUAPRO trong diễn đàn Thiết bị điện khác...
      Bài cuối: 26-08-2010, 13:56
