Kết quả 1 đến 7 của 7
29-06-2011, 11:06 #1
máy phát điện trong trạm BTS: sẽ phải làm những gì để gọi là bảo dưỡng?
em đang làm bên cty viễn thông,cty bắt em đi bảo dưỡng máy phát điện trong nhà trạm
nhưng ngặt nỗi máy này thì lại chạy bằng dầu ( động cơ máy nổ) như các bác đã biết
nếu nói bảo dưỡng thì cũng chỉ là thay nước, nhớt , châm dầu thôi chứ không biết làm gì khác
tuy nhiên theo cty đưa ra là phải làm như thế này
thay dây công tơ mét
thay role khởi động( cái này không biết có không)
kiểm tra vành góp , chổi than
theo các bác thì máy phát điện chạy bằng dầu mình sẽ phải làm những gì để gọi là bảo dưỡng
mong các bác cho ý kiến
cám ơn cả nhà nhiều-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
30-06-2011, 07:00 #2
Ðề: máy phát điện trong trạm BTS
Thuê lại 1 bên khác làm or đi kiểm tra rồi tính típ ;))
Viet Nguyen
Mobile : 094 456 5599
www.giamayphat.com
02-07-2011, 11:51 #3
Cứ làm theo yêu cầu của công ty duy cổ góp chổi than thì máy ở trạm BTS làm gì có mà phải kiểm tra
19-09-2011, 01:26 #4
Ðề: máy phát điện trong trạm BTS: sẽ phải làm những gì để gọi là bảo dưỡng?
bảo dưỡng máy phát điện o trạm BTS gồm:thay nhớt,lọc nhớt,lọc dizen,lọc gió,dd chống đóng cặn két nước va 1 số viêcf phát sinh nếu có.còn về máy thứ như chổi than thì chỉ co máy xăng thôi hầu như máy dầu viên thông ko suur dụng loại may cổ dùng chổi than đâu
19-09-2011, 11:04 #5
Tốt nhất là bác thuê một đơn vị chuyên làm máy phát bảo dưỡng cho. Như bên em chẳng hạn: 0977 586 098
19-09-2011, 12:39 #6
Em không rõ lắm nhưng mà hình như máy phát nào mà chẳng có cổ góp với chổi than (cấp dòng kích từ 1 chiều cho rotor mà, đương nhiên trừ loại nam châm vĩnh cửu của... dinamo xe đạp?!).
Vấn đề bảo dưỡng máy phát điện cở nhỏ cho các BTS là có quy trình cả rồi, cứ thế mà làm chứ?!
Theo em thì máy phát cho các BTS là loại máy phát dự phòng, thường rất ít phải làm việc (chỉ khi mất điện lưới) nên việc bảo dưỡng chủ yếu tập trung vào những phần thiết bị của động cơ (dầu hoặc xăng), máy phát, điều khiển có nguy cơ hỏng do ít làm việc (do tác động của nhiệt độ, độ ẩm,... là chính chứ không phải do mòn mỏi?!). Ví dụ như động cơ diesel thì như bác Tiến Lên nói đó (kiểm tra thay dầu nhớt, lọc gió, lọc xăng, lọc dầu bôi trơn, các loại gioăng phớt, két nước làm mát, chế hòa khí hay con heo, bu-di hay kim phun cao áp... máy phát thì cần kiểm tra cách điện (kém do ẩm thì sấy ngay), test các loại mạch điều khiển, bảo vệ...
Nếu công ty chưa có quy trình thì bác nên tham khảo sách vở để tự soạn thảo, sau đó trình cho cấp trên phê duyệt làm cơ sở thực hiện và tính toán công xá cho phù hợp.
29-09-2011, 21:29 #7
bây h các viễn thông vd vt HÒA BÌNH những trạm VIỄN THÔNG hay BTS họ toàn trang bi máy DCA 10ESX hoăc 15ESX hay ELEMAX SH15D những dòng máy mới đó lấy dâu ra chổi than ma` bảo dương hả bạn?may xăng người ta bỏ gần hất rồi ban a.nói chung wuy trình lam thì rất nhiêu nhưng mình lam chủ yếu vài cái thôi làm hết như trong biên bản thi chết đói
