Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Hỏi về sơ đồ tương đương MBA
29-06-2011, 16:15 #1
Trong thí nghiệm không tải hay từ sơ đồ tương đương MBA ta thấy khi MBA không tải thì:
Dòng không tải Io bằng dòng sơ cấp và gồm 2 thành phần
+Im cùng pha từ thông đặc trưng bởi điện kháng từ hóa Xm.
+Ic cùng pha E1 gọi là thành phần tổn hao lõi thép, đặc trưng bởi điện trở tổn hao Rc.
Và Io =Im+Ic.
Mình không hiểu bản chất của 2 dòng Im và Ic, đặc biệt là Ic đặc trưng bởi Rc (vì dòng điện không chạy trong lõi thép nên điện trở tổn hao lõi thép không có ý nghĩa làm tổn hao, chỉ có thể tổn hao điện do điện trờ và điện kháng ở chổ nào có dòng điện chạy qua như dây quấn sơ cấp. Mặt khác nếu có Rc, Xm ảnh hưởng đến dòng sơ cấp, thì nó cũng phải ảnh hương đến dòng thứ cấp nhưng lại không thấy đề cập. Tóm lại mình muốn hiểu bản chất của Rc và Xm).
03-07-2011, 11:21 #2
Ðề: Hỏi về sơ đồ tương đương MBA
Rc và Xm là mô hình hóa phản ứng của mạch từ, chứ nó không cụ thể bằng một cuộn dây và một điện trở nào cả.
Trong mạch từ có thành phần từ trễ, có thành phần phi tuyến, có thành phần bão hòa, có dòng điện xoáy... Vì thế nó sinh ra tổn hao bên trong mạch từ, làm lệch dòng điện so với từ thông một góc, làm phát nóng lõi thép.
So sánh giữa dòng điện và từ thông người ta mới phân tích làm hai thành phần, một thành phần cùng pha và một thành phần thẳng góc. Hai thành phần đó sẽ được mô hình hóa bằng X và R.
18-01-2015, 22:31 #3
Re: Hỏi về sơ đồ tương đương MBA
Email: manhtrikthd@gmail.com
Những thành viên đã cảm ơn manhtrihd vì bài viết hữu ích:
