    Kết quả 1 đến 10 của 13
      Được cảm ơn 19 lần, trong 14 bài
      Mặc định Cần giúp đở về sensor- cảm biến
      Minh đang lắp một dây chuyền ép củi viên từ nguyên liệu là mùn cưa cần một thiết bị đóng khi nguyên liệu đầy bồn và ngắt khi còn nửa bồn.
      vỉ mùn cưa có nhiều bụi nên rất khó dể lắp sensor. cảm ơn các bạn rất nhiều.nếu có ban có thể tư vấn giup minh hoăc báo giá cho minh thiết bị đó.minh o Biên Hòa.minh la Sang.dt:0989 411 779
      mail:transang553@yahoo.com
      nich:transang553
      Được cảm ơn 27 lần, trong 16 bài
      Mặc định Ðề: Cần giúp đở về sensor- cảm biến
      Trích dẫn Gửi bởi transang553 Xem bài viết
      nich:transang553
      Bên mình chuyên cung cấp về sensor của Đức dùng trong công nghiệp
      Ban có thể tham khảo tại :http://www.rechner.de/en/index.php
      Chuyện lắp thì đơn giản nhưng vấn đề la có nhiều bụi nên cần phải lựa chọn cho phù hợp.
      Code:
      http://www.huphaco.vn
      Code:
      http://www.thietbikythuat.com.vn
      Được cảm ơn 11 lần, trong 7 bài
      nich:transang553
      Khó lắp cảm biến lắm, nếu lắp dù loại tốt nhất, vị trí lắp thông minh nhất cũng cần công tác vệ sinh thường xuyên/tuần. Anh nên sài hộp kín hạn chế bụi và sử dụng công tắc hành trình.
      Hoặc dùng một cần gạt, hay đại loại thiết bị báo mức bằng cơ khí nhằm đưa thông tin bồn ra bên ngoài. Lúc này anh có thể đo bằng bất cứ gì: cảm biến, công tắc hành trình, hay đại loại dùng encoder linear để đo chính xác cũng được.
      Luôn có những giải pháp hoàn hảo khác, anh Sang nhé.
      Ngày xưa mình cũng làm một cái như thế để đo mức nước, nơi mà độ ẩm và nước quá nhiều ko lắp cảm biến đc.
      Mr. Bình
      0935 201 497
      binh.genset@gmail.com
      Được cảm ơn 12 lần, trong 10 bài
      kể có vài cái ảnh lên thì tốt
      Nếu bồn nhỏ bạn có thể dùng loadcell.
      Ý kiến cá nhân.
    6. The Following 2 Users Say Thank You to dungx234 For This Useful Post:
      Cái này dùng công tắc báo mức chất rắn dạng xoay (Rotary Paddle level switch)
      Loại này thích hợp cho chất rắn bụi bặm. Khi chất rắn đầy lên sẽ giữ không cho tay quay quay được thì công tắc sẽ tác động. Nếu dung cho chất rắn nhẹ như mùn cưa thì bạn kẹp thêm miếng kim loại vô tay quay. Giá ở VN khoảng 250USD
      Một loại khác ít gặp là loại công tắc báo mức kiểu rung(Vibration Type Level Switch )
      Xem hoạt động 2 loại này nhé
      http://www.youtube.com/watch?v=ESBrqS8VbYI
      http://www.youtube.com/watch?v=27vmT...feature=relmfu
      cho em hoi thong so cua con cam bien mpxv5100g cua hang FREESCALE duoc khong may anh
      em tim hoai ma khong thay
    9. #8
      Được cảm ơn 68 lần, trong 50 bài
      nich:transang553
      Phải biết dây chuyền cơ khí mới đặt đc sensor. Nếu bàn ép cố định thì xác định lượng mùn trc khi ép bằng áp suất thủy lực của hệ thủy lực nhồi dùng PS. Còn hệ nén dùng Limit Switch để chuẩn kích thước.
      Hoặc cân trước thùng liệu bằng Load cell và đổ vào khuôn ép nén viên./.
    10. #9
      Ép củi viên này không dùng bàn với ép thủy lực bạn ạh.
    11. #10
      Trích dẫn Gửi bởi asahinguyen Xem bài viết
      Khg ép thủy lực thì ép bằng gì?, trục khủy?
    1. Cần bán - Sensor FU-59U, FU-5F, FU-5FZ giá tốt
      Bởi congnghiephoa trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 26-04-2014, 11:14
    2. Cần bán - Chuyên cung cấp 1/4 turn actuator, Valve actuators, Line actuators, Modulating sensor, Binary sensor Thảo
      Bởi Le Hai Nam trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lường điện
      Bài cuối: 19-07-2013, 15:11
    3. Thảo luận - Phân biệt Active sensor và Passive sensor
      Bởi firstloveo7 trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Bài cuối: 05-10-2012, 11:35
    4. Trợ giúp - Tìm hiểu RGB sensor
      Bởi hoangthomy trong diễn đàn Sensor - Cảm biến
      Bài cuối: 11-09-2011, 19:46
