Kết quả 1 đến 10 của 28
30-06-2011, 20:16 #1
Các hệ thống nối đất MBA phổ biến
thảo luận về cái này đi ACE
trong 4 cái hình A,B,C,D này cái nào thông dụng nhất và tại sao???
trong đó:
hình A: dây thoát sét được nối với thùng máy sau đó về đất
hình B: dây thoát sét trực tiếp xuống đất và vỏ thùng máy dược nối dạng chữ T
hình C: dây thoát sét và dây nối dất thùng máy đi riêng và nối với nhau tại đất
hình D: dây thoát sét đi riêng , dây trung tính thứ cấp nối vỏ thùng máy sau đó về đất-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
01-07-2011, 08:21 #2
Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
01-07-2011, 10:55 #3
Ðề: hệ thống nối đất MBA phổ biến
SPK53 thấy phương pháp B là phương pháp phù hợp vì nó có chiều dài tối thiểu từ arrestor đến vỏ biến áp do đó đảm bảo ít sự khác biệt điện áp giữa cuộn cao thế và vỏ biến áp
tại sao hình C lại phù hợp anh có thể giải thích thêm ko?Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây !!!
01-07-2011, 11:04 #4
Theo quy phạm trang bị điện các thiết bị khi nối đất phải nối độc lập, không được nối từ thiết bị nọ tới thiết bị kia rồi nối với đất. tránh trường hợp đứt dây nối đất thì từ điểm đứt trở về không có tác dụng nưa. Nếu bạn nhớ hòi học ý thì khi thực hiện nối thiết bị này với thiết bị kia rồi mới nối đất thì phải dùng tiếp địa lặp lại để khi đứt dây này còn có dây khác bạn ạ
The Following 3 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:
01-07-2011, 13:34 #5
ko anh, cái hình B là nối chữ T mà. cái mà anh nói"không được nối từ thiết bị nọ tới thiết bị kia rồi nối với đất" là hình A rùi. còn hình C và B khác nhau ở chổ nối chữ T thui. anh coi lại cái.
18-08-2011, 09:46 #6
Ðề: Các hệ thống nối đất MBA phổ biến
Anh caothebac nói đúng đấy, cái này khi thi công là phải chuẩn theo quy phạm, không thì điện lực không nghiệm thu, và không thể cấp điện được, không thể làm khác những điều trong quy phạm.
NỐI ĐẤT BẢO VỆ(CHỐNG SÉT), NỐI ĐẤT LÀM VIỆC(TRUNG TÍNH)&NỐI ĐẤT AN TOÀN(XÀ VÀ GIÀN TRẠM) PHẢI RIÊNG RẼ, NỐI XUỐNG ĐẤT BẰNG ÍT NHẤT 3 CỌC TIẾP ĐỊA. và vì sao như thế thì các bạn tự tư duy để hiêủ nha.
không phải cái nào phổ biến là dã đúng đâu, hiện nay vẫn còn rất nhiều Trạm làm sai đấy.
18-08-2011, 10:05 #7
Đối với tram cao thế, sử dụng lưới nối đất, điện trở nối đất < 0,2 Ω thì được phép sử dụng chung cho 3 hệ thống nối đất.
The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
14-09-2011, 10:41 #8
Phải nối theo hình C vì khi có sét đánh dòng sét sẽ đi xuống đất theo đường riêng của nó. Còn nếu nối như hình B thì khi sét đánh, dòng sét cũng sẽ đi xuống đất, nhưng tại thời điểm đó thì vỏ máy biến áp cũng được "hưởng" một phần của dòng sét đó.
Thêm một ý kiến nhỏ là trong các hình trên chống sét van đều đặt phía sau cầu chì và dao cách ly như vậy khi có sét đánh thì cả cầu chì và dao cách ly cũng hưởng dòng sét đó sẽ nhanh hỏng hơn là trường hợp đặt chống sét phía trước.
Những thành viên đã cảm ơn nvb vì bài viết hữu ích:
14-09-2011, 10:43 #9
14-09-2011, 16:14 #10
thông thường điện lực cho phép bạn nối đất chung lại thành một hệ thống ngay tại vị trí đặt trạm biến áp-dao cắt 22kv với điều kiện điện trở đất <0.5Ω
vị trí đặt LA ngay trước thiết bị dao FCO, đặt trên đỉnh cột xà.
theo mình hình C&D là phù hợp.Nhiều nghề không bằng một nghề
Bạn hãy yêu nghề của mình đã chọn
