Kết quả 1 đến 10 của 14
01-07-2011, 16:47 #1
Sự khác nhau giữa bộ cắt sét và lọc sét - phần 1
Phân biệt giữa thiết bị cắt sét (thiết bị chống tăng điện áp - surge diverters) và thiết bị lọc sét (surge filters):
Bài viết này nêu ra chi tiết sự khác nhau giữa các bộ lọc sét (surge filters) và bộ cắt sét (surge diverters) đối với việc bảo vệ chống sét gây ra trên đường nguồn điện. Sét đánh thường gây ra sự tăng vọt của điện thế lên vài nghìn volt trên đường nguồn điện. Sự tăng vọt tức thời này có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các thiết bị điện tử. Thiết bị chống sét trên nguồn được thiết kế để kẹp (kìm hãm sự) điện áp tăng đến một giá trị mà tại đó các thiết bị điện tử có thể chịu đựng (một cách an toàn). Giá trị này được gọi là “điện áp cho qua” hoặc “điện áp kẹp bảo vệ” . Điện áp cho phép thông qua là thước đo quan trọng nhất về hiệu quả của một thiết bị chống sét trên nguồn. Rõ ràng là, điện áp thông qua càng thấp thì các thiết bị kết nối sẽ có cơ hội sống sót cao hơn sau mỗi lần sét đánh. Tiêu chuẩn của Úc và quốc tế cung cấp cho chúng ta các thủ tục thử nghiệm tiêu chuẩn để đo điện áp cho qua. Các thử nghiệm phổ biến nhất (và một trong số đó được sử dụng trong báo cáo này) là 8/20us 3kA, 6KV 1.2/50us kết hợp kiểm tra sóng. Thí nghiệm là sự kết hợp của việc đo điện áp và thời gian tăng vọt của điện áp khi đi vào thiết bị bảo vệ và đo kết quả điện áp trên các thiết bị đầu của thiết bị bảo vệ. Báo cáo này cho thấy rằng, thiết bị lọc sét có điện áp cho qua thấp hơn nhiều so với thiết bị cắt sét.
Để lọc hoặc Chuyển?
Thiết bị cắt sét được kết nối song song với nguồn điện (phía dưới CB). Nó bao gồm các thành phần kìm hãm sự tăng vọt tức thời của điện áp, thong thường bao gồm Varistors oxit kim loại (MOVs) và khí hãm. Nó làm việc bằng cách chuyển hướng năng lượng tăng vọt xuống đất. Một điển hình cho hoạt động của thiết bị cắt sét - điện áp qua dạng sóng cho một diverter tăng được thể hiện trong hình 1 dưới đây:
Hình 1 Tiêu biểu cho- điện áp thông qua của một thiết bị cắt sét (thời gian là µs)
Điện áp cho phép thông qua hiển thị ở đây chỉ là dưới 900V. Trong khi điều này là đủ thấp để bảo vệ hầu hết các thiết bị, với thiết bị điện tử nhạy cảm hơn vẫn sẽ bị hư hỏng do sự tăng vọt của cường độ này. Thiết bị cắt (Diverters Surge) có sử dụng các thành phần khác như Silicon Avalanche Diode (SADs) có thể có điện áp cho qua thấp hơn (trong khoảng 600V), tuy nhiên các thiết bị này sẽ rất đắt đỏ, độ tin cậy và thời gian sống ngắn.
Bộ lọc sét
Bộ lọc sét được mắc nối tiếp với nguồn điện. Nó sử dụng ba giai đoạn bảo vệ bao gồm: cắt sét – chống tăng điện áp - ở đầu vào và đầu ra, và bộ lọc chậm LC ở giữa. Các bộ lọc chậm không chỉ ngăn chặn điện áp tăng tức thời, mà còn cung cấp một số bộ lọc chống tiếng ồn. Trong trường hợp sét đánh, phần lớn năng lượng tăng vọt sẽ chuyển hướng xuống mặt đất bởi thiết bị cắt sét giai đoạn 1. Kết quả là, điện áp tại các đầu vào thiết bi cắt sét giai đoạn 2 sẽ giảm đi đáng kể. Hình 2: cấu hình bộ lọc sét. Bộ lọc chậm LC có trở kháng cao và do đó làm suy giảm nhanh chóng khi dòng điện áp cao đi qua nó. Và bộ lọc ở giai đoạn 3 sẽ giải quyết dòng xung sét nhỏ còn lại từ đầu ra của bộ lọc chậm LC. Giá trị điển hình của điện áp thông qua cho giai đoạn 1 sẽ là 900V và 600V qua giai đoạn 2. Điều này có nghĩa là điện áp cho là 300V (900-600 = 300) tại đầu ra của bộ lọc chậm. Một điện áp cho qua thấp sẽ bảo vệ các thiết bị điện tử nhạy cảm nhất. Một điển hình điện áp cho qua dạng sóng của một bộ lọc sét được thể hiện trong hình 3 dưới đây:
Hình 3 tiêu biểu của bộ lọc sét
xin bỏ qua nếu có gì đó còn sai sót!
vutranthuan.blogsport.com
văn bản gốc tại đây-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hệ thống báo cháy địa chỉ
- đi dây điện báo cháy
- nguyên lý hoạt động của tủ hệ thống báo cháy.đầu báo khói.nhiệt và cả cách đấu nối luôn
- Cách đi dây hệ thống báo cháy địa chỉ.
- tín hiệu truyền về tủ control của đầu báo khói
- Hệ thống chữa cháy vách tường
- Thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy tự động
- Sơ đồ hệ thống báo cháy tự động.
- Lập dự toán trong lắp đặt pccc
- Sơ đồ hệ thống báo cháy địa chỉ
- cách đấu nối các đầu báo và chuông báo động
- Thao tác cài đặt cho đầu báo beam GST C-9105R
- tổng quan về hệ thống báo cháy
- vẽ mạch điều khiển
- cấp bảo vệ của kim chống sét là gì
Sửa lần cuối bởi vukhanhdu; 01-07-2011 lúc 16:53. Lý do: thêm nội dung
The Following 6 Users Say Thank You to vukhanhdu For This Useful Post:
02-07-2011, 10:37 #2
Ðề: Sự khác nhau giữa bộ cắt sét và lọc sét - phần 1
Mình không rõ là bạn muốn so sánh 2 thiết bị lọc sét và cắt sét để làm gì ? Theo tiêu chuẩn VN thì hệ thống chống sét lan truyền phải được thiết kế đầy đủ với 3 cấp. Cấp thứ 1 và thứ 2 là cắt sét, cấp thứ 3 là cắt lọc sét. Đối với chống sét lan truyền thì việc chỉ sử dụng một bộ lọc sét hoặc cắt sét thì không thể nào qua được kiểm định theo tiêu chuẩn EIC 61643 - 21.
Những thành viên đã cảm ơn ALong vì bài viết hữu ích:
23-07-2011, 23:29 #3
Những thành viên đã cảm ơn vukhanhdu vì bài viết hữu ích:
24-07-2011, 10:29 #4
các bộ cắt sét trong các tủ hạ áp thướng được bán với các giá trị KA khác nhau. Vậy lam sao để chọn cho đúng dòng ka này.
25-07-2011, 12:11 #5
thiết bị cắt sét không phụ thuộc vào dòng tải nên chọn dòng cắt sét bao nhiêu KA là do nhu cầu, kinh nghiệm và tài chính của tổ chức!
lightning solution
10-11-2011, 13:55 #6
cảm ơn bài của bạn vukhanhdu
07-12-2011, 16:36 #7
Mình đang làm cho một Cty về Thiết Bị Chống Sét có gì thi cứ mail cho minh nhé
SATATEC ENGINEERING & SERVICE CO., LTD
Da Nang Rep, Office
Web:www.satatec.vn
Add: 55 Ba Đình Str, Hải Châu Dist
Tel: (05112) 218 718
Fax: (05113) 647 849
Lê Tiến Thanh<thanhlt@satatec.com.vn>
Mob: 0947830293
18-04-2012, 15:29 #8
Những thành viên đã cảm ơn haiduong_ktdt vì bài viết hữu ích:
18-04-2012, 17:41 #9
thank haiduong_ktdt
----vutranthuan.blogspot.com-----
01-04-2013, 12:19 #10
Các bạn cho mình hỏi: Tại sao hãng LPI-Úc đưa ra thông số bộ cắt lọc sét hạ thế SF332A-NE, 3 pha, dòng tải 32A, Dòng điện sét 100kA?
Theo minh được biết thì TB cắt lọc sét đều mắc song song, vậy tại sao có dòng tải này?
Mong các bạn chỉ thêm cho.
Các hãng cũa Mỹ thì không phụ thuộc dòng tải(hãng Tracker, MCG)
Trợ giúp - sự khác nhau và giống nhau cầu dao và aptomat. rơ le trung gian và công tắc tơ
Bởi tichuotqn trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 5Bài cuối: 07-04-2014, 22:00 -
Bởi tichuotqn trong diễn đàn GIÚP ĐỠ GIẢI BÀI TẬPTrả lời: 2Bài cuối: 14-02-2014, 21:16 -
Thảo luận - cầu chì bảo vệ quá áp và cầu chì bảo vệ quá dòng khác nhau chỗ nào
Bởi tuangerrard8 trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 9Bài cuối: 12-08-2011, 09:15 -
bộ kích điện và bộ lưu điện khác nhau?
Bởi caotat trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 4Bài cuối: 15-06-2011, 16:21
