Kết quả 1 đến 4 của 4
01-07-2011, 22:42 #1
PLC có liên kết vào hệ thống BMS không?
xin nhờ các pro giúp em với.
hiện em đang làm một cái tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải, sử dụng plc mitsu fx1n 60mr và màn hình HMI got 1575, tủ thì đã làm xong rồi test rồi, chuẩn bị lắp đặt thì chủ đầu tu muốn kết nối tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải vào hệ thống BMS của tòa nhà, không chưa thi công hệ thống BMS bao giờ nên không biết hệ thống BMS có thể kết nối với PLC hay màn hình không nửa, có Pro có ai biết cách kết nối như thế nào thì giúp em với, em chân thành cảm ơn các PRO.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- giới thiệu về SCADA
- Một số thắc mắc wincc.
- Archestra symbol trong Intouch Wonderware
- Phần mềm TIA Portal
- Một số tài liệu và công văn về SCADA
- Scada Mitsubishi
- DataBase Wincc
- Kết nối PC với PLC
- cùng tìm hiểu về WINCC-SCADA-DCS
- SCADA - step by step (phần 1)
- AC800F-Project
- Cách lấy dữ liệu bằng Keepserver sử dụng giao thức Modbus
- SCADA trong HTĐ Việt Nam
- Intouch Project
- Kết nối Inverter với Autobase Scada
Những thành viên đã cảm ơn khangthedinh vì bài viết hữu ích:
03-07-2011, 16:01 #2
Ðề: PLC có liên kết vào hệ thống BMS không?
Nếu của Yamatake thì kết nối được, nhưng phải dùng 1 server riêng, rất tốn tiền, hoặc nếu PLC đó hỗ trợ Modbus thì sẽ kết nối được tốt mà không cần phải thêm server nữa.
Thông thường thì HThong XLNT, BMS chỉ lấy các tiếp điểm thô (NO,NC contact) về các bộ DDC của hệ thống BMS thôi, ít kết nối theo kiểu bậc cao lắm.
The Following 2 Users Say Thank You to johny For This Useful Post:
04-07-2011, 07:18 #3
khang rất cảm ơn bạn, ah không biết bạn có tài liệu về hệ thống BMS không, nếu có thì bạn có thể cho mình tham khảo được không? và cách truyền thông trong hệ thống BMS ? thanks ban!
08-07-2011, 17:48 #4
OK, tài liệu thì nhiều, nhưng mà trên mạng cũng nhiều lắm. trang web nay cung co nua ne
