Kết quả 1 đến 6 của 6
02-07-2011, 16:12 #1
Cần giúp tính công suất và đường dây chịu tải
Tình hình là bố em đang làm công trình( nhỏ thôi) nên muốn nhờ em tìm mối liên hệ giữa đường dây chịu tải và công suất máy:
+ Ý bố là thế này: bây giờ nếu ta biết được công suất của từng máy rồi, thì phải tính thế nào để ra tổng công suất của các máy, từ đó suy ra tính tiết diện của đường dây sao cho nó phù hợp để dây không bị nóng cháy nhưng cũng không to quá( vì càng to thì càng tốn tiền), tiếp theo đó là làm thế nào để tính và chọn được aptomat sao cho nếu mạch chập thì aptomat nhảy ngay lập tức, không để cho dây bị cháy( vì như trên đã nói, mình làm dây để vừa đủ chịu tải nên chập là nguy cơ cháy rất cao). OK,hết tiền
Mong các bác giúp đỡ, em thì chưa có nhiều kinh nghiệm về mấy cái này nên không dám tự tính, lỡ mà hư cái thì đi đời em-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
06-07-2011, 16:13 #2
Ðề: Cần giúp tính công suất và đường dây chịu tải
1. Tự tin + đọc sách -> tự làm
2. Nếu công trình lớn thì thuê tư vấn" Từ thuở lang thang đi kiếm sống
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
11-07-2011, 15:21 #3
Theo mình nghĩ thì chắc là các máy đó sẽ được mắc song song, bạn cộng công suất các máy đó lại sẽ ra công suất tổng.
Sau đó tính ra dòng tính toán Itt=p*Kdt/u*cos
Tra bảng chọn dây dẫn, MCB có I>=Itt.
Trong MCB có bộ phận thay cầu chì nên khi qúa tải sẽ nhảy ngay.
Mình nghĩ bạn muốn vừa kinh tế vừa đảm bảo kỹ thuật nhưng không nên tiết kiệm quá!
11-07-2011, 15:37 #4
Bạn phải đưa phụ tải thì mới tính được chứ, máy của bạn là cái gì, đấu nối thế nào?
Dùng điện 1 pha hay 3 pha.
Từ những điều trên thì có thể tính ra công suất đặt (lấy tổng công suất định mức của toàn bộ các thiết bị cộng lại), chọn hệ số đồng thời.
Suy ra công suất tính toán=công suất đặt x hệ số đồng thời
Có được Ptt rồi.
- Điện 1 pha: I = Ptt/220
- Điện 3 pha: Itt= Ptt/ căn 3x380xcosphi
Sau đó tùy vào phụ tải mà tính ra dòng của CB.
Nếu tải là động cơ, chọn Icb = 2.5 x Itt
Nếu tải hỗn hợp cả chiếu sáng, động lực... có thể tùy theo mà tính
có thể lấy Icb = 1.25 x Itt
Dây dẫn thì chọn Idd > I cb, thông thường lấy = từ 1.25Icb đến 1.5 Icb.
11-07-2011, 19:02 #5
nhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
12-07-2011, 11:45 #6
Công thức của dòng 1 pha bạn viết là đúng rồi, mình viết thiếu cosphi.
Còn chọn dây dẫn thì mình viết tắt thôi, vì khi chọn dây dẫn:
- Idd > Icb
- Icb > Itt
còn cả liên quan đường đặc tính nữa. Về lý thuyết là như thế, còn các hệ số lấy bao nhiêu thì theo kinh nghiệm mỗi người.
