Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Mạch LED
02-07-2011, 17:13 #1
Mạch LED
Em thấy trong cái mạch quang cáo LED đơn có IC đệm 74hc245, các bac cho em hỏi IC đó dùng để làm gì, cách mắc như thế nào, và có cả con tran để nâng dòng nữa con tran đó chọn là tran gì
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
08-08-2011, 18:38 #2
Ðề: Mạch LED
Theo mình biết thì: - Con IC đệm 74HC245 là con IC tích hợp 8 cổng NOT trên 1 IC thì phải, nó dùng để đảo bit thôi.
- Nó có 20 chân, chân 1 và 20 nối với Vcc nguồn (thường dùng 5VDC); chân 10 và chân 19 nối với Mass nguồn; còn đưa tín hiệu vào chân số 2 thi tín hiệu đảo sẽ ra ở chân số 18, đưa tín hiệu vào chân số 3 sẽ cho ra tín hiệu đảo ở chân số 17... cứ thế tiếp tục.
- Con Transistor để nâng dòng thường dùng con Transistor loại NPN (thường là con Transistor công suất lớn như Tip41C hoặc Tip42C)Sửa lần cuối bởi chicken_home8x; 09-08-2011 lúc 06:27.
10-08-2011, 21:26 #3
Ðề: Mạch LED
Con 74HC245 dùng để đệm dòng.
Để nâng công suất đầu ra bạn có thể dùng kết hợp 74HC245 và TIP 41C, hoặc thay 74Hc245 bằng 1 con tran nào đó như c828 chẳng hạn.
11-08-2011, 23:19 #4
Ðề: Mạch LED
do con vi điều khiển của bạn chỉ có khả năng chịu dòng tương đối thấp, do đó người ta buộc phải sử dụng thêm IC 74245 để tăng khả năng chịu dòng cho vi điều khiển khi giao tiếp với LED giúp cho LED sáng hơn, mỗi ngõ ra của IC 74245 thường chỉ sử dụng để điều khiển 1 led đơn thôi, để điều khiển cùng lúc nhiều LED cùng lúc thì người ta thay IC 74245 thành các con trans, con trans mà bạn chọn thì phụ thuộc vào số lượng LED mà bạn muốn điều khiển đồng thời
