  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Mặc định Ðề: Sa thải phụ tải và điều chỉnh điện áp
      bạn hỏi không đầy đủ?sa thải phụ tải do quá tải hay do tần số thấp?nếu do quá tải nghĩa là MBA phải chịu dòng và công suất lớn từ phụ tải,nếu không sa thải bớt phụ tải kịp thời để cân bằng công suất cho MBA thì sẽ dẫn đến tình trạng như thế nào thì bạn cũng đã biết rồi,mà thông thường bạn cũng không cần phải sa thải vì nhiệm vụ này đã có role bảo vệ rồi bạn.Nếu sa thải phụ tải theo tần số,bạn cũng biết là tần số phụ thuộc vào điện áp và công suất,néu dòng tải lớn thì sụt áp và tần số sẽ giảm thấp do đó nếu không cài đặt tần số để sa thải bớt phụ tải thì đến khi tần số giảm thấp quá so với quy định của hệ thống thì sẽ gây sự cố lan tràn có thể làm rã lưới gây nguy hiểm đến hệ thống.Vì vậy sa thải phụ tải nhằm mục đích ổn định hệ thống và bảo vệ các thiết bị được an toàn.
