Kết quả 1 đến 2 của 2
03-07-2011, 20:54 #1
Tại sao pin lại ghi là mAh mà không ghi là wh hay kwh nhỉ ?
Tại sao người ta lại dùng đơn vị mAh cho pin. Theo cách giải thích mình đọc trên mạng thì nếu giả sử một cục pin 200mAh thì có thể tạo ra dòng điện 200mA trong 1 giờ (khó hiểu nhất chỗ này
) Vậy mAh và điện năng của cục pin có liên quan gì ? Tại sao không dùng wh hay kwh để đo điện năng cho nhanh ? Mong các bạn giúp mình !!!
- mạch đèn cầu thang
03-07-2011, 21:28 #2
Ðề: Tại sao pin lại ghi là mAh mà không ghi là wh hay kwh nhỉ ?
mAh thể hiện dung lượng của pin thông qua khả năng phóng dòng điện. mAh thay đổi theo mức độ sử dụng nên người ta dùng từ thông dụng là pin yếu, pin khỏe bạn ạ. mAh còn lại trong pin x điện áp = wh ngay.
Những thành viên đã cảm ơn toanga vì bài viết hữu ích:
