Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: hiện tượng lạ trong điện 3 pha
04-07-2011, 21:01 #1
chào các bạn,hôm nay mình có vấn đề mong các bạn giải đáp: Trong cty mình đang làm dùng điện 3pha,khi dùng bút điện(còn tốt)để kiểm tra thì thấy mất 1 pha(bút điện ko sáng) nhưng khi dùng đồng hồ đo thì điện áp 3 pha vẫn đều 380v???.Khi đo điện áp của từng pha so với đất thì lệch nhau rất lớn,cụ thể pha 1 so với đất là 140-160v,pha 2 là 220-230v,pha 3 là 300- 380v,tại sao lại có hiện tượng này nhỉ??mong các bác pro giải thích giúp.Cảm ơn vì các bạn đã đọc
- mạch đèn cầu thang
PP thiết bị điện công nghiệp
Thiết kế mạch theo yêu cầu
0969745097
09-07-2011, 17:46 #2
Ðề: hiện tượng lạ trong điện 3 pha
không ai trả lời gì sao?buồn thật
0969745097
10-07-2011, 17:25 #3
câu hoi này kj wa
ban thử đo lại xem sao chứ đo 1 pha vơi đat ma lên 380 la sao
10-07-2011, 18:15 #4
hiện tượng đó dơn giản là đồng hồ vạn năng của pạn bị hỏng thôi . chắc nó hâm mộ nhạc jazz lắn. đúng là gan dạ như dan dien ngẫu hứng như jazz
ma dien áp day 440v -> fa 380v . dùng nguồn lưới hay máy phát vậy pạn
12-07-2011, 19:31 #5
Hi tình diot đố mẹo nhau rồi .. câu này chỉ tác giả trả lời đựoc thôi.
13-07-2011, 20:29 #6
xin nhắc lại là tất cả các thiết bị đo đếm đều được kiểm tra rất kĩ càng và không chỉ dùng 1 thiết bị,hiện tượng này xảy là trong khoảng 1 tuần và ngày nào tôi cũng kiểm tra lại nhưng kết quả đều như nhau,chắc chắn không có chuyện thiết bị đo đếm bị sai,hỏng,rất tiếc là không có ai giải thích được
0969745097
13-07-2011, 22:30 #7
các bác ui giúp e với
các bác cho e hỏi: khi động cơ 3 pha mà bị ngắn mạch 1 pha (nghĩa là e đấu nhầm 1 pha vào dây trung hoà) thì lúc đó động cơ có khởi động đựoc không? và lúc đó dòng điện và điện áp sẽ thế nào?động cơ có bị cháy không?
14-07-2011, 13:47 #8
đơn giản lắm, cái này nói nhiều lắm rồi mà. chính xác nó bị mất pha bên trung thế. trong trường hợp này các thiết bị bảo vệ mất pha đơn năng đều không phát hiện ra chỉ có thiết bị bảo vệ mất pha dạng kết hợp giữa mất pha, đảo pha và mất cân pha mới phát hiện ra thôi. Bạn xem cái này này:
Nút Unbalance chỉnh từ 0 - 15% là nhằm bảo vệ trong trường hợp này. Mấy cái relay mất pha không chức năng này thì không phát hiện được đâu.
Kèm cho các bác bản hướng dẫn sự dụng như sau :
The Following 3 Users Say Thank You to eocr For This Useful Post:
16-07-2011, 10:50 #9
Bạn này chắc đố mẹo, hehe.
Bình thường tải 3 pha cân bằng điểm trung tính N sẽ nằm ở trọng tâm của tam giác đều ABC (hình bên trái), khi bị trôi trung tính (do 1 số nguyên nhân nào đó mà tôi không biết, bạn nào biết thì chỉ giúp) trung tính N sẽ bị lệch đi dẫn đến hiện tượng trên.
Chính vì thế trong các mạch điều khiển người ta sử dụng 1 biến áp lấy điện áp pha xuống 220V (chả biết có phải tự ngẫu hay không nữa) để cấp nguồn cho mạch điều khiển. Như vậy trong tam giác ABC điện áp dây luôn là không đổi 380V dù cho trung tính có trôi đi đâu nữa nên điện áp mạch điều khiển luôn luôn là 220V (cố định) chứ không bị tăng lên như pha A, B (AN, BN) dẫn đến cháy thiết bị điều khiển hoặc giảm đi như pha C (CN) dẫn đến thiết bị điều khiển không làm việc được. Xin hết!
16-07-2011, 19:59 #10
tôi nói là điện áp của một pha so với đất là 380 chứ không phải so với dây trung tính(các thiết bị điện một pha trong cty tôi sử dụng dây trung tính chứ không phải dây nối đất,điện áp của pha so với trung tính vẫn đủ 220 nên các thiết bị một pha vẫn hoạt động bình thường)
cái tôi quan tâm nhất là "TẠI SAO ĐIỆN ÁP 3 PHA VẪN ĐỦ 380V MÀ ĐIỆN ÁP CỦA TỪNG PHA SO VỚI ĐẤT LẠI CHÊNH LỆCH NHAU QUÁ LỚN",TÔI ĐÃ SỬ DỤNG NHIỀU THIẾT BỊ ĐO ĐẾM KHÁC NHAU ĐỀU CHO KẾT QUẢ GIỐNG NHAUPP thiết bị điện công nghiệp
0969745097
