    Kết quả 1 đến 10 của 16
      Mặc định hai pha điện đều "đỏ" các bác giúp em với!
      thưa các bạn!
      mình mới vào làm nhân viên kỹ thuật điện ở 1 hang động ngoài vịnh hạ long
      hệ thống điện làm việc được cấp bằng máy phát 3p
      do điều kiện môi trường rất ẩm ướt(trong hang động)nên có rất nhiều sự cố xảy ra với hệ thông điện
      *mình xin hỏi 1 hiện tượng lạ trong "đống"vấn đề
      hôm trước khi đi kiểm tra điện trong các tủ điện điểu khiển:(từ nguồn máy phát 3p qua hệ thống 6 tủ kỹ thuật) mình phát hiện ra hiện tượng cả 4 pha(tức là cả pha trung tính)đều đỏ qua bút thử điện!?các thiết bị lại vẫn chiếu sáng và hoạt động bình thường
      *tủ điện kt hoat động: nguồn->atomat>công tác tơ>cầu chì>thiết bị điện (còn vài thứ khác nhưng cơ bản thế này)
      *kiểm tra mình ngát atomat>ctt nhả kiểm tra các điểm txúc từ tải về bút thử điện vẫn sáng,ngát cầu chì>kiểm tra cả hai bên cầu chì đều sáng
      *kiểm tra pha mát bút td lại sáng!?
      vậy do tiếp mát kiém hay làm sao vậy
      rất mong các xem giúp em
      khu vực em làm phục vụ khách du lịch vào hang lên rất nguy hiểm cho khách
      bác nào giúp em khi nào qua hang sửng sốt chơi em mời không mất vé!ok
      Sửa lần cuối bởi mrthanhss; 05-07-2011 lúc 19:03. Lý do: thiếu kt
      Được cảm ơn 195 lần, trong 97 bài
      Mặc định Ðề: hai pha điện đều "đỏ" các bác giúp em với!
      theo mình nghĩ là do chỗ bạn nó quá ẩm ướt nên hiện tượng điện điện rò là không thể tránh khỏi. Và dòng rò đã rò sang tất cả quanh.
      Bạn kiểm tra thử xem ở vỏ tủ điện có sáng bút thử điện ko.
      Nếu có thì đúng rồi đó. Còn bạn thử vào pha trung tính mà thấy đỏ thì mình chưa chắc chắn như thế nào, nếu vậy thì có khả năng đứt dây trung tính. Nhưng thiết bị vẫn hđ bình thường thì ko phải.
      Bác nào biết hay hiểu rõ hơn thì chỉ giáo dùm.
      Em cũng chưa đưa ra kết luận cuối được.
      Vấn đề này hay nha.
      Hôm trước em tháo nguồn ở tủ điện 3 pha.
      Do tủ bị rò điện ra vỏ tủ nên lúc em rút dây mát ( tháo dây pha trước đó rồi) thì vô tình bị chạm sợi dây mát vào vỏ tủ thì nghe bụp phát. may mà ko việc gì
      Thân ái và quyết thắng
      Được cảm ơn 174 lần, trong 99 bài
      vấn đề của pác ấy hình như là đứt dây trung tính thì phải và trong diễn đàn cũng có trường hợp tương tự như vậy rùi
      pác thử gõ tìm xem
      chúc pác may mắn
      nhận thi công tủ điện
      liên hệ 01685899022
      Trích dẫn Gửi bởi iloveoioioioi Xem bài viết
      pác thử gõ tìm xem
      chúc pác may mắn
      đứt dây trung tính sao mà các thiết bị vẫn hoạt động được bình thường hả bác. Bác xem lại đi.
      Trích dẫn Gửi bởi FrozenHeart0705 Xem bài viết
      nếu các thiết bị vẫn hoạt động bình thường thì tin chắc là điện ở chỗ pac ấy bị lệch pha.
      hệ thống điện có 3 pha A, B, C.và một dây trung tính 0 gọi là dây đất
      nhà chúng ta thường dùng 2 dây là A-0 hoặc B-0 hoặc C-0 .
      nếu các tải ở các pha A-0 và B-0 và C-0 không đối xứng thì sẽ có hiện tượng như pac ấy nói
      liên hệ 01685899022
      cái này đúng đó.
      Chỉ có lệch pha thì mới có dòng điện đi qua trung tính mà thiết bị vẫn hoạt động bình thường.
      Nhưng cách khắc phục sao hả bác, chẳng lẽ mình đi cân lại pha chắc.
      Bác có cách nào không
      mà bác cũng nên kiểm tra dòng điện rò nữa nha, nguy hiểm lắm đó!
      Nếu mà trước đó không có hiện tượng trên, gần đây mới xảy ra, trong khi không có thiết bị điện nào thay đổi cả thì em nghĩ chưa chắc đã là do lệch pha.
    8. #8
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,854 lần, trong 1,432 bài
      Không phải lệch pha đâu pác ơi. Chủ yếu là mất tiếp đất.
      Pác xem lại để bảo đảm các vấn đề sau:
      1/. Ngay tại máy phát, trung tính phải được nối đất tốt. Nếu cần thì phải kiểm tra lại tiếp địa.
      2/. Dây trung tính cho hệ thống 3 pha không nên đi qua CB. nếu pác dùng CB 4 cực, thì bỏ bớt 1 cực, và dây trung tính nối trực tiếp.
      3/. Dây trung tính nên được nối đất lặp lại. nếu đường dây dài, thì nên nối lặp lại mỗi 200 m. Vào đến mỗi vị trí, nên nối đất ngay tại tủ điều khiển. Tủ điều khiển thì vỏ cũng cần nối đất.
      Riêng các tải 1 pha thì có thể dùng CB 2 cực, để dùng cho cả pha và trung tính. Nhưng tải 3 pha như động cơ, thì không cần dùng trung tính.
    9. #9
      cám ơn ý kiến đóng góp của các bác!
      hệ thống điện của hang động bọn em,cứ hôm nào trời nắng nóng nhiệt độ trong và ngoài hang lệch nhau nhiều thì toàn sương và hơi ấm
      vỏ hộp kỹ thuật cầu chì tất cả có điện,còn hôm nào mát(mùa đông thì thoải mái)thì ko có hiện tượng mát điện gì cả
      mai em đi làm thử làm theo ý kiến các bác kiểm tra tiếp đất và hiện lệch pha xem sao.
      ngày trước cứ mỗi lần xóm em bị mất điện mà kiểm tra thấy 2 pha đều đỏ thì e cứ làm đoạn dây nối vào đoạn ống nước,dây còn lại lấy 1 pha từ ổ cắm là dùng điện thoải mái.
      ko biết hiệt tượng vậy là ntn?chỉ biết trạm biến áp hay cột điện hỏng thôi...hiện tượng đó lại khác với kiểu dây mát vẫn có điện(điện trong hang) đúng ko các bác nhỉ(vì tải vẫn hoạt động dc mà)
      vâng em nhớ mỗi lần khởi động máy phát điện,sau khi chạy ổn định đóng CB vào mạch,em thấy các CB của em chỉ có 3 chân thôi,chân kia được nối đất thì phải!
      mà tiện đây em hỏi bác 1 vấn đề:theo em nghĩ thì pha trung tính 0 được lấy từ 3 đầu cuối XYZ mác vào mạng nguồn 4 dây.vậy cái dân đó có nối đất ko?hay chỉ vỏ máy vỏ tủ điện tiếp mát dây riêng thôi?
    10. #10
      Trích dẫn Gửi bởi mrthanhss Xem bài viết
      Theo em thì hiện tượng ở xóm anh là do mất mát. Ở xóm em thỉnh thoảng ông trưởng trạm điện cũng chơi kiểu cắt mát để đi kiểm tra xem nhà nào ăn trộm điện (lấy mỗi dây nóng vào còn mát thì chơi kiểu tiếp đất riêng để đồng hồ không quay :-/)
    1. Nhật ký (kinh nghiệm) "tán gái" + "đc gái tán" của anh em chúng ta
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 21-02-2013, 15:58
    2. Phân biệt tường tận 2 thuật ngữ: "Cung cấp" và "Phân phối"
      Bởi Văn Quyết BK trong diễn đàn THẢO LUẬN VỀ CƠ ĐIỆN - M&E
      Bài cuối: 05-12-2012, 11:17
    3. Trả lời: 78
      Bài cuối: 04-12-2011, 17:57
      Trả lời: 23
      Bài cuối: 27-09-2010, 21:47
