Kết quả 1 đến 8 của 8
Chủ đề: Kiểm tra cách điện máy biến áp!
05-07-2011, 20:28 #1
Các bác giúp e vấn đề này với:
+ Biến áp nguồn 380V xoay chiều ra điện áp 60-70 Kv một chiều ( high voltage rectifyer). Kiểm tra đầu ra của máy biến áp thế nào cho đúng tiêu chuẩn? Đo megaom vào đầu ra có vấn đề gì ko?
Nếu có thể xin được trích dẫn TCVN. cảm ơn!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
05-07-2011, 20:46 #2
Ðề: Kiểm tra cách điện máy biến áp!
Cái này chắc là máy thử cao áp hoặc máy thử dầu BA phải không pác?
Thường đầu ra của nó có 1 điểm nối trực tiếp ra masse từ bên trong máy, nên pác không kiểm cách điện được đâu.
05-07-2011, 21:40 #3
Máy biến áp này dùng trong công nghệ lọc bụi tĩnh điện, Điện áp vào MBA là 380 VAC qua MBA lấy 1 cực dương có áp 60-70 Kv một chiều đưa vào bản cực lọc bụi. E chưa có tài liệu về máy biến áp này nên ko dám làm liều. Đặt điện áp xoay chiều vào đầu ra bộ biến đổi có vấn đề gì ko...?
06-07-2011, 20:39 #4
Ko còn bác nào cho e ý kiến nữa sao?
07-07-2011, 07:49 #5
Máy này công ty mình có 6 chiếc, 380V AC/60kV DC, thường thì là máy ngâm dầu, sơ cấp có 1 cuộn 380VAC, thứ cấp có thể có 4 cuộn riêng biệt, mỗi cuộn thứ cấp nối với 1 bộ chỉnh lưu cầu 1 pha và cho ra 15kV DC, sau đó 4 cầu chỉnh lưu đấu theo kiểu cộng điện áp thành 60kV, nếu là máy lọc bụi thì cực dương sẽ được nối ra vỏ máy và nối đất, cực âm nối ra đầu sứ cao áp, như vậy nếu dùng megaom sẽ không đo được cách điện, nếu muốn kiểm tra thì cấp điện qua MBT tự ngẫu nâng dần điện áp lên ( khi điện áp thứ cấp còn thấp) thì kiểm tra được tỷ số biến sẽ tỷ lệ như trên nhãn mác nếu áp ra nhỏ hơn là đứt cuộn dây thứ cấp hoặc đứt cầu chỉnh lưu) đồng thời theo dõi dòng sơ cấp xem có tăng đột biến không( nếu tăng cao là chập cuộn thứ cấp hoặc chập chỉnh lưu ), nếu có vôn kế tĩnh điện ( của liên xô cũ) thì đấu trực tiếp vào sứ cao áp sẽ được đến trị số điện áp định mức của máy là 60kV DC. Đây là kinh nghiệm kiểm tra, mình chẳng biết tiêu chuản nào cả.
The Following 6 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:
07-07-2011, 22:05 #6
Cảm ơn bác duongpgd! Nếu bác có tài liệu về MBA loại này cho e xin với nhá. Nếu bác có hứng a e mình lập topic về lọc bụi tĩnh điện công nghiệp chia sẻ với ae trong diễn đàn. AE nào có ý kiến thì cùng thảo luận nha!
08-07-2011, 13:26 #7
Topic này hay đấy nhỉ, rảnh thì cứ sướng lên cho anh em bàn
25-01-2013, 08:24 #8
Hình ảnh tháo máy biến thế lọc bụi điện :
Ôm nhiều thì yếu, yêu nhiều thì ốm
The Following 2 Users Say Thank You to duongpgd For This Useful Post:
