  • Trang 2 của 16 Đầu tiênĐầu tiên 1234512 ... CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 160
    1. #11
      Được cảm ơn 4,538 lần, trong 1,619 bài
      Mặc định Ðề: Cos φ: những vấn đề để thảo luận.
      Hic !
      Sáng sớm vào Cơ quan ...conhoc ăn sáng chưa vậy.
      II- Động cơ non tải thì Cos phi thấp điều đó đúng vì thế hạn chế việc chạy non tải...Chứng minh xin mời xem sách.
      IV- Tải thì có nhiều thành phần. Thuần trở, Cảm kháng...Hỗn hợp.
      Như thuần trở lý tưởng tôi nghĩ có thể đạt được kể cả trong thực tế vậy nếu đấu vào máy phát thì tôi có théc mắc là tại sao khẳng định nó có cos phi = 1 trong khi mạch kín là có qua vòng dây của Dinamo...
      Xin thọ giáo bằng lời Hải cảm ơn chứ đưa toán ra chứng minh em ít hiểu lắm...Hhehehe
      DKH
      Quay trở lại vấn đề thứ 2:
      Khi động cơ non tải, P tiêu thụ giảm, Cos φ giảm, nhưng Q tiêu thụ có giảm hay không? nhiều hay ít?
      Có câu trả lời này thì sẽ ra vấn đề là cos φ khi đó có gây ảnh hưởng lên lưới điện xấu hơn khi đầy tải hay không? Và nếu xấu hơn thì hạn chế non tải bằng cách nào? nếu không xấu hơn thì có cần đặt vấn đề ra không?
      Theo như anh Bảo Huy thì khi đầy tải và non tải thì thành phần kháng, tức thành phần tạo từ thông không thay đổi nhiều. Cos φ giảm vì P giảm chứ không phải vì Q tăng. Như vậy tác hại của nó lên lưới chỉ giảm đi chứ không tăng thêm so với đầy tải.
      Trích dẫn Gửi bởi anh Bảo Huy
      Nói cách khác, từ thông hay công suất phản kháng là không đổi.
      Nếu chúng ta đồng ý với anh Bảo Huy thì sẽ hiểu vấn đề chống non tải phải hiểu như thế nào? có phải giống ý kiến của anh Cuốc không?
      Trích dẫn Gửi bởi anh Cuốc
      Chúng ta cần hiểu vấn đề non tải và đầy tải như thế này:
      Nếu bạn cần chạy một bơm 2 kW, thì bạn nên lắp nó với động cơ 2 kW. Còn trường hợp bạn lắp với động cơ 5kW thì động cơ sẽ chạy non tải.
      Như vậy, chạy 2 kW bằng 1 động cơ 2 kW thì cos φ sẽ cao hơn chạy 2 kW bằng động cơ 5 kW.
      Còn trong vận hành, nếu đã lắp đúng 2kW nhưng do đặc tính của dây chuyền sản xuất, có lúc tải bị giảm xuống 1 kW, thì cos φ có giảm, nhưng không có nghĩa là vì sợ tốn lượng bù nhiều hơn mà phải tăng tải lên cho đầy.
      Một trong những cách để giúp tiết kiệm cả P lẫn Q khi động cơ phải thường xuyên chạy non tải xen kẽ với đầy tải là sử dụng biến tần.
    2. #12
      Trích dẫn Gửi bởi tuoithodoncui Xem bài viết
      V. Vấn đề thứ 5: Công suất phản kháng là gì. Tại sao hầu hết các thiết bị điện đều cần công suất phản kháng. Ý nghĩa của công suất phản kháng.
      (Mình đưa vào đề tài cosphi vì chính công suất phản kháng tạo ra cosphi hay ngược lại nhỉ)
      Vấn đề thứ 5:
      a/. Công suất phản kháng của từ trường: dòng điện là dòng dịch chuyển các điện tích có hướng. Do đó khi di chuyển sẽ sinh ra từ trường. Đối với dòng một chiều thì ở trạng thái xác lập, từ trường tĩnh, không ảnh hưởng đến phần điện. Nhưng đối với dòng xoay chiều, từ trường này biến đổi, sinh ra sức điện động. Sức điện động này ảnh hưởng ngược lại nguồn dòng điện và gây phản ứng trên phần điện đó, gọi là hiện tượng cảm ứng.
      Vì sức điện động cảm ứng này tỷ lệ với vi phân của dòng điện, nên nó lệch pha với dòng điện 1 góc 90 º. ( e = -du/dt). Vì thế trong một chu kỳ, sẽ có 2 lần nó tiêu thụ công suất của nguồn, và 2 lần nó phóng trả lại nguồn cũng đúng công suất bằng ấy. Do đó xét về mặt tổng thể thì nó không tiêu thụ năng lượng, nhưng xét về chi tiết thì nó luôn hiện hữu trên mạch điện. Tổng công tiêu thụ trong 1 thời gian nào đó (>> 1 chu kỳ) = 0. Do đó gọi là công suất vô công.
      Đối với dòng điện xoay chiều tần số công nghiệp chạy trên các dây dẫn ngắn, thì công suất vô công khá nhỏ, không ảnh hưởng nhiều, có thể bỏ qua. Nhưng đối với các cuộn dây nhiều vòng dây, các đường dây dài, và các cuộn dây lõi thép thì công suất vô công sẽ lớn.
      b/. Công suất phản kháng của điện trường: Khi đặt một điện áp lên 2 vật, sẽ có một số điện tích trên hai vật đó. Đối với điện áp một chiều thì nó tích đầy rồi thì thôi, không ảnh hưởng gì đến mạch. Đối với điện áp xoay chiều, thì khi điện áp đổi chiều nó sẽ tích theo chiều ngược lại. Khi đó sẽ có dòng điện chạy qua mạch, trong khi mạch không hề kín.
      Vì điện áp tích trên 2 vật tỷ lệ với lượng điện tích trên đó, nên nó sẽ tỷ lệ với tích phân dòng điện. Như vậy điện áp và dòng điện sẽ lệch pha nhau 90 º. Tương tự như từ trường, trong một chu kỳ sẽ có 2 lần nó tiêu thụ công suất và 2 lần nó phóng trả công suất lại cho nguồn. Do đó, nó cũng được gọi là công suất vô công.
      Đối với điện áp xoay chiều điện áp thấp, tần số công nghiệp đặt lên các vật thể nhỏ như đường dây ngắn, thì công suất vô công của điện trường rất nhỏ, không đáng kể. Nhưng đối với các đường dây dài, đường dây điện áp cao, các vật dẫn có lớp cách điện (điện môi) ở giữa khá mỏng thì công suất vô công sẽ lớn.
      C/. So sánh công suất vô công của điện trường và từ trường: Vì điện áp của cảm ứng từ tỷ lệ với vi phân của dòng, trong khi điện áp của dòng tích điện lại tỷ lệ với tích phân của dòng. Do đó chúng tác động ngược pha nhau. Vào thời điểm từ trường tiêu thụ công suất thì điện trường lại phóng trả công suất. Trong khi đến thời điểm từ trường phóng trả công suất thì điện trường lại tiêu thụ.
      d/. Tại sao hầu hết các thiết bị điện đều cần công suất vô công: Các thiết bị điện của chúng ta đa số hoạt động trên nguyên tắc cảm ứng điện từ, sử dụng các cuộn dây lõi sắt. Các cuộn dây này có hiện tượng cảm ứng rất mạnh. Dòng vô công rất lớn. Các thiết bị thuần trở rất ít, như bếp điện, lò sấy, lò hồ quang, đèn dây tóc... các thiết bị sử dụng vô công điện áp còn ít hơn nữa.
      e/. Tại sao ta lại quy ước chiều phát nhận của công suất vô công: Thực tế công suất vô công không tiêu thụ năng lượng, thì không cần thiết phải quy ước chiều. Nhưng vì đa số thiết bị tiêu thụ điệncông suất vô công của từ trường, nên ta quy ước đó là thiết bị tiêu thụ công suất vô công. Như vậy công suất vô công của điện trường có chiều ngược lại, gọi là chiều phát.
      Để giảm bớt tiêu thụ công suất vô công, người ta cho thêm vào đó công suất vô công của điện trường sao cho nó triệt tiêu công suất vô công của từ trường. Muốn vậy, biện pháp đơn giản nhất là đặt thêm một thiết bị có công suất vô công điện trường, đó là cái tụ điện.
      Biện pháp này chúng ta sử dụng rất thường xuyên, gọi là bù vô công.
    3. #13
      Được cảm ơn 68 lần, trong 48 bài
      Rất cảm ơn CoNhoc đã giải thích một cách rất chi tiết ( Nhưng mình chỉ hiểu được phần nào, chắc phải đọc lại sách thôi ngày trước nhác học quá ).
      Nhân đây cho mình hỏi hệ số cosφ trong máy phát điện có ý nghĩa như thế nào. Có thế chế tạo máy phát có hệ số cos φ=1 không. Giả sử máy phát có hệ số cos φ=0.85 thì trong điều kiện làm việc nào hệ số sẽ >0.85 và <0.85.
      " Từ thuở lang thang đi kiếm sống
      Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
    4. Những thành viên đã cảm ơn tuoithodoncui vì bài viết hữu ích:
    5. #14
      Cos φ của máy phát phụ thuộc vào tải. Nếu máy chỉ để cung cấp cho tải có cos φ =1 thì người ta sẽ làm máy nhỏ hơn.
      Ngày trước, khoảng 1989, cơn bão làm gãy trụ băng sông Tiền, khu vực đồng bằng sông Cửu Long bị tách khỏi mạng lưới điện quốc gia. Công nghiệp chưa phát triển. Người dân sử dụng điện chủ yếu là để soi sáng bóng đèn tròn. Nhà máy nhiệt điện Trà Nóc 33 MW cung cấp cho toàn bộ khu vực miền tây Nam bộ, chạy cos φ xấp xỉ =1 (Q→ 0).
    6. The Following 4 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    7. #15
      Híc. Giúp mình ý còn lại luôn với.Năm 1989 mà CoNhoc đã biết, thế có khi CoNhoc là 6x mất
    8. Những thành viên đã cảm ơn tuoithodoncui vì bài viết hữu ích:
    9. #16
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,914 lần, trong 1,469 bài
      hehe, bị gài rồi.
      Thế pác có chịu gọi bằng chị chưa nào?
    10. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    11. #17
      Bít làm sao đc bi giờ. CŨng chỉ còn cách chờ CoNhoc xác nhận thôi
    12. #18
      hix vô webdien thấy nể conhox thiệt,cái gì cũng biết :U
      một cuốn tài liệu sống cho chúng ta học hỏi đây.
      xin chào cô nhóc,chào mọi người em là thành viên mới.xin đc thỉnh giáo !
    13. #19
      nói đến cos phi cac bác cho em hỏi luôn ,là cos phi cho phép của ngành điện lực là bnhieu?
    14. #20
      Ngày SG - Đêm TDM-Bình Dương
      Được cảm ơn 229 lần, trong 177 bài
      Trích dẫn Gửi bởi dinhvuong89vp Xem bài viết
      0.85 đó bạn
      @: theanhktech@yahoo.com
      Y!M: theanhktech
      Skype: theanhktech
