Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: chênh lệch lớn chỉ số điện
06-07-2011, 15:50 #1
Chào các anh chị em
Cho mình hỏi một số vấn đề sau mong mọi người giải đáp nhé
1, Công ty mình có 4 máy biến áp ( máy 1,2,3,4) nguồn ra 3 pha 380V, sau mỗi trạm biến áp mình ráp 1 công tơ đếm điện bằn TI
2. Trước nguồn vào của 4 trạm biến áp Điện lực có lắp đặt 1 đồng hồ đo đếm điện bằng điện tử sử dụng TU,TI
3. Hàng ngày mình só sánh chỉ số điện tổng mình ghi được sau 4 trạm biến áp và số tổng của điện lực thì thấy chênh lệch khủng khiếp luôn
VD:
1 . tổng số máy biến áp 1+2+3+4 = 15.000 kw/1 ngày đo bằng đồng hồ cơ
2. Tổng số điện của đồng hồ Điện lực = 20.000 kw/1 ngày đo bằng đồng hồ điện tử
Mong nhận được giải đáp nguyên nhân từ phía các chuyên gia
trân trọng
zuzy377-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- dòng điện 3 pha 220/380 V ?
- Truyền tải HVDC hay HVAC ?
06-07-2011, 22:32 #2
Ðề: chênh lệch lớn chỉ số điện
-Trước hết, 4 công tơ của pác đã được chỉnh định để chỉ thị đúng hay chưa?
-Thứ nhì các dây nối từ CT, PT của pác đã được đấu đúng hay chưa?
-Thứ ba, Các CT của pác có đủ công suất và độ chính xác để dùng cho đo lường hay chưa? tải của nó có quá lớn hay không? Đường dây từ CT đến công tơ có dài quá không?
-Thứ tư, các hệ số nhân của các công tơ con pác đã được tính đúng chưa?
-Thứ năm, các công tơ cơ thường bị tình trạng ma sát khi tải rất nhỏ.
Đúng ra sai lệch giữa 2 cái phía khoảng từ 2% đến 3%, vì còn tổn thất không tải và tổn thất ngắn mạch của 4 biến áp. Như pác nói sai lệch đến 25% thì chắc là một trong các nguyên nhân trên.
15-07-2011, 13:51 #3
09-08-2011, 21:23 #4
Hic.
Cái này lần trước vào nhìn thấy nhưng TD vội quá, giờ vẫn dừng ở đây à???
- Nếu 5 cái thứ của bác Thái đều ok thì bạn nên xem xét tỉ trọng điện năng tổn thất trong 4 cái MBA với lượng điện năng bạn sử dụng qua 4 MBA này.
Ví dụ: Tổn thất điện năng của 4 máy biến áp là 10 kWh/ tháng và bạn sử dụng 5 kWh/ tháng qua 4 máy biến áp này thì độ chênh lệch nó lớn hơn con số bạn đưa ra nhiều.
- Cái cụm kí hiệu "1000/5A" chưa đủ để cấu thành "hệ số nhân", nó chỉ là tỉ số biến của TI. Tổng quát: Hệ số nhân = Tỉ số biến TI x Tỉ số biến TU. Trường hợp đo đếm hạ thế thì tỉ số biến TU = 1, khi đó hệ số nhân = tỉ số biến TI.Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai!
10-08-2011, 10:46 #5
Chính xác là thế. Bạn xem hệ số nhân của các công tơ có giống tỷ số TI hay không? nếu không giống thì đo đếm sẽ sai đấy!
còn việc tính toán thì phải lấy sản lượng công tơ đo đếm nhân với hệ số nhân của nó ( công tơ nào hệ số nhân đấy nhé!) sau đó mới đem cộng 4 công tơ lại.
Thông thường công tơ điện tử có độ nhạy cao hơn nhiều so với công tơ cơ, cấp chính xác cũng cao hơn. Sai số giữa công tơ điện tử so với 4 công tơ cơ của bạn có thể do nhiều nguyên nhân như: cấp chính xác của các thiết bị (công tơ; TI); tổn hao của máy biến áp...Tuy nhiên nếu sai số mà tới 25% thì bạn phải xem lại cách tính toán của bạn hoặc sơ đồ đấu dây của các công tơ bạn ah.^^)
