Kết quả 1 đến 9 của 9
24-09-2009, 14:57 #1
Em gái Cần giúp 02 câu về MBA ???
-khi đấu MBA 3pha cần phải xác định thứ tự pha trước hay ko, why?
-tại sao ở các trạm biến áp thường có 1 MBA tự ngẫu ( đặc biệt là trạm tăng áp ngay ở nhà máy điện ) ??
xin mấy anh chị nào biết thì giúp dùm em gái, cúm ơn nhiều nhiều !!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
Những thành viên đã cảm ơn wendy vì bài viết hữu ích:
02-10-2009, 23:22 #2
Wendy:
Mình lại xin dc trả lời giúp bạn nhé:
Khi đấu MBA 3 pha, mình không cần phải quan tâm đến thứ tự pha trước. Cứ thế đấu vào lưới thôi. Nói là "đấu", không có nghĩa là mình sẽ đấu như kiểu đấu 2 dây vào với nhau đâu mà phải thông qua các thiết bị đóng cắt.
Tuy nhiên, trong thực tế, điều này lại thực sự cần thiết. Việc đãm bảo thứ tự pha sẽ giúp cho các tải động cơ đấu vào MBA không bị quay ngược gây hỏng hóc dây chuyền và nguy hiểm cho con người...
MAB tự ngẫu chĩ được chế tao với kiểu đấu dây là YY hoặc DD mà thôi. Với câu hỏi của Wendy bạn thử kiểm tra lại một lần nữa xem có đúng là như vậy không nha."Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
The Following 3 Users Say Thank You to hien.nguyenquoc For This Useful Post:
02-10-2009, 23:46 #3
QT lại nghĩ khác. Cần phải quan tâm đến thứ tự pha, đặc biệt là các trạm sử dụng từ 2 nguồn, hoặc trạm có máy biến áp song song.
Lý do: nếu đấu sai thứ tự pha thì góc lệch giữa cao áp và hạ áp (hay tổ đấu dây) sẽ sai đi. Từ đó sẽ không đủ điều kiện nối song song biến áp. Và khi cần hòa lưới sẽ không được.
MBA tự ngẫu không đấu Δ / Δ đâu pác ơi.
The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
03-10-2009, 08:07 #4
Quocthai:
Mình ko phủ nhận điều này, nhưng mình chỉ cố gắng trả lời một cách chính xác đầy đủ vấn đề của người hỏi. Vấn đề ờ đây đưa ra là rất chung chung, vậy ko thể nào áp dụng vào một trường hợp cụ thể nào đó được.
MBA tự ngẫu chỉ có thể dc chế tạo với cấu hình DD và YY (ý mình muốn nhấn mạnh là cùng một tổ đấu dây cho 2 cấp điện áp). Trên thị trường, phổ biến là MBA tự ngẫu YY. Tuy nhiên, cấu hình DD vẫn có thể dc nhà chế tạo sản xuất tùy theo nhu cầu của khách hàng. Mặc dùa cấu hình này rất hiếm gặp (chủ yếu ở nước ngòai)."Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
The Following 2 Users Say Thank You to hien.nguyenquoc For This Useful Post:
28-09-2010, 11:13 #5
Ðề: Cần giúp về MBA ???
1. tât nhiên theo lý thuyết thì khi đấu mba 3 pha ko cần xác định thứ tự pha trước vì: ta biết rằng dây mba liên quan đến tổ đấu dây. mà tổ đấu dây này được hình thành do sự phối hợp kiểu đấu dây sơ và thứ cấp. nó biểu thị góc lệch pha giữa các sdd của dq sơ cấp, thứ cấp của mba, mà góc lệch pha này lại phụ thuộc vào các yếu tố:
-chiều quấn dây
-ký hiệu các đầu dây
-kiểu đấu dây ở sơ cấp và thứ cấp:
tuy nhiên trong thực tế trước khi đấu dây mba thì người ta xác định thứ tự pha trước khi đấu dây.
2. ở các trạm BA thường có mba tự ngẫu đặc biệt ở trạm tăng áp vì:ở gần nhà máy điện hay nguồn điện tỷ số biến đổi điện áp nhỏ, nghĩa là điện áp của các lưới sc và tc khác nhau không nhiều=> kinh tế hơn trong chế tạo, vận hành nên người ta lắp thêm mba tự ngẫu để thay cho mba 2 dây quấn.thangtdh
mail:thangth88@gmail.com
The Following 10 Users Say Thank You to thangtdh For This Useful Post:
28-09-2010, 11:50 #6
MBA từ ngẫu ngoài ra còn có hiệu suất cao hơn MBA 2 cuộn dây
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
28-09-2010, 12:07 #7
1/. Theo lý thuyết thì khi nối dây máy biến áp "bắt buộc" phải kiểm tra thứ tự pha. Vì khi đấu sai thứ tự pha, thì tổ đấu dây MBA không còn như cũ nữa.
Thí dụ máy biến áp Y/∆ 11 giờ nếu nối sai thứ tự pha sẽ thành Y/∆ 1 giờ.
2/. Máy biến áp tự ngẫu chỉ sử dụng đối với trường hợp cả 2 cấp điện áp đều nối sao, và trung tính nối đất trực tiếp. các trường hợp ∆ ∆ hoặc trung tính không nối đất trực tiếp, người ta không làm máy biến áp tự ngẫu.
Lý do: khi chạm đất 1 pha bên cao thế, bên phía hạ thế sẽ bị quá điện áp nhiều hơn trường hợp bình thường.
Thí dụ: giả sử MBA 220 kV / 110 kV không nối đất trực tiếp. Khi không có chạm đất, điện áp mỗi pha so với đất chỉ bằng 220 kV / √‾ 3 (bên cao thế ) và 110 / √‾ 3) phía hạ thế.
Khi có chạm đất 1 pha phía 220, 1 pha còn lại của phía 220 sẽ tăng lên 220 kV so với đất. Điều này bình thường. Nhưng phía 110 kV, điện áp không tăng lên 110, mà tăng lên hơn.
Trong khi nếu máy biến áp không tự ngẫu thì phía hạ thế không bị ảnh hưởng.Nhóc thích xí xọn,
The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
12-10-2010, 10:39 #8
em cũng nghĩ như bác thái vậy
- ở cuối đường dây thừong có một MBA tự ngẫu thì các bác nêu lý do đều có lý cả nhưng e xin cho thêm một vài lý do nữa là vì
-MBA tự ngẩu thì số vòng dây trong MBA = số vòng cuộn sơ cấp nên tiết kiệm đc dây quấn.
-MBA tự ngẩu có nhiều đầu dây ra có các cấp điện áp khác nhau nên thuận tiện cho việc sử dụng:
nó thì cũng co nhiều nhược điểm nhưng chủ yếu là do dùng 3 đầu dây, có chung một đầu dây nên sơ cấp và thứ cầp đều sử dụng chung một mạng(có trung tính nốii đất hay ko có trung tính nối đất)
The Following 2 Users Say Thank You to nganhdiencolen For This Useful Post:
17-10-2010, 20:53 #9
Nhiều Công ty điện lực (Tỉnh) không cho phép MBA tự ngẫu đấu vào lưới phân phối họ quản lý (35-22-10-6kV / 0,4kV)
Còn nội bộ nhà xưởng của khách hàng sử dụng điện thì vô tư :D
Trên thực tế với lưới điện phân phối, hầu như rất ít các trường hợp VH song song 2 MBA, nên khi đóng điện 1 Trạm BA mới (Cho khách hàng mới) thì chả cần kiểm tra gì A-B-C cả, cứ đóng điện. Sau đó kệ khách hàng tự lo phía 0,4kV.
Còn với Trạm BA cho 1 khách hàng cũ chẳng hạn, thì chỉ cần chú ý chiều quay động cơ, có xác định thứ tự pha 1 chút, nếu sau khi đóng điện vẫn ngược pha, thì chỉ cần đảo 2 dây bất kỳ phía trung thế hoặc hạ thế tùy theo chỗ nào dễ làm thì đảo. Vậy là xong.
Những thành viên đã cảm ơn Dongaltd vì bài viết hữu ích:
