Kết quả 1 đến 10 của 17
07-07-2011, 07:57 #1
cho e xin mạch đèn chóp theo nhạc
vấn đề là bộ đèn chóp theo nhạc của ampli nhà e cháy ùi ... e mún làm 1 cái khác nhưng hông có mạch ... bác nào có mạch thỳ cho e xin nhaz ... mạch đơn giản thui chứ khó quá e hông làm đc đâu ...
tk
- điều khiển quạt từ xa bằng hồng ngoại
- sơ đồ mạch đếm
- anh chị làm ơn giúp em mạch đếm ngược
- mạch điện đầu đọc thẽ nhớ ... !
- Công nghệ sản xuất thời đại 4.0
- Xin mạch cảm biến hồng ngoại người dùng PIR
- mạch xả nước tự động cho bồn tiểu!
- mạch nháy theo nhạc IC lm324
- Xin mạch đếm số người qua cửa
- cho e xin mạch đèn chóp theo nhạc
- Ứng dụng IRF540 trong điều khển.
- Sơ đồ quạt bàn chạy tụ
- làm mạch dồng hồ số
- Cho em hỏi về led 7 đoạn !!!
- mạch đọc nhạc từ usb nạp đầy pin nghe được 2 bài hát
Đa tình tự tử đu dây điện
Điện giật tê tê , chết từ từ
Email:nhn.ghost.pl@gmail.com
09-07-2011, 19:17 #2
Ðề: cho e xin mạch đèn chóp theo nhạc
Mạch của bạn kiểu gì? đèn LED hay đèn flourescent? Bạn chụp cái hình đưa lên xem, có thể nhiều người biết.
Nếu pác có thể chạy ra chợ Nhựt Tảo, mạch ráp sẵn có bán đấy.
13-07-2011, 12:26 #3
13-07-2011, 12:39 #4
cái này ngày xưa mình có làm òi
chỉ cần 3 con LM324, vài con tụ 2 con diode zener, vài con tụ hà
nhưng lâu quá không biết mạch để đâu để mình kiếm lại rùi post lên cho bạnhãy chứng tỏ sự tồn tại của mình bằng cách post bài nhé
15-07-2011, 07:01 #5
20-11-2011, 11:08 #6
bác nào có mạch không cho mình xin nha ... lâu quá hông ai trả lớ hết ... pác thanhpromano bảo đợi pác ấy tìm rồi post lên nhưng đợi mãi ... ai có cho mình xin nha ... tk
21-11-2011, 23:54 #7
1 con 555, 1 con 4017, 1 con 1458 kéo được 2 channel mỗi chanel 10 đèn. nếu pác quan tâm để mai QT vẽ lại. Hic, giờ bùn ngủ rồi, vẽ hông nổi.
26-11-2011, 12:41 #8
26-11-2011, 16:56 #9
Hình nè pác:
Pác sửa lại giúp QT seri ðiện trở bên góc phải là:
1k, 1.5k, 2.2k, 3.3k, 4.7k, 6.8k, 10k, 15k, 22k, 33k.
Nguồn chân 4 của 1458 nếu có ðiện -V cỡ -3 đến -10V thì nối vào đó sẽ chính xác hơn.
IC đầu vào có thể xài TL062 hoặc TL082 sẽ đáp ứng tốt hơn với tín hiệu nhỏ.
Mạch này ứng với tín hiệu sau khi hỉnh lưu max =5V. Nếu tín liệu ra loa của pác lớn hơn thì pác nên có cầu phân áp sau chỉnh lưu.Sửa lần cuối bởi quocthai; 27-11-2011 lúc 23:02.
27-11-2011, 21:34 #10
theo pác thỳ 2 con 1458 có thể thay = 082 phải không ạk ... 2 con tran thỳ dùng 828 thôi phải không ...
Sửa lần cuối bởi hithanhho; 30-11-2011 lúc 07:27.
Thảo luận - So sánh mật độ dòng điện/tiết diện dây dẫn 2 phương pháp chọn theo Jkt và Icp
Bởi cuibape trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 4Bài cuối: 23-01-2014, 07:43 -
BẢNG ĐIỆN TỬ THEO DÕI NĂNG SUẤT SẢN XUẤT C.Ty 365
Bởi antuongpro trong diễn đàn AnTuongPro - Solutions Of Modern SystemsTrả lời: 0Bài cuối: 21-01-2014, 10:10 -
mạch tự ngắt theo giờ
Bởi hitecorp trong diễn đàn Điện tử cơ bảnTrả lời: 8Bài cuối: 06-07-2012, 13:14 -
theo anh chị thì nên mắc sơ đồ điện nhà em như thế nào ạ?
Bởi T_dragon trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 9Bài cuối: 03-04-2012, 15:10
