  • Kết quả 1 đến 8 của 8
      Mặc định so sánh tụ bù và tụ dùng trong điện tử
      em là sinh viên nên còn nhìu cái phải học hỏi mấy anh, mấy chị nhìu.
      - em xin hỏi về tụ bù và tụ dùng trong điện tử có cùng bản chất, cấu tạo không? em kiếm mãi mà không có tài liệu viếc gì cả.
      - em có cái đèn pin bi hỏng. cách nạp điện của nó không phải qua biến thế mà là một mạch điện tử. gồm bộ chỉnh lưu, một tụ,điện trởi. vậy nguyên lý hoạt động của nó là như thế nào? để xác định tụ của mạch đó ta dựa vào công thức nào?
      Mặc định Ðề: vấn đề nhờ sự giúp đỡ.......!
      không có một bóng cao thủ nào tới giúp đỡ.
      Trích dẫn Gửi bởi mduongpy Xem bài viết
      vấn đề tụ bù có khác với tụ thường k thì m cũng k rõ nên k giám trả lời.bộ chỉnh lưu dùng chuyể đổi từ AC sang DC khi chỉh lưu song phải qua tụ để lọc các điện áp có song nhấp nhô,còn R thì khốg chế dòng dien wa tải,chia cầu phan ap để cho ra điện áp theo ý muốn.kiểm tra tụ thì b dùng đồng hồ VOM để đánh giá tính xả nạp của tụ,nhớ thank nếu b thấy thú vị
    4. Những thành viên đã cảm ơn xitrum90 vì bài viết hữu ích:
      cái tụ của mạch chỉ lưu đó bị nổ.nhưng hàng của TQ nên không ghj chỉ số làm sao để xđ lại dung lượng của nó. có công thức nào cụ thể không? vì đây là mạch chuyển đổi từ 220v Ac --> 3v Dc mà không dùng máy biến áp.
      nó cháy đen thui thì thườg là bó tay,hihi phải nhờ càc pro chuyên thiết kế tính lại dùm
      không có bác nào giúp em cái vấn đề này hả
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,854 lần, trong 1,432 bài
      Tụ bù là tụ điện có điện áp làm việc cao, là tụ có dung lượng lớn, và là tụ không phân biệt cực tính.
      Tụ dùng trong điện tử một số là tụ hóa, dung lượng cao, nhưng phân biệt cực tính rõ rệt, chì sử dụng trong mạch một chiều. các tụ phông phân biệt cực tính bao gồm tụ mica, tụ gốm, tụ giấy... thường có dung lượng thấp.
      mạch nạp pile dùng tụ, sử dụng tụ như một điện kháng nối tiếp để hạn dòng. Dòng điện đã được dung kháng này hạn chế lại sẽ được đưa qua mạch chỉnh lưu để chuyển thành một chiều.
      Pác có thể dùng tụ 1 đến 2 μ F 250VAC (tụ không phân cực) để nạp cho các cục pile nhỏ cỡ vài trăm mAh.
    9. Những thành viên đã cảm ơn quocthai vì bài viết hữu ích:
    10. #8
      thanks bác nha,nhưng không có công thức để xác định dung lượng của tụ trong mạch đó hả.
    1. Structure Tag trong Wincc và Supper Tag trong Intouch Wonderware
      Trả lời: 8
      Bài cuối: 08-06-2013, 16:04
    2. Thảo luận - về các sự cố hay xảy ra trong khi vận hành hệ thống xử lý nước cũng như lò hơi trong nhà máy nhiẹt điện
      Bài cuối: 09-02-2012, 10:11
    3. Trợ giúp - Xin bảng tra R và S trong phần kiểm tra thiết kế chiếu sáng trong nhà
      Bài cuối: 28-09-2011, 09:29
    4. Thảo luận - Những vấn đề trong sử dụng năng lượng trong sinh hoạt dân dụng
      Bài cuối: 13-08-2011, 17:02
      Bài cuối: 18-04-2011, 22:52
