Kết quả 1 đến 10 của 21
07-07-2011, 18:53 #1
Trợ giúp mình vấn đề này các bạn 50BF
Theo mình biết được thì khi có sự cố thì rơle sẽ gửi một tín hiệu đi cắt máy cắt ,một tín hiệu đi gửi đến con 50BF để khởi động nó.Vậy cho mình hỏi là khi rơle tác động cắt máy cắt không được thì con 50BF nó sẽ tác động các máy cắt liên quan và nó có gửi tín hiệu đến máy cắt bị sự cố không vậy.
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
Những thành viên đã cảm ơn XiaoFeng vì bài viết hữu ích:
08-07-2011, 21:50 #2
Ðề: Trợ giúp mình vấn đề này các bạn 50BF
khi đó 50bf cũng sẽ gửi tín hiệu cắt đến chính MC bị sự cố đó bạn,nhưng do MC đó đã không tự cắt được rồi(có thể do MC đó bị lỗi mạch cắt hoặc cuộn cắt có vấn đề,nguồn không đến được cuộn cắt hoặc lò xo chưa căng....)Cho nên khi đã phát lệnh 50BF rồi nghĩa là MC bị sự cố đó sẽ không tự cắt nữa đến sau khi các MC liên quan được cắt hết thì ta có thể ktra và cắt MC đó.
Những thành viên đã cảm ơn Evncpc2011 vì bài viết hữu ích:
10-07-2011, 10:49 #3
Mình có một số ý kiến như sau:
+Các sự cố máy cắt hay gặp:
Máy cắt không cắt được tiếp điểm phụ không mở
Máy cắt cắt không toàn pha (một pha bị dính tiếp điểm)
Máy cắt cắt hoàn toàn nhưng tồn tại hồ quang giữa các tiếp điểm.
+ Nguyên lý làm việc : Khi có tín hiệu cắt máy cắt, sau thời gian T1 vẫn có dòng qua máy cắt, tiếp điểm phụ thường mở của máy cắt vẫn báo máy cắt đóng bảo vệ gửi tín hiệu cắt lại máy cắt tới cuộn cắt thứ 2 của máy cắt ( đòi hỏi máy cắt có 2 cuộn cắt độc lập). Sau thời gian T2 vẫn còn dòng qua máy cắt và máy cắt vẫn không mở được bảo vệ gửi tín hiệu cắt và khởi động 50BF các máy cắt tiếp giáp với máy bị lỗi, khoá đóng lặp lại các máy cắt tiếp giáp.
The Following 4 Users Say Thank You to BaoDem For This Useful Post:
11-07-2011, 07:23 #4
bác baodem ơi,bác có thể giải thích rõ thêm về mạch 50BF được không ạ?bác nói là khi MC không cắt được thì tiếp điểm phụ thường mở sẽ báo tín hiệu là MC vẫn còn đóng mà em không biết là nó sẽ báo như thế nào?có phải là lúc đó tiếp điểm thường mở(đang đóng) vẫn chưa mở ra có phái tiếp điểm thường mở đó chính là tiếp điểm của CONTACTOR không bác?Theo em hiểu thì các quá trình đóng hoặc cắt MC đều độc lập nhau qua từng tiếp điểm phụ riêng phải không bác? chỉ có mạch khởi động từ là dùng chung thôi.Em có 1 ví dụ về mạch đóng MC qua KĐT bác xem thế nào nha:
Khi thao tác MC tại chỗ(MC trung thế) ta nhấn nút ON lúc này sẽ có nguồn AC đến cấp cho cuộn dây của contactor đồng thời tiếp điểm của contactor khép lại thông mạch cho nguồn DC rồi qua 1 số tiếp điểm phụ,role trung gian để cấp nguồn cho cuộn đóng làm nhả chốt chặn của lò xo đóng giả phóng momen xoắn của lò xo kéo tiếp điểm chính của MC ra và MC đã được cắt.Em chỉ hiểu vậy thôi có gì không đúng bác chỉnh giúp em nhé!
Tiếp điểm chính của MC là tiếp điểm đong cắt của MC còn tiếp điểm phụ của MC là gì vậy bác?
11-07-2011, 23:15 #5
Mình trả lời bạn Evncpc2011 như sau:
+Tiếp điểm phụ của máy cắt là tiếp điểm chỉ thị trạng thái của máy cắt, Thường tiếp điểm phụ được đặt cùng với trục truyền động của máy cắt. Tiếp điểm phụ không phải là tiếp điểm của Contactor bạn à.
+ Có nhiều loại máy cắt và cơ cấu truyền động nên mạch cắt và cơ cấu truyền động có thể riêng từng pha hoặc chung.
+Máy cắt cao áp thường là máy cắt 1 pha truyền động lò xo và tích năng bằng động cơ, đối với máy cắt loại này mỗi máy cắt có cuộn cắt riêng và bộ truyền động riêng.
+Máy cắt đầu cực máy phát, máy cắt trung thế... thường là máy cắt 3 pha hợp bộ, truyền động bằng lò xo, lò xo thủy lực, loại này có chung một cuộn cắt và bộ truyền động
+Ngoài ra một số nhà máy cũ như Ialy, Hòa Bình máy cắt đầu cực máy phát dùng loại máy cắt đơn pha dập hồ quang và truyền động bằng khí nén.( thủy điện Hòa bình hình như thay loại mới rồi).
+Về phần thao tác máy cắt như bạn nói, có thể hiểu nôm na như vậy cũng được. Nếu bạn nghiên cứu mạch điều khiển của một máy cắt cụ thể sẽ hiểu rõ hơn nhiều.
The Following 2 Users Say Thank You to BaoDem For This Useful Post:
15-07-2011, 18:43 #6
cám ơn bạn baodem,bạn chác là rành về mạch nhị thứ phải không có gì bữa nào mình up file hình vẽ lên bạn đọc dùm mình nhé!
16-08-2011, 22:21 #7
Những thành viên đã cảm ơn leha_pc3 vì bài viết hữu ích:
18-08-2011, 00:22 #8
vậy có nghĩa là bạn giỏi lắm nhỉ?cứ cho la mình hỏi lơ ngơ hay ngu ngơ cũng được vậy chắc là bác rành về nhị thứ,bảo vệ role và các thiết bị đều rành lắm đây!vậy sao không thấy bác nhảy vô topic của mình bên 87N mà trả lời câu hỏi của mình đi?nếu như bác mà trả lời cho mình mỹ mãn thì bác OK còn không được thì đừng nói vấy tội nghiệp mình chứ,đâu phải cả nước việt nam nói chung và cả diễn đàn này nói riêng đều giỏi như bác đâu nề,biết đâu những câu hỏi của mình lại giúp ích được cho những người họ chưa biết thì sao?Bác xem lại mình đi rồi hẳn nói nhé!Ừ mà mình không có làm ở đơn vị hay học BKDN gì hết chỉ là công nhân quèn thôi hà,do đam
mê nghành điện quá(lại không biết gì về điện nữa) nên mới lấy nick này cho nó hoành tráng đó mà chứ hổng có gì ghê ghớm đâu
18-08-2011, 01:41 #9
Lang... góp ý đôi chút:
Bạn nên nói rõ thêm 1 chút về loại máy cắt, để dễ thảo luận.
- Đối với các máy cắt đời cũ, máy cắt ít dầu, máy cắt không khí, thì Lang... thấy phần cấu tạo máy cắt và mạch điều khiển gần khớp với phần mô tả của bạn hơn;
- Đối với các máy cắt đời mới, máy cắt SF6, máy cắt chân không thì cấu tạo máy cắt và mạch điều khiển gần giống như phần hướng dẫn của bạn Baodem hơn.iem hổng biết gì hết chơn á.
Những thành viên đã cảm ơn langmantuoi50 vì bài viết hữu ích:
18-08-2011, 09:10 #10
Máy cắt đóng mở bằng contactor phần lớn là các máy cắt Liên Xô cũ.
Các máy cắt của khối tây Âu, Mỹ thường cắt trực tiếp. Nghĩa là các tiếp điểm đi cắt như nút bấm trip, tiếp điểm của rơ le bảo vệ hoặc rơ le khóa... thường đưa thẳng đến trip coil, chứ không thông qua contactor.
Trong trường hợp các tiếp điểm rơ le nhỏ, có thể sử dụng rơ le trung gian.
Các tiếp điểm phụ của máy cắt thường là một bộ nhiều tiếp điểm, có liên hệ cơ khí với hệ thống truyền động. Khi máy cắt còn mở, thì tiếp điểm nào đang mở sẽ được quy định là tiếp điểm a (hoặc NO). Tiếp điểm nào đang đóng sẽ được quy định là tiếp điểm b (hoặc NC). Khi máy cắt đóng thành công, các tiếp điểm a sẽ đóng lại và tiếp điểm b mở ra.
Trong trường hợp máy cắt không mở được, các tiếp điểm a và b không chuyển trạng thái. Các rơ le sẽ nhìn trạng thái của tiếp điểm này qua ngõ vào logic input. Nếu có lệnh cắt mà tiếp điểm không chuyển, và vẫn còn dòng thì sẽ khởi động 50 BF.Nhóc thích xí xọn,
The Following 5 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
Trợ giúp - Giúp mình 50BF cho MC 15KV
Bởi diencungcap trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 9Bài cuối: 21-05-2013, 10:56 -
Trợ giúp - 50BF tác động sẽ gửi tín hiệu cắt đến các MC liên quan như thế nào?
Bởi diencungcap trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 6Bài cuối: 14-05-2013, 08:30
