Kết quả 1 đến 3 của 3
08-07-2011, 00:40 #1
Xin nguyên lý hoạt động và sơ đồ mfd chạy tụ ko có cổ góp
minh đang sửa mf ở stato co tụ roto ko có cổ góp các bạn có biết về nguyên lý hoạt động và sơ đồ của loại mf này ko?
chân trọng!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
03-08-2011, 09:43 #2
Ðề: Xin nguyên lý hoạt động và sơ đồ mfd chạy tụ ko có cổ góp
Ý bạn hỏi là sơ đồ gì đã chứ
03-08-2011, 22:10 #3
sơ đồ nguyên lý của máy đó bạn ạ> mình chưa hiểu cách hoạt động của loại này!
cảm ơn nhe!
Trợ giúp - Nguyên lí làm việc Ổn Áp
Bởi Khien58 trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 5Bài cuối: 11-03-2022, 18:21 -
Trợ giúp - Sơ đồ nguyên lý và nguyên tắc hoạt động của thiết bị cắt lọc sét như thế nào nhỉ?
Bởi quancdt trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 4Bài cuối: 08-03-2022, 17:55 -
Trợ giúp - ai giúp mình về sơ đồ va nguyên lí của công tắc 4 cực với
Bởi congtrinhdcn trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 7Bài cuối: 15-11-2013, 19:43 -
Trợ giúp - Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy biến áp 1 pha
Bởi sonltdb trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 2Bài cuối: 02-10-2011, 22:46 -
Trợ giúp - Rơle định hướng công suất. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động ?
Bởi yangexp trong diễn đàn Bảo vệ hệ thống điệnTrả lời: 3Bài cuối: 22-09-2011, 13:06
