Kết quả 1 đến 3 của 3
08-07-2011, 07:35 #1
máy phát điện 3 pha: Các đồng hồ đo khó đọc quá. Muốn tính các thông số đmức.
cơ quan e có giao cho quản lý máy phát điện 3 pha 150KVA để tính định mức và công suất thực tế khi chạy MFĐ.
các Đại ca cho e biết cách tính với, MFĐ có đồng hồ đo các chỉ số:
điện áp, dòng của các pha( cái này hay nhảy linh tinh quá)-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Máy phát điện, ATS và UPS
- hệ thống ATS dùng cho máy phát điện
08-07-2011, 09:01 #2
08-07-2011, 09:25 #3
Ðề: máy phát điện 3 pha
chờ khi mp hoạt động dùng ampe kìm đo là biết ngay thui! giả sử dòng lúc đó pha A 70A, pha B 65A, pha C 75A, dùng CT P=căn 3 x 380 x 70 x 0.85 có ngay công suất
Tùy vào từng thời điểm nữa nhe! côngn suất lun đồi
