Kết quả 1 đến 10 của 41
Chủ đề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa
08-07-2011, 08:24 #1
Các bác cho em hỏi, em đang muốn truyền tín hiệu báo áp lực nước dạng 4-20mA về tủ điều khiển. Nhưng do khoảng cách xa hơn 500m sợ tín hiệu bị suy giảm nên em muốn có thiết bị nào đó để duy trì được tín hiệu này?
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- Sensor cảm biến tự động dùng cho cửa Air Shower
- cam bien lm35
- Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet MODEL7211
- cảm biến trong nhà máy xi măng
Những thành viên đã cảm ơn bold9900 vì bài viết hữu ích:
08-07-2011, 08:31 #2
Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa
500m chỉ sơ nhiễu thôi không sợ suy giảm
08-07-2011, 08:36 #3
Còn phải xem dây này chạy ở đâu chứ , chạy trên trunking cùng dây điện or 1 mình 1 đường và bạn dùng dây loại gì
Viet Nguyen
Mobile : 094 456 5599
www.giamayphat.com
Những thành viên đã cảm ơn ThuViet vì bài viết hữu ích:
08-07-2011, 08:51 #4
08-07-2011, 09:48 #5
Bạn chuyển đổi dòng thành áp,Bạn có thể dùng hai dây dân song song để truyền độ chênh lêch điện áp chính bằng tín hiệu điều khiển.
08-07-2011, 10:07 #6
08-07-2011, 13:59 #7
Bác có thể cho em biết dây của bác đi trong môi trường nào không? Đi trong ống hay máng cáp gì không? và bác cần dây bao nhiêu lõi?
bác có yahoo chat hay Skype ko? cho tiện trao đổi.
add em nhe: skype & yahoo: kimhuong_luuSống trên đời cần có một tấm lòng....để gió cuốn trôi đi..........
08-07-2011, 14:04 #8
Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
08-07-2011, 14:04 #9
Những thành viên đã cảm ơn nganhdiencolen vì bài viết hữu ích:
08-07-2011, 16:23 #10
Chà!!! He eh!!! Cái vụ này hay nhe!!! He eh!!! Tuy thế vấn đề giải quyết như một bài toán lớp 9 thôi bạn ạ!!! He eh!!! Này nhé, lấp công suất phát của thiết bị 4-20mA của bạn là bao nhiêu, giả sử là 15W, trừ đi công suất của bộ nhận tín hiệu này (như PLC chẳng hạn, mỗi loại có công suất khác nhau nhé)!!! He eh, giả sử công suất sau là 7W, thế là bạn có 8W tổn hao trên đường dây. He eh!!! Đến đây lại tra điện trở dây dẫn, ví dụ dây 0.75mm2 có điện trở là 24.5Ohm/km. Lấy điện trở dây bằng cách tính Rd = 8/(0.02*0.02) = 20kOhm.
Chiều dài dây dẫn là: 20000/24.5 = 816 km. He eh!!!! Chắc là bạn té xìu khi thiết bị đo đặt cách PLC tới 400km. Nhưng thực tế là vậy đó!!! he eh!!!
Tại sao dùng tín hiệu 4-20mA
Bởi infova trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loạiTrả lời: 16Bài cuối: 24-03-2016, 16:39
