  • Trang 2 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
    Kết quả 11 đến 20 của 41
    1. #11
      Mặc định Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa
      thank các bác rất nhiều. Tức là em dùng thoải mái đúng không a.? (cáp tín hiệu em cho đi trong ống HDPE rồi chôn ngầm dưới đất.loại cáp 3x0,75mm2)
    2. #12
      Theo 1 so tai lieu minh tham khao khi truoc day co lap dong ho do luu luong, tin hieu 4-20mA truyen duoc khoang 1km.
    3. #13
      Được cảm ơn 25 lần, trong 14 bài
      Trích dẫn Gửi bởi 11223344 Xem bài viết
      Chà!!! He eh!!! Cái vụ này hay nhe!!! He eh!!! Tuy thế vấn đề giải quyết như một bài toán lớp 9 thôi bạn ạ!!! He eh!!! Này nhé, lấp công suất phát của thiết bị 4-20mA của bạn là bao nhiêu, giả sử là 15W, trừ đi công suất của bộ nhận tín hiệu này (như PLC chẳng hạn, mỗi loại có công suất khác nhau nhé)!!! He eh, giả sử công suất sau là 7W, thế là bạn có 8W tổn hao trên đường dây. He eh!!! Đến đây lại tra điện trở dây dẫn, ví dụ dây 0.75mm2 có điện trở là 24.5Ohm/km. Lấy điện trở dây bằng cách tính Rd = 8/(0.02*0.02) = 20kOhm.
      Chiều dài dây dẫn là: 20000/24.5 = 816 km. He eh!!!! Chắc là bạn té xìu khi thiết bị đo đặt cách PLC tới 400km. Nhưng thực tế là vậy đó!!! he eh!!!
      Bạn muốn truyền đi bao xa cũng được chỉ cần bạn lặp 1 thiết bị chuyển đổi tín hiệu la xong.
      Nó vừa giúp bảo vệ hệ thống ko bị sự cố + tín hiêu được đảm bảo ko sụt giảm.
      Tốt nhất nên xài đồ xịn tí , hàng của Đức thì ok - đảm bảo.
      Nếu bạn cần thông tin thêm thì liên hệ lại với mình nhé.
    4. Những thành viên đã cảm ơn kentawin vì bài viết hữu ích:
    5. #14
      Được cảm ơn 48 lần, trong 42 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phamhuong86 Xem bài viết
      Bạn chuyển đổi dòng thành áp,Bạn có thể dùng hai dây dân song song để truyền độ chênh lêch điện áp chính bằng tín hiệu điều khiển.
      chuyển thành dòng để tránh suy giảm tiến hiệu ông này lại đi ngược. chỉ chống nhiễu tránh làm hư ngỏ vào analog, còn dòng chạy thỉ không suy giảm trừ khi bạn nối song song thêm cái gì đó vào.
    6. #15
      tín hiệu dòng thi bạn cứ thoải mái di, yên tâm, tín hiệu áp thi mới bị sụt
      -------ATC - Schneider electric----
      trangatc@gmail.com
      HP : 0934450862/ 0976226329
    7. #16
      Được cảm ơn 4,487 lần, trong 1,586 bài
      Cách tính của anh hay lắm. Nhưng hơi có vấn đề về ... công suất.
      Nguồn của các bộ chuyển tín hoặc nhận tín hiệu 4..20 mA thường không quá 24V. vậy công suất tối đa mà nó có thể phát , với điều kiện sụt áp bên trong nó khoảng 10% là:
      Pmax = U * Imax * 90%= 24V * 0,02A * 90% = 0,42W thôi.
      Một mạch PLC hoặc các thiết bị đo lường khác thường có đầu vào không quá 600 Ω. Thông thường là 250 Ω. Giả sử anh có 2 thiết bị nối tiếp là 500 Ω.
      vậy công suất trên 2 món này là: P=RI^2 = 500 * 0,02^2 = 0,2W
      Anh còn dư 0,22W cho phép trên dường dây.
      Tính ra đường dây có điện trở tối đa là:
      R=P/I^2 = 0,22 / 0,02^2 = 550 Ohm.
      Điện trở này bao gồm dây đi và dây về, nên 1 chiều của nó là 550/2 = 275 Ω.
      Chiều dài tối đa cho phép:
      275 Ω / 24,5 ohm/km = 11 km. (đó là theo giá trị điện trở dây mà anh cho, Nhóc chưa tính).
      Anh tính ra đến 816 kM làm Nhóc thất kinh cả hồn vía luôn. May mà chưa té xỉu như anh nói.
    8. The Following 2 Users Say Thank You to cô Nhóc For This Useful Post:
    9. #17
      làm gì mà chém gió dữ vậy bé
    10. #18
      Nhân tiện đây cho mình hỏi:
      Do thiết bị đo lường đầu ra 4-20mA đắt nên mình định giám sát độ mở bằng chiết áp tự chế (để giảm chi phí).
      Điện áp đặt vào chiết áp 220Vac; điện trở chiết áp 11000ohm (gắn thêm điện trở chứ dây quấn khó đạt được R lớn như thế; R lớn nhằm giảm dòng trong chiếc áp còn khoảng 20mA).
      Dùng đồng hồ áp 220Vac để đo độ mở. Tín hiệu đo lấy từ chiết áp (độ mở thay đổi làm thay đổi vị trí con trượt chiết áp). Vị trí giám sát cách vị trí đo 1,5km, dùng dây dẫn 1.5mm2.
      Cho mình hỏi: Với thiết bị như thế có thể hoạt động tốt không?
      * Theo cách tính của mình: Độ sụt áp đơn vị của cáp 1.5mm2 tra tại http://www.cadivi-vn.com/HuongDan_vn_daycap_1.asp là 25mV/A/m (bảng 7). Do thiết bị đo lường chỉ có vôn kế nên dòng trong mạch đo lường nhỏ (khoảng dưới 0.1A) ==> sụt áp: 25mV/A/m*0,1A*1500m = 3V. Nếu 3V thì chấp nhận được (đhồ 220Vac).
      Cảm ơn.
    11. #19
      Bắc Giang City
      Được cảm ơn 362 lần, trong 239 bài
      Trích dẫn Gửi bởi dolabiko Xem bài viết
      Cảm ơn.
      Những kiểu như này chỗ mình vẫn thường dùng để theo dõi độ mở của van điện tuy nhiên do cơ cấu lai bánh răng với triết áp thường bị dơ nên không chính xác lắm.
      Vôn kế tiêu thụ chỉ cỡ 1mA thui nên không vấn đề gì đâu
    12. #20
      Được cảm ơn 17 lần, trong 9 bài
      Cảm ơn.
      Tôi có thắc mắc nhỏ:
      Đồng hồ áp của bạn để đo đại lượng điện gì? Dòng hay điện áp?
      Nếu bạn dùng tín hiệu 4-20mA cho Card I/O để xử lý thì có vẻ bất khả thi vì tôi chưa thấy card I/O nào có thể xử lý được tín hiệu 4-20mA AC.
      Nếu chỉ để hiển thị cho người vận hành thì không nhất thiết phải chọn dòng 4-20 mA, bạn có thể nâng dòng lên để đảm bảo độ chính xác.
      Thân!
    1. Tại sao dùng tín hiệu 4-20mA
      Bởi infova trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 24-03-2016, 16:39
