  • Trang 3 của 5 Đầu tiênĐầu tiên 12345 CuốiCuối
    Kết quả 21 đến 30 của 44
    1. #21
      Mặc định Ðề: Truyền tín hiệu 4 - 20mA đi xa
      Trích dẫn Gửi bởi duongpgd Xem bài viết
      Những kiểu như này chỗ mình vẫn thường dùng để theo dõi độ mở của van điện tuy nhiên do cơ cấu lai bánh răng với triết áp thường bị dơ nên không chính xác lắm.
      Vôn kế tiêu thụ chỉ cỡ 1mA thui nên không vấn đề gì đâu
      Cảm ơn các bạn!
      - Gởi bạn duongpgd: Nếu khoảng cách ngắn thì mình không lăn tăn. Ở đây, khoảng cách là 1500m nên mình hơi băn khoăn. Chỗ bạn đã đo ở khoảng cách này chưa? Nếu có cho mình xin sơ đồ với. Vui lòng gởi đến dolabiko@gmail.com.
      - Gởi bạn evergreen: Đồng hồ áp tất nhiên đo áp. Giảm dòng mục đích để giảm tổn hao điện năng, giảm tiết diện dây, tăng tuổi thọ cuộn dây...
      Thân!
    2. #22
      Được cảm ơn 62 lần, trong 34 bài
      Trích dẫn Gửi bởi phamhuong86 Xem bài viết
      Bạn chuyển đổi dòng thành áp,Bạn có thể dùng hai dây dân song song để truyền độ chênh lêch điện áp chính bằng tín hiệu điều khiển.
      Chuẩn 4-20 mA là chuẩn hiện đại của truyền dẫn tín hiệu đo lường (chống nhiễu và suy hao tín hiệu rất tốt), bạn lại khuyên người ta sang dùng chuẩn điện áp là sao hả bạn?
      01268398886
    3. #23
      Được cảm ơn 27 lần, trong 16 bài
      Trích dẫn Gửi bởi hoangkhoang Xem bài viết
      Muốn đi xa thì dùng bộ khuyếch đại tín hiệu là xong ......chẳng có gì lo lắng cả .
      Code:
      http://www.huphaco.vn
      Code:
      http://www.thietbikythuat.com.vn
    4. #24
      Trích dẫn Gửi bởi kentawin Xem bài viết
      Thừa tiền thì nói làm gì?
    5. #25
      Được cảm ơn 11 lần, trong 4 bài
      4-20mA là chuẩn đầu ra của trasmitter nên không thể dùng tín hiệu áp được đâu. Nhưng e học bên DCS thì có cách dùng các bộ converter hay repeater để chống suy giảm tín hiệu, tuy nhiên nếu nhà máy bác không có trang bị DCS thì theo em bác nên cân chỉnh sau khi lắp đặt thôi. Bác có thể đo tại vị trí đo rồi hiệu chỉnh đồng hồ hiển thị ở xa kia sau vài lần thi ok mà. theo e thì cách đó là đơn giản nhất, ít tốn kém,nhưng hơi thô sơ, có gì các bác đừng chê e nhé.
    6. #26
      Trích dẫn Gửi bởi hienhien032 Xem bài viết
      Bạn đang hiểu nhầm, mình dùng chiết áp mà. Còn bạn học DCS hay ABC gì đó cao siêu nên không áp dụng được ở đây.
      Ths!
    7. #27
      Cho iem hỏi ngu cái, trường hợp không có sensor ngõ ra áp 0-10V, có thể sử dụng sensor ngõ ra 4-20mA thay thế được không ạ, và cần phải làm gì ạ ? (mạch chuyển dòng 4-20mA thành 0-10v) ? Cấu tạo của mạch ? có khả thi hay không, còn cách nào khác không ?
      Thanks các bác nhiều nhiều
    8. #28
      Quân khu bàn phím
      Được cảm ơn 324 lần, trong 285 bài
      Trích dẫn Gửi bởi thachngn Xem bài viết
      http://support.automation.siemens.co...13&caller=view
    9. #29
      Mua 1 bộ chuyển đổi tín hiệu là xong, khỏi lăn tăn
      Code:
      Code:
    10. #30
      GÓC CHÉM GIÓ
      Được cảm ơn 856 lần, trong 400 bài
      Lăn tăng chi cho đời nó gợn sóng :)). Trong các yêu cầu về cải tạo nâng cấp hệ thống thui, còn nếu đứng trên cương vị thiết kế thì đó là option, 1 thiết bị thông thường có 2 option cho analog hoặc dòng hoặc áp ^_^
    1. Tại sao dùng tín hiệu 4-20mA
      Bởi infova trong diễn đàn Các vấn đề ĐK chưa phân loại
      Trả lời: 16
      Bài cuối: 24-03-2016, 16:39
    2. Cần bán - Bán 05 con cảm biến lưu lượng out 4-20ma, đo từ 4 -50l/phút
      Bởi trantrinh trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Trả lời: 22
      Bài cuối: 11-01-2015, 19:02
    3. Cần bán - Bộ chuyển 1CH 4-20mA thành 2 CH 4-20mA, giá 800k/cái
      Bởi takami.kudo trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 20-10-2014, 21:02
    4. Cần bán - Lô cảm biến lưu lượng tháo ra từ máy của Nhật, đủ kích thức, tầm đo, ngõ ra dòng từ 4-20ma giá chỉ 2tr/co
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 12-06-2014, 08:58
    5. Cần bán - Bộ chuyển PT100 sang 4-20mA (PT100 to 4-20mA converter)
      Bởi vsd trong diễn đàn Biến tần, PLC, LOGO, thiết bị điều khiển
      Bài cuối: 17-04-2014, 14:40
