Kết quả 1 đến 3 của 3
08-07-2011, 12:11 #1
các bạn cho mình hỏi MBA lực khác MBA từ ngẫu
bác nào biết sự khác nhau của 2 loại MBA nay thì giúp em với. em cần gấp . cảm ơn nhưng người đã có ý kiến nhé
08-07-2011, 13:59 #2
08-07-2011, 14:17 #3
Ðề: các bạn cho mình hỏi MBA lực khác MBA từ ngẫu
Nếu bác hỏi sự khác nhau giữa MBA TN và MBA cảm ứng thông thường (các cuộn dây độc lập với nhau), theo mình thì thế này:
- MBA tự ngẫu là 1 trong các loại MBA đặc biệt, nó chỉ khác MBA thông thường (MBA 2, 3 cuộn dây) ở chỗ dây quấn thứ cấp là 1 bộ phận (hay 1 phần) của dây sơ cấp. Do đó, trong quá trình truyền tải năng lượng, ngoài sự liên hệ về từ (qua hỗ cảm), các dây quấn sơ & thứ cấp còn liên hệ trực tiếp với nhau về điện.
- Còn MBA thông thường khác, việc truyền tải năng lượng chỉ thông qua con đường về Từ mà thôi.
The Following 3 Users Say Thank You to Hoàng Uy Viễn For This Useful Post:
