  • Kết quả 1 đến 8 của 8
    2. Những thành viên đã cảm ơn letuantn01 vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 67 lần, trong 47 bài
      Mặc định Ðề: Hệ thống Điện
      Có đưa bị điên nè pà con vào chém bay khỏi webdien di
      " Từ thuở lang thang đi kiếm sống
      Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
      Gia Lai
      Được cảm ơn 43 lần, trong 25 bài
      Trích dẫn Gửi bởi letuantn01 Xem bài viết
      Chào Các bạn trên diễn đàn!
      Mình có thắc mắc về 2 công thức I=U/Z và I=P/UxCosphi. 1 công thức khi U tăng Thì I tăng còn 1 công thức khi U tăng thì I giảm. Bạn nào biết giải thích dùm mình với nhé
      Thanks.
      Em có ý kiến đóng góp như thế này:
      1.Công thức I=U/Z là công thức tính theo định luật ôm trên 1 đoạn mạch, tức là dòng điện chạy trên đoạn mạch tỉ lệ thuận với điện áp đặt ở 2 đầu.
      2.Công thức I=P/U*Cosphi là suy ra từ công thức tính công suất tác dụng P=U*I*Cosphi, và ta cũng có công thức tính công suất toàn phần như sau S=U*I ==> I=S/U. Công thức này cũng cho thấy điện áp tỉ lệ nghịch với dòng điện. Tức là cùng 1 công suất truyền tài thì điện áp tăng thì dòng điện giảm ==> Trong hệ thông điện để giảm tổn thất điện năng và chi phi xây dựng đường dây truyền tải người ta tăng điện áp trước khi truyền tải công suất đi xa. Nếu như không tăng điện áp khi truyền tải điện năng đi xa thì dây dẫn phải tăng tiết diện (dong dòng điện lớn),Cột,xà,móng,v.v...tất cả đều tăng ==>chi phí tăng ==> không kinh tế.
      Em có vài ý kiến đong góp như vậy,mong tất cả các anh chị trên diễn đàn góp ý.
      Trích dẫn Gửi bởi tuoithodoncui Xem bài viết
      Ở đời không ai dám tự nhận mình giỏi cả.anh em nào chưa rõ vấn đề thì mình nên đóng góp ý kiến để mọi người cùng nghe, cùng thấu hiểu. Tất cả vì một xã hội phát triền,vì một webdien của cả cộng đồng.
    5. The Following 6 Users Say Thank You to xuanlinhgl For This Useful Post:
      Được cảm ơn 10 lần, trong 8 bài
      Thanks.
      Theo mình: 2 CT có sự khác nhau:
      I=U/Z ==> dòng Tải tiêu thụ
      I=P/U x cosphi ==> Khả năng của nguồn cung cấp
      Mong các pác cho ý kiến
      Pls contact:
      Hotline: 0903903397
      Email: epcos@live.com
    7. Những thành viên đã cảm ơn epcos vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Vì ở mỗi công thức bác đã tự cho nó 1 điều kiện riêng rồi. Nếu bác muốn so sánh thì phải cho chúng cùng điều kiện.
      Ở công thức thứ nhất bác mặc định là Z không đổi.
      Ở công thức thứ hai bác mặc định là P không đổi.
      Bác phải chuyển P về hàm của Z hoặc ngược lại, khi đó thì 2 công thức trên chỉ là 1 mà thôi.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to thinhbk11 For This Useful Post:
    10. #6
      USA
      Được cảm ơn 62 lần, trong 23 bài
      Bạn có thể dùng mỗi công thức cho ứng dụng khác nhau. Ví dụ bạn có cái máy sưởi 220V, nếu bạn giảm U xuống 120V, dòng sẽ giảm theo vì điện trở của nó không thay đổi.
      Bây giờ nếu bạn có mô tơ 20 HP, 460 VAC, nếu U đi vào mô tơ giảm, dòng sẽ tăng vì mô tơ sẽ không thay đổi công suất P.
      Nhiều trường hợp mất điện cũng vì sự kiện này, khi điện áp bị sụt giảm, tất cả mô tơ tự gia tăng dòng, khi dòng tăng điện áp càng giảm, và giống như trò chơi domino, nếu không có biện pháp, tình trạng mất điện có thể xẩy ra.
    11. The Following 2 Users Say Thank You to epower For This Useful Post:
    12. #7
      Thanks.
      Bạn Thinhbk11 nói đúng quá rồi k còn gì để nói nữa!
      Sửa lần cuối bởi vuvantu; 24-03-2012 lúc 01:01.
    13. #8
      không biết thì hỏi , muốn giỏi thì phải hỏi mà bác!
