  • Kết quả 1 đến 7 của 7
      Mặc định bộ điều chỉnh điện áp tự động AVR có điều chỉnh droop: ý nghĩa của điều chỉnh droop và cách thực hiện?
      chào tất cả mọi thành viên thân mến của webdien! mình có một thắc mắc nho nhỏ mà khi tự mình giải quyết thì gặp nhiều mâu thuẫn nên nhờ các bạn cho ý kiến giúp nhé. bộ điều chỉnh điện áp tự động AVR có điều chỉnh droop, các bạn có biết ý nghĩa của điều chỉnh droop và cách điều chỉnh thì chỉ cho mình với. cảm ơn các bạn rất nhiều!
      USA
      Được cảm ơn 62 lần, trong 23 bài
      Mặc định Ðề: droop của avr
      Droop và Isoch mode là 2 cách hoạt động của governor và AVR khi 2 hoặc nhiều máy phát điện nối song song, hoặc nối với utility (grid).
      Trong nhà máy điện, governor điều khiển tần số và KW; AVR điều khiển Voltage hoặv KVAR.
      Khi máy được điều hành trong Droop mode, nếu tải thay đổi, vận tốc máy (tần số) sẽ thay đổi.
      Khi máy được điều hành trong Isoch mode, vận tốc máy luôn luôn giữ nguyên dù tải thay đổi.
      Nếu máy A trong Droop mode, máy B trong Isoch mode, governor của máy A sẽ chạy ở số tải nhất định và cùng tần số với máy B, trong khi máy máy B ở Isoch sẽ chạy với tần số nhất định nhưng sẽ thay đổi tải tùy theo nhu cầu.
      Phần trên là hoạt động của governor đối với droop và Isoch mode. Hoạt động của AVR cũng tương tự như vậy, tuy nhiên thay vì là tần số và KW, nó sẽ là voltage và KVAR.
      Một điều bạn nên biết là khi nối với mạng, máy của bạn phải ở trong droop mode vì mạng quá lớn, bạn không thể thay đổi tần số hoặc voltage của mạng được. Bạn chỉ có thể cung cấp KW cho mạng, hoặc cho hay nhận KVAR mà thôi.
    3. The Following 4 Users Say Thank You to epower For This Useful Post:
      Cung trăng
      Hehe, chính xác là như vậy. Pác epower đúng là chuyên gia về máy phát điện. QT xin phép mở rộng thêm đề tài này nhé
      Xét về mặt công suất: Một máy phát điện nếu nối lưới mà chạy ở chế độ Iso, nó chỉ quan tâm đến tần số.
      Khi tần số lưới thấp, nó sẽ cố hết sức để kéo tần số lên bằng cách nâng công suất lên. Nhưng vì... lực bất tòng tâm, nên chỉ lên đến giới hạn của độn cơ sơ cấp rồi ngưng.
      Khi tần số lưới cao, nó sẽ cố gắng giảm tần số xuống, nhưng cũng lực bất tòng tâm, nó có thể giảm đến mức 0, thậm chí âm (trở về chế độ động cơ).
      Vì thế không nên để máy chạy ở chế độ Iso mà nối lưới.
      Ở chế độ droop, nó sẽ làm việc theo kiểu khác. Tần số lưới thấp, nó sẽ so sánh xem tần số lưới thấp hơn tần số đặt của nó là bao nhiêu. nếu thấp hơn nhiều thì phát nhiều, nếu thấp hơn ít thì phát ít.
      Trong trường hợp tần số lưới bằng đúng tần số đặt, công suất phát ra sẽ =0, ứng với chế độ full speed no load (FSNL), giống như máy mới hòa đồng bộ vào lưới.
      Khi đang vận hành mà tần số tăng lên, nghĩa là chênh lệch giữa tần số lưới và tần số đặt giảm bớt đi, máy sẽ phát bớt công suất lại.
      mối liên quan giữa tần số lưới fn, tần số đặt fr và công suất như sau:
      P= - (fr-fn) / droop
      Trong đó P, fn, fr đều được tính bằng PU (per unit, phần đơn vị).
      Thí dụ như pác chỉnh droop = -4%. thì như thế khi tần số thay đổi 2%, công suất sẽ thay đổi 50%
      Khi các máy có đặc tính gần giống nhau, nối chung với nhau thì nên chỉnh droop giống nhau. Khi đó, nếu có thay đổi tải làm tần số thy đổi, thì các máy sẽ tự động phân chia công suất cho đều nhau. thí dụ tải thay đổi làm tần số thy đổi 1%, máy 40 MW sẽ tăng thêm 10 MW (25%), máy 20 MW sẽ tăng thêm 5MW (cũng 25%).
      Tuy nhiên vì trong hệ tống lưới, có cácmáy có bộ điều tốc nhanh, nhạy và chính xác, trong khi có những máy khác chậm chạp hơn, nên cũng cần lưu tâm để chỉnh định độ droop của các máy khác đi.
      Một số máy có bộ điều tốc không chính xác, không nhạy, có sẵn một đo droop tự nhiên do đặc tính không chính xác đó. Thí dụ như những máy tua bin hơi đời cũ, sử dụng bộ điều tốc cơ, có độ dốc lên đến 16%. Những máy này chẳng phân biệt Iso hay droop gì cả, vì không thể chỉnh độ droop về 0 được.
      Xét về mặt công suất vô công.
      Tương tự như công suất hữu công, nhưng độ droop ở đây có khác đi một chút.
      Droop hay độ dốc của một máy phát điện sẽ tùy thuộc vào độ lệch điện áp và công suất vô công của máy. Người ta cũng tính tương tự như bên công suất hữu công:
      Q = (Un - Ur)/droop.
      Tuy nhiên với AVR, độ droop có thể chỉnh định không những về 0, mà còn có thể chỉnh định lên dương nữa. Khi chỉnh định lên dương, người ta không gọi là droop, mà gọi là compensation.
      Khi máy phát hoạt động độc lập người ta chỉnh droop =0.
      khi các mý phát nối với nhau vào một thanh cái, người ta chỉnh droop âm.
      Khi máy phát nối vào thanh cái qua máy biến áp, tùy độ droop cần của hệ thống và tổng trở ngắn mạch mà người ta sẽ chỉnh độ droop khác nhau.
      Thí dụ: khi cần 1 độ droop -6%, trong khi máy biến áp có tổng trở ngắn mạch = 5%, người ta sẽ chỉnh độ droop máy phát = 1%. Nhưng cũng với độ droop đó mà máy biến áp lại có tổng trở ngắn mạch lên đến 10%, thì AVR phải đặt chế độ comp 4%, nghĩa là bù 4% điện áp cho sụ áp 10% của máy biến áp, để có độ droop cần thiết là 6%.
    5. The Following 3 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
      USA
      Khi máy phát điện nối với tải riêng biệt (Isolated operation), người ta thường để nó trong Isoch mode , tần số sẽ được giữ nguyên dù tải thay đổi. Nếu để trong Droop mode, bạn sẽ phải thay đổi speed setting mỗi khi tải thay đổi.
      Vì thế người ta không dùng Droop cho máy phát điện khi ở trong Isolated operation, mà chỉ dùng nó cho những ứng dụng của máy bơm (pump) hoăc blower mà thôi.
      Khi máy hoạt động riêng biệt, nếu bạn dùng AVR để tăng excitation, máy sẽ tăng điện áp (voltage), tuy nhiên khi nối với mạng, tăng excitation, máy sẽ sản suất công suất vô công (KVAR).
    7. Những thành viên đã cảm ơn epower vì bài viết hữu ích:
    8. #5
      Mặc định Ðề: bộ điều chỉnh điện áp tự động AVR có điều chỉnh droop: ý nghĩa của điều chỉnh droop và cách thực hiện
      Các anh chị nào có gửi giúp em cai mạch điều khiển ATS đóng cho 2 máy phát với. Nhưng chỉ dong 1 trong 2 máy tùy điều kiện tải thôi nhe!.
    9. #6
      Được cảm ơn 44 lần, trong 20 bài
      Gửi bạn sơ đồ ATS chạy 2 máy phát tuỳ theo tải
      // xoá do phát hiện có sai sót
      Sản xuất:mạch ATS-Khởi động máy phát
      Thiết kế- Lắp đặt- Phân phối các sp điện
      www.eacohanoi.com.vn
    10. #7
      Mình đang tìm hiểu về AVR MX341 của Stamford, trong đó đoạn hướng dẫn về Droop như thế này:
      DROOP ADJUSTMENT
      Generators intended for parallel operation are fitted with
      a quadrature droop C.T. which provides a power factor
      dependent signal for the AVR. The C.T. is connected to
      S1, S2 on the AVR.
      The DROOP adjustment is normally preset in the works
      to give 5% voltage droop at full load zero power factor.
      Clockwise increases the amount of C.T. signal injected
      into the AVR and increases the droop with lagging
      power factor (cos Ø). With the control fully anticlockwise
      there is no droop.
      Bác nào giỏi về tiếng Anh chuyên ngành điện có thể giúp mình dịch đoạn trên được không ạ? mình xin chân thành cảm ơn
    1. Ý nghĩa của ác mộng có thể bạn chưa biết
      Bởi tranluong776 trong diễn đàn THƯ GIÃN
      Trả lời: 14
      Bài cuối: 23-10-2021, 20:33
    2. Trợ giúp - Ý nghĩa của tổ đấu dây MBA là gì?Giúp mình trả lời câu hỏi này nha, cần gấp
      Bởi jknewiloveu trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòng
      Bài cuối: 05-11-2013, 21:28
    3. Trợ giúp - Điện Áp 22/0,4 kV nghĩa là gì ạ ??
      Bởi candycool2009 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Trả lời: 17
      Bài cuối: 31-10-2013, 21:18
    4. Nhờ các bạn dịch giúp một số câu khó giải nghĩa.
      Bởi tanirac trong diễn đàn NGOẠI NGỮ CHO DÂN ĐIỆN
      Trả lời: 5
      Bài cuối: 26-07-2012, 19:12
    5. Trợ giúp - ý nghĩa của thông số: công suất ngắn mạch tại điểm đấu điện
      Bởi nhunglao_epu trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 21-09-2011, 11:43
