  • Kết quả 1 đến 2 của 2
      Được cảm ơn 690 lần, trong 357 bài
      Mặc định Ðề: các bác ơi cho em hỏi về nhiệm vụ của tháp điều áp
      Có phải bạn muốn hỏi về tháp điều áp của NM thuỷ điện không?
      Nếu đúng thì tháp điều áp là 1 bộ phận của tuyến năng lượng nhà máy thuỷ điện có đường hầm dẫn nước dài (>1 km), cấu tạo thường là 1 ống trụ thẳng đứng, xuất phát từ gần điểm nối giữa phần đường hầm dẫn nước (áp suất thấp) với phần đường ống áp lực (áp suất cao), độ cao tính từ điểm nối đến không khí sao cho khi tích nước phải không tràn ra ngoài (cao độ lớn hơn mức nước dâng bình thường 1 đoạn), có nhiệm vụ chống áp lực nước va cho đường ống áp lực và đường hầm.
      Còn áp lực nước va là gì thì mời bạn tham khảo "Giáo trình tua bin thuỷ lực" ở trong WĐ có đấy!
    1. Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
      Bài cuối: 14-08-2014, 08:52
    2. Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
      Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
