Kết quả 1 đến 10 của 13
Chủ đề: dòng kích từ MPĐ: máy phát chạy cổ góp thì khi ko tải Ikt là bao nhiêu, khi đủ tải Ikt là bao nhiêu?
09-07-2011, 23:33 #1
giả sử máy phát chạy cổ góp thì khi ko tải dòng kích từ là bao nhiêu, khi đủ tải là bao nhiêu thì máy được coi là ok. lấy máy 3kw, 5kw làm giả sử nhé
- Máy phát điện, ATS và UPS
10-07-2011, 01:20 #2
Ðề: dòng kích từ máy phát
Máy 66MW, dòng kích từ không tải là 354A. Đầy tải 862A.
11-07-2011, 10:19 #3
Chào các bác, em là người mới. Các bác làm ơn cho em hỏi cách tính dòng kích từ của máy phát điện như thế nào được ko ạ. Em cảm ơn nhiều
11-07-2011, 11:25 #4
dòng kích từ trong máy phát là phụ thuộc vào phụ tải nữa anh à,cái này anh phải có bảng đường cong từ hóa của máy phát đó nữa. em mới học máy điện xong, theo em nghĩ là như vậy.chắc là không sai mô.hehhe
11-07-2011, 14:15 #5
làm cách nào để tính toán chính xác ra dòng kích từ của máy phát điện vậy bác Thái, hay là cứ điều chỉnh theo dạng mò?
"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
11-07-2011, 14:49 #6
Nhà chế tạo cung cấp đặc tính như vậy, chẳng biết có công thức nào tính toán được không, mỗi lần đại tu máy phát điện song thì có lấy đắc tính không tải, ngắn mạch...và so sánh với đặc tính gốc.
Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
11-07-2011, 15:08 #7
mình nghĩ là chắc chắn có, bác có đường đặc tính đó ko? nếu có thi up lên cho mọi người xem có ngộ ra được gì không?
Skype: combui_viahe
11-07-2011, 18:41 #8
cái này em cũng ko hiểu có pác nào cho mọi người rõ đi
cog6 thức tính dòng kích từ cùa máy phát là ?nhận thi công tủ điện
liên hệ 01685899022
13-07-2011, 22:47 #9
mọi người ơi! vấn đề này khó đúng ko? mọi ngươi tim hiểu thêm để ra vấn đề nhé
thanks
14-07-2011, 21:46 #10
Những thành viên đã cảm ơn gold01 vì bài viết hữu ích:
Trợ giúp - Bộ chuyển đổi nhiệt độ PT100, Can nhiệt K, S, R, T... 4-20mA
Bởi huyvinh trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 2Bài cuối: 14-08-2014, 08:52 -
Trợ giúp - PT100 đo nhiệt độ trong MBA dầu: bạn nào biết chỉnh hiển thị nhiệt độ thì chia sẻ cho mình.
Bởi phungdt trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 6Bài cuối: 23-04-2014, 11:38
