Kết quả 1 đến 10 của 11
10-07-2011, 14:32 #1
đã đệm dòng mạch ledmatrix mà vẫn sáng yếu !!!!!!
Em dùng mấy anh BJT để đệm dòng cho LedMatrix 8x8.
Em dùng portP1, và P2 của at89s52 để điểu khiển.
PortP2 em dùng để điều khiển cột.
PortP1 em dùng để điều khiển hàng.
Em viết một chương trình đơn giản là sáng cả cột 1, và câu lệnh của em thế này:
Code:#include <REGX51.H> void delay(long x) { long i; for(i=1;i<=x;i++); } void main(void) { while(1) { P2=0xFE; P1=0x00; delay(100); } }
Nhưng nếu em lấy chân điều khiển cột 1 của led cắm xuống mức 0 (thay vì em cắm vào chân vđk) thì nó sáng mạnh, đẹp !!!!!
<<< không biết mức 0 của vđk và của nguồn có khác nhau j không nữa ??? >>>>
Không biết mạch của em bị sai chỗ nào nữa ????
Anh chị nào biết giúp em với !! Cám ơn nhiều lắm !!!!!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Các đề tài VDK 8051
- Tập Lệnh 8051
- 89c51 ai biết hướng dẫn dùm
- Tạo mạch chữ chạy
- Mạch đếm 74LS192
Mời dùng thử ứng dụng webdien trên thiết bị android
http://webdien.com/d/showthread.php?t=73574
10-07-2011, 16:49 #2
Ðề: đã đệm dòng mạch ledmatrix mà vẫn sáng yếu !!!!!!
giúp em với mọi người ơi
11-07-2011, 12:27 #3
help me !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01-10-2011, 11:30 #4
Theo mình biết thì mức thấp của vi điều khiển (không phải mức 0), vẫn có áp và dòng ra gọi là "dòng rò".Theo mình nhớ các thông số là I(oh),V(oh)(dòng, áp ngõ ra mức cao) , I(ol),V(ol)(dòng, áp ngõ ra mức thấp). Cái này bạn tra datasheet của 8051 sẽ rõ hơn.
Do đó, khi lập trình ở mức 0 như đoạn code của bạn ledmatrix sáng yếu hơn khi nối led xuống mass.
Bạn cũng có thể kiểm tra lại BJT đã dẫn chưa,kiểm tra các trở phân cực cho BJT. Hoặc bạn có thể tăng thời gian delay. Tại vì nếu delay quá ngắn thì thời gian quét led sẽ không đủ để làm ledmatrix sáng mạnh theo mong muốn.
Mình cũng chỉ mới nghiên cứu về ledmatrix thôi, chứ chưa bắt tay vào làm. Nếu có gì sai sót xin bỏ qua.
Chúc bạn thành công !
01-10-2011, 11:51 #5
Bạn đã tìm ra lời giải chưa, tui thấy topic của bạn khá lâu rùi (10-07-2011 ) nên nếu bạn chưa làm được thì mình sẽ tư vấn cho, cái này trước đây mình cũng đã từng làm qua. Mình nghĩ bạn mắc 1 số lỗi nhỏ trong cách hiểu đó. Cái này là kinh nghiệm làm nhiều sẽ biết đó. còn lý thuyết thì đúng như cách bạn làm.
------- Thân ---------
Never stop thinking
Những thành viên đã cảm ơn duytiencdt vì bài viết hữu ích:
01-10-2011, 16:08 #6
01-10-2011, 16:27 #7
uhm chúc bạn thi tốt, khi nào cần cứ lập topic để mọi người cùng vào thảo luận và học hỏi luôn
Never stop thinking
05-10-2011, 22:37 #8
Chào các bạn!
uhm.... theo bạn, bạn có dùng điện trở dãy chưa nhỉ? nếu không đùng thì port mà bạn nói không sáng như mong muốn đâu, vì nó hiển thị không dc, chúc bạn làm bài tốt.
Bé 4.
05-10-2011, 22:54 #9
Vấn đề không phải là lập trình thê nào, mà ở chỗ pác ráp mạch đệm thế nào.
Pác vẽ sơ đồ phần cứng ngoài đưa lên thì mọi người sẽ góp ý cho.
05-10-2011, 23:02 #10
