Kết quả 1 đến 6 của 6
Chủ đề: Cho em hỏi về LOADCELL
11-07-2011, 11:33 #1
Theo lý thuyết mà em tự mày mò, thì với một LOADCELL khi không tải thì áp ra của nó sẽ bằng 0 VDC. Vậy mà con LOADCELL BONGSHIN OSBKC-200 mà em đang tìm hiểu, khi em cấp nguồn +/- 12 VDC cho nó, chưa có tải gì hết, vậy mà áp ngõ ra đã lên sẵn 12 VDC rồi (em đo bằng V.O.M chế độ DCV).
Cho hỏi vậy là con LOADCELL có vấn đề? Hay là do em chưa hiểu đúng phần lý thuyết 0_0?
Thông số kỹ thuật con nó đây: http://www.bongshin.com/pdf_e/osbk-1004e.pdf-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- xin sơ đồ mạch cảm biến
- Sensor cảm biến tự động dùng cho cửa Air Shower
- cam bien lm35
- Bộ chuyển đổi E1 sang Ethernet MODEL7211
- cảm biến trong nhà máy xi măng
12-07-2011, 16:07 #2
Ðề: Cho em hỏi về LOADCELL
Up để mong các sư huynh chỉ bảo ^^.
12-07-2011, 18:21 #3
Theo catalog bạn cung cấp thì:
Điện áp cấp cho loadcell được khuyến cáo sử dụng 10V
Điện áp ngõ ra: 3mV/V
Vậy nếu Load cell của bạn được cấp nguồn đúng thì
với tải max bạn sẽ đo được điện áp ở ngõ ra là 30mV.
Còn ở đây đo được 12VDC thì phải kiểm tra lại nguồn nối (kể cả nối mass vỏ dây dẫn). Đôi khi phải kiểm tra lại cả đồng hồ và thang đo của bạn. Còn nếu tất cả đã đúng thì mua loadcell mới
Những thành viên đã cảm ơn robocon vì bài viết hữu ích:
12-07-2011, 19:40 #4
Mình chắc chắn rằng bạn đang cấp nguồn cho con loadcell này là 12 vdc và nó sẽ đo đếm ( hay hoạt động khi bạn áp lên nó một tải trọng và làm nó thay đổi điện trở ) và hệ thống dùng số OHM nàu báo cho bạn biết trọng lượng bạn đang áp lên nó
Những thành viên đã cảm ơn windy58 vì bài viết hữu ích:
13-07-2011, 09:20 #5
Vâng, thì đó là nguyên tắc hoạt động của Loadcell, còn cái vấn đề em đang gặp phải là: dù không có tải nhưng nó vẫn cho ra mức điện áp là 12VDC
@Sư huynh robocon: em để ý thấy có dư ra một sợi dây không có vỏ (bare) và chưa nối vào đâu hết. Vậy thông thường thì sợi dây đó cắm xuống đất, theo đúng nghĩa đen, hả sư huynh? Sư huynh "ừ" một cái là em khoan sàn cắm xuống liền.
13-07-2011, 19:51 #6
Dây đó nối mass để chống nhiễu tín hiệu từ loadcell về đầu cân. Pác chỉ cần nối cùng với mass của đầu cân và nguồn cung cấp là ok rồi.
Nếu Pác có sẵn đầu cân rồi thì nên nối trực tiếp loadcell về đầu cân, set các thông số cho đầu cân và chỉ cần nhấn nhẹ trên loadcell là thấy số trên đầu cân nhảy liền. Đo đồng hồ đôi khi ko chính xác đâu
Thảo luận - Loadcell là gì
Bởi thuweddien trong diễn đàn Biến tần, logo, khởi động mềmTrả lời: 20Bài cuối: 24-03-2020, 14:48 -
Trợ giúp - Mua IC đo lường dùng cho Loadcell
Bởi nguyenhaoks trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 0Bài cuối: 19-09-2013, 16:32
