    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Mặc định Thiết bị 1 pha đấu vào mạng lưới 240/120V
      Các bác cho em hỏi bây giờ em mang các thiết bị điện 1 pha 220V sang bên nước khác mạng 240/120V thì em đấu vào 2 dây nóng thì có được không? có ảnh hưởng gì không? ( các thiết bị như bóng đèn, contactor, biến tần, biến áp...) Em cảm ơn nhiều
      Mặc định Ðề: Thiết bị 1 pha đấu vào mạng lưới 240/120V
      Anh em có ý kiến gì góp ý em với ...
      Được cảm ơn 568 lần, trong 268 bài
      Trích dẫn Gửi bởi vthanh05 Xem bài viết
      khi cắm vào thì ko có j ảnh hưởng hết đó nhưng ko sử dụng được thui.
      Được cảm ơn 67 lần, trong 47 bài
      Ko sao chỉ ngắn mạch 2 pha thôi
      " Từ thuở lang thang đi kiếm sống
      Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
      Được cảm ơn 30 lần, trong 15 bài
      Bạn đấu thiết bị 1 phase 220 vào nguồn 240 chắc chắn là dùng trong thời gian ngắn nó sẽ đui then. không cần bàn cãi.
      Có chắc là không được không vậy các bạn. Mình có đứa bạn thử đấu vô 2 dây nóng mà vẵn được mà ( như contactor)???
      theo mình thì mắc vào điện áp 240 thì vẫn hoạt động được, nhưng sẽ không bền.
    8. #8
      cho em hoi thiet bi 1 pha
    9. #9
      Được cảm ơn 28 lần, trong 20 bài
      thiết bị 1 pha của mình dùng điện áp dao động 220-230 V, tần số 50HZ.
      Anh đưa sang nước bạn sử dụng dùng điện áp 240V 3pha thì vẫn dùng được nếu tần số lưới điện bên đó là HZ nhưng chắc chắn thiết bị dùng với điện áp này sẽ không thọ lâu được, thiết bị sẽ mau nóng và hư sớm thôi.
      Để ước mơ trở thành sự thật ta cần ra sức làm việc !
    10. Những thành viên đã cảm ơn vn0306 vì bài viết hữu ích:
    11. #10
      Được cảm ơn 19 lần, trong 15 bài
      độ chênh lệch điện áp cho phét là không quá 5% ở đây của bạn là
      (240-220)/220=9%
      như vậy bạn vẫn có thể sd nhưng không lâu thì die
      Bạn có thể kiểm tra theo công thức trên
      chúc bạn thành công!
      Với các điện áp khác
    1. Trợ giúp - Ballast 120V vẫn sử dụng được điện 220V
      Bởi mcroy trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆN
      Bài cuối: 04-09-2014, 14:20
    2. Trả lời: 9
      Bài cuối: 08-01-2013, 21:04
    3. Trợ giúp - thiết bị hạ điện thế từ 120v xuống 100v.help !
      Bởi hieumaylanh trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụng
      Bài cuối: 08-07-2011, 16:08
