Kết quả 1 đến 10 của 102
11-07-2011, 20:19 #1
cái quạt bàn sao quay chậm lại...........?
tình hình là như thế này, nhà em có cái quạt bàn để lâu không sự dụng, nay mùa hè nóng quá lấy ra sử dụng. mà chán thật nó quay chậm lắm các bác ạ, em để số 1 nó không chạy nổi phải quay dùm nó, số 2,3 thì tự chạy dc.nhưng chậm như rùa vậy.
em tháo ra kiểm tra thấy còn tốt hết mà không biết nó hỏng cái gì cả. help em với......................!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tự sửa chữa quạt điện
- vợt giết muỗi
- thay tụ cho quạt bàn
Những thành viên đã cảm ơn mduongpy vì bài viết hữu ích:
11-07-2011, 20:47 #2
Ðề: cái quạt bàn sao quay chậm lại...........?
xem thông số của cái tụ khởi động, sau đó mua cái y chang thông số đó thay mới vào
11-07-2011, 20:54 #3
The Following 3 Users Say Thank You to nganhdiencolen For This Useful Post:
11-07-2011, 21:09 #4
- Đơn giản vậy á, chỗ em ở có cái quạt trần,mà nó chạy như người sắp chết đói ý,không biết chủ trước có đụng chạm gì tới thân thể nó không mà chạy số to nhất cũng chẳng mát mẻ j. Có bác nào có cách j hay,bày cho em vừa" nghịch" mà được cảm ơn cái.Đừng sửa lợn lành thành lợn Què là được,để lần sau em còn cơ hội được nghịch.Thank các bác nhiều
Muốn nghịch mà sợ điện giật
11-07-2011, 21:21 #5
cũng do nhiều lý do lắm, nhưng nếu quạt lâu ngày ko dùng, lúc dùng lại thì hiện tượng không tự khởi động được hay chạy chậm thì theo như pp trên đơn giản mà hiệu quả.
quạt trần cũng vậy, cũng cần thường xuyên tháo ra lau chùi, bôi mỡ, cần thiết thì thay con tụ đi. khi mua thay tụ mới nên chọn loại tụ có điện dung cao hơn, chọn loại chịu đc điện áp cao hơn có thể 250V, chât lượng một chútQuân tử thảng đãng đãng
Tiểu nhân trường thích thích
11-07-2011, 21:23 #6
tổng hợp ý kiến của bác nganhdiencolen và bác elnino1508 là bác mduongpy có một cái quạt chạy tốt tốt rồi.
11-07-2011, 23:11 #7
quạt bàn chạy chậm hoặc ko chạy chủ yếu là do: tụ hỏng hoặc do khô dầu...nếu bạn thay tụ và tra dầu vào vẫn không chạy được thì do cuộn dây chạy lâu nóng nên bị già...khi thay cuộn dây thường thì quạt chạy ko ổn định hay bi nóng vì do từ thông ko đủ,hoặc số vòng lõi thép không đủ...nên quạt có chạy cũng chẳng thọ được bao nhiêu..tốt nhất là mua quạt mới bạn nhé!
12-07-2011, 20:59 #8
em lại có thêm một vấn đề này, em có cái quạt chạy thì tốt như sao nó kiêu ghê lắm mấy bác ạ, em nghĩ bị ma xác nên tháo ra bôi dầu. nhưng nó cũng không hết.
em chú ý thấy khi mỏ quạt tiếng rất to, từ nó nhỏ lại nhưng vẫn kiêu ầm ầm ý, quạt đang chạy thì mình ko cấp điện nữa thì nó ko kiêu.
thanks mấy bác nha.
vậy mình nghĩ do cuộn dây hả mấy bác.................
12-07-2011, 22:09 #9
hầu hết nguyên nhân là do phần cơ gây nên, ổ đỡ bị hư là nguyên nhân cao nhất
13-07-2011, 09:09 #10
Theo tớ nghĩ:
- Quạt quay chậm là do các cuộn bị chập với nhau
- Quạt để số chạy không nổi :
+ Hư tụ đề
+ Hư cuôn khởi động
Không biết tớ nghĩ có đúng hem
Trợ giúp - Quạt treo tường quay qua lại nhưng cánh không quay????
Bởi phuonghtml trong diễn đàn Thiết bị điện gia dụngTrả lời: 15Bài cuối: 27-12-2014, 20:49 -
Trợ giúp - Máy giặt xả nước giặt quay kêu kót két
Bởi hocmot trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 1Bài cuối: 08-09-2014, 17:46 -
Trợ giúp - Công tơ quay ngược
Bởi Dung Ha Hoa trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 3Bài cuối: 19-10-2013, 04:11 -
Trợ giúp - đấu sai cuộn dây động cơ giảm tốc , động cơ không quay?
Bởi transangnguyen trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 4Bài cuối: 23-11-2012, 06:27 -
Trợ giúp - có ai biết làm thế nào cho công tơ quay chậm lại không .
Bởi hoan_epu trong diễn đàn Thiết bị đóng cắt và đo lườngTrả lời: 6Bài cuối: 21-04-2010, 16:11
