Kết quả 1 đến 10 của 38
Chủ đề: hỏi về bóng cao áp
11-07-2011, 21:58 #1
hỏi về bóng cao áp
bóng cao áp ở link dưới có phải dùng áp 1 chiều không các bác?
http://www.vatgia.com/3119/999681/bó...-mh-1000w.html
Em thấy người ta thắp sáng bằng sơ đồ dưới
[IMG][/IMG]
tụ điện như hình dưới này
cục biến áp từ to lắm, Bác nào giải thích hộ nguyên lý hoạt động của mạch em gửi dc ko?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- hướng dẫn thiết kế chiếu sáng trong nhà bằng dialux
- Thiết kế chiếu sáng
- mạch điều khiển chiếu sáng dùng rơle thời gian
- Biện pháp thi công + bản vẽ cột đèn chiếu sáng đô thị, đường phố
- [Giải pháp mới]Đấu nối chân trụ đèn chiếu sáng
- Những khái niệm cơ bản trong chiếu sáng
- giúp mình cái mạch công tắc điều khiển đèn cầu thang
- tập hợp các bản vẽ chiếu sáng
- hỏi về bóng cao áp
- dùng dialux thiết kế phòng ngủ nhockid
- Nguyên lý hoạt động mạch đèn nhấp nháy xài rơle thời gian
- chiếu sáng quán cafe dùng LED và năng lượng mặt trời
- Cách sử dụng đèn led trắng để chiếu sáng
- Electronic Ballast HID - Tăng phô điện tử cho bóng đèn cao áp.
- Hỏi về đèn huỳnh quang
12-07-2011, 09:52 #2
Ðề: hỏi về bóng cao áp
Bóng này là metal halide binh thường thôi mà
sử dụng nguồn AC, sơ đồ pác vẽ chưa đầy đủ, để bóng sáng phải mắc thêm kích dùng cho bóng 1000w nữa.
Thân !MB : 0902 762 672
EM : mai.hieu72@gmail.com
Những thành viên đã cảm ơn keneldy vì bài viết hữu ích:
12-07-2011, 11:54 #3
"kích" là cái gì hả bác ? thật sự em không biết. Em đang làm đề tài nên mong bác giúp đỡ. Bác có thể cho em cái sơ đồ mạch cụ thể dc ko? Mà bác ơi dùng nguồn ac rồi chuyển thành DC cao áp rồi mới thắp bóng này hả bác?
thanks bác!
12-07-2011, 12:25 #4
Kích : con mồi giống như đèn huỳnh quang thông thường.
MB : 0902 762 672
12-07-2011, 14:56 #5
12-07-2011, 20:30 #6
13-07-2011, 10:10 #7
Em xin giải thích theo kinh nghiêm thực tế thôi nhé, còn lý thuyết mấy pác tham khảo thêm nhé.
Chức năng:
Ballast : Điều chỉnh dòng cho phù phợp với bóng đèn theo từng công suất
Kích : Mồi bóng đèn cho đến khi tim đèn nóng lên đủ để phá sáng sẽ tự ngắt ( 1 -4kv)
Tụ: Bù hệ số công suất tổn hao trên Ballast cho lưới, thông thường tồn hao trên ballast là 0.35, mắc thêm tự bù là 0.85
Bóng : Không sáng liền mà sáng từ từ, nếu sau khi tắt đột ngột thì 5-10 phút tim đèn nguội mới mồi lại được.MB : 0902 762 672
The Following 3 Users Say Thank You to keneldy For This Useful Post:
13-07-2011, 11:02 #8
13-07-2011, 11:08 #9
Bác xem thông số ở hình trên có kích nhé: max 5kV
Điện áp cao mới mồi được tim đèn, do chất liệu làm tim đèn. Nếu kích dỏm thì đèn cứ chớp tắt thôi.
kekeMB : 0902 762 672
14-07-2011, 11:42 #10
Đây là sơ đồ với kích độc lập nên khi Kích làm việc đến khi bóng sáng thì kích vẫn có dòng chính qua kích (kích vẫn được coi như đang làm việc nhưng chỉ không tạo xung 3,5-5KV mà thôi). Keneldy nói kích ngắt là chưa chính xác.
Với bộ điện có kích phụ thuộc thì khi Kích làm việc đến khi bóng sáng thì kích ngắt và không có dòng chính đi qua, lúc này dòng chính đi qua ballast và bóng.
Xin lưu ý định nghĩa về kích:
- Kích độc lập sử dụng mạch điện tử tạo xung trong kích (không rõ mạch thế nào), không cần đến cuộn dây của Ballast tạo xung (nên gọi là kích độc lập) và khi bóng sáng thì kích vẫn có dòng chính đi qua. Kích này dùng cho dãy công suất ghi trên kích (Theo kinh nghiệm thực tế: không nên dùng kích có công suất sát với công suất bóng đèn kích sẽ chóng hỏng)
- Kích phụ thuộc sử dụng bộ điện tử tạo xung trong kích, cần 1 phần cuộn dây của ballast (nên gọi là kích phụ thuộc) để tạo xung (3,5-5KV) làm bóng sáng, khi bóng sáng không có dòng chính qua kích, kích ngắt hẳn, kích này giá rẻ hơn kích độc lập và dùng cho bóng là 35W đến 1000W Sodium
Xem sơ đồ mạch phụ thuộc bóng 250W Sodium:
Với bóng huỳnh quang 36W thì tắc te (chuột) kích được 1KV làm bóng sáng, bóng Mercury kích nằm trong bóng và kích được 1KV. Bóng MH và Sodium thì kích lên được 3,5-5KV thì bóng mới sáng.
Xung 3,5-5KV thì môi trường chất khí trong tim bóng mới đạt yêu cầu làm cho khí trong tim bóng bị Ion hóa và dẫn điện và làm kín mạch (việc này đã được các nhà SX nghiên cứu và tìm ra). Kín mạch có nghĩa là bóng sáng, kích sẽ không tạo xung nữa. còn tại sao bộ kích tạo điện áp cao thì mình chỉ có thể nói cái kích là bộ mạch điện tử tạo xung và nó có thể tạo xung lên tới 5KV. Vật thôi.
Mong vài lời góp ý tới các bạn---------o0o---------
Sống và làm việc theo điện áp và dòng điện
The Following 7 Users Say Thank You to hieuvns For This Useful Post:
