  • Kết quả 1 đến 5 của 5
      Được cảm ơn 92 lần, trong 55 bài
      Mặc định Lắp tủ tự động bù hạ thế: Lắp ở đâu? Cực tính như thế nào?
      Các bani ai biết cho mình hỏi . khi lắp tủ tự động tụ bù hạ thế để nâng cao hệ số công suất thì cần 1 biến dòng lắp cho bộ tụ này . Vậy biến dòng lắp ở vị trí nào
      - Vào 1pha của cáp dẫn xuống động cơ
      - Vào 1 pha của cáp dẫn xuống bộ tụ
      - Vào 1 pha của cáp tổng ( coi tụ và động cơ là tải )
      Khi lắp tụ bù 3 pha có cần lắp đúng cực tính không (thứ tự pha )
      Khi lắp đồng hồ công tơ điện tử 3 giả 3 pha ,và công tơ 3 pha trực tiếp hoặc qua TI có cần lắp đúng cực tính không
      Rất cảm ơn sự đóng góp ý kiến của các bạn
    2. Những thành viên đã cảm ơn thoccao92 vì bài viết hữu ích:
      Bien Hoa city
      Được cảm ơn 187 lần, trong 51 bài
      Thoccao92:
      Câu hỏi của bạn rất thú vị. Mình xin trả lời tiếp cho phần tụ bù như sau:
      1. Biến dòng TI nên được lắp vào 1 pha của cáp dẫn xuống động cơ. Tại sao?
      Thực sự, tụ điện cũg có thể coi là một dạng tải (tiêu thụ công suất phản kháng). Nhưng lúc đầu khi tụ chưa hoạt động, hệ số công suất của hệ thống thấp, bộ điều khiển sẽ nhận biết điều này và nâng hệ số lên bằng cách ra lệnh đóng các tụ bù. Lúc này, hệ số công suất của hệ thống sẽ tăng lên. Tuy vậy, hệ số công suất thực của động cơ vẫn thấp. Vì vậy, mình lắp TI vào mạch động cơ là hay nhất vì lúc nào cũng giám sát được hệ số công suất thực của động cơ. Nếu lắp vào mạch tổng, sau khi hệ số công suất tăng lên, tụ bù mở ra, làm hệ số công suất tụt xuống, tụ lại sẽ đóng lại...
      Tụ bù 3 pha ko cần lắp đúng cực tính.
      Khi lắp đồng hồ công tơ điện tử 3 giả 3 pha ,và công tơ 3 pha trực tiếp hoặc qua TI nên đấu đúng cực tính của TI vì điều này sẽ đảm bảo tín hiệu đưa về đồng hồ là chính xác.
      "Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
    4. The Following 3 Users Say Thank You to hien.nguyenquoc For This Useful Post:
    5. #3
      Cung trăng
      Được cảm ơn 3,854 lần, trong 1,432 bài
      Theo QT nghĩ thì tùy thuộc vào cơ chế của hệ thống tự động.
      Nếu hệ thống tự động được thiết kế kỹ lưỡng, thì nên lắp đặt trên dây tổng để giám sát cos phi toàn hệ thống.
      Để tránh tình trạng thiết bị điều khiển đóng mở liên tục, cần có:
      1/. Bộ điều khiển phải phân biệt được cos φ ứng với dòng như thế nào, nghĩa là phân biệt được tình trạng dòng thấp để không bị bù quá dư.
      2/. Bộ điều khiển phải đóng tụ bù vaò theo từng cấp. Mỗi cấp sẽ tương ứng với 1 mức độ tải tương xứng.
      3/. Việc đóng thêm hoặc bớt cấp cần có thời gian trễ, và độ trễ tín hiệu (đặc tính hysterisis).
      Khi lắp hệ thống tụ bù, không cần quan tâm đến cực tính cũng như thứ tự pha của dàn tụ. Nhưng lại rất cần quan tâm đến cực tính của TI, vì cực tính sai sẽ đo được góc φ sai. Đối với thứ tự pha, tùy theo mạch cảm nhận góc pha như thế nào mà sẽ cần nối đúng thứ tự hay không. Nếu lấy I dây so với U pha thì không cần xem xét thứ tự pha, nhưng nếu so I dây với U dây thì lại rất cần nối đúng thứ tự pha. Vì nếu nối không đúng, góc φ sẽ bị đo sai.
    6. The Following 5 Users Say Thank You to quocthai For This Useful Post:
    7. #4
      Cảm ơn các bạn , khi lắp bộ điều khiển tự động, thì TI ví dụ lắp vào pha A , thì nguồn U đưa vào role của bộ điều khiển lấy ở pha nào.Tại sao. Xin cảm ơn
    8. #5
      Được cảm ơn 242 lần, trong 101 bài
      Nguyên tắc của làm việc của bộ điều khiển tụ bù là nó đo hệ số cos phi của phụ tải mà ta cần bù. Vì vậy để nó làm việc theo đúng như thiết kế thì bạn phải đo được cos phi của phụ tải đó nên trong trường hợp này bạn đã lấy dòng điện ở pha A thì điện áp bạn phải lấy ở pha A.
    9. The Following 2 Users Say Thank You to anhtanmt For This Useful Post:
