    Kết quả 1 đến 10 của 11
      Được cảm ơn 400 lần, trong 202 bài
      Mặc định Tư vấn mở cơ sở gia công tủ điện.
      Khi mở cơ sở sản xuất tủ điện, điều quan tâm đầu tiên là cần mua những máy móc gì với chi phí hợp lý nhất. Ở đây mình đưa ra 1 vài quan điểm để thảo luận:
      Theo khảo sát tại Vn, các cơ sở sản xuất tủ bảng điện đều phải trang bị các máy sau:
      + Máy cắt tôn: dùng để cắt tấm kim loại ra các kích thước phôi để gia công.
      + Máy chấn tôn : dùng để chấn bẻ góc và định hình tấm kim loại.
      + Máy gia công mặt tủ :
      + Máy gia công thanh cái.
      + Hệ thống sơn tĩnh điện.
      Rất ít nhà máy tại vn có khả năng trang bị máy chấn CNC và cắt CNC laser nên lựa chọn máy chấn thủy lực dầu là hợp lý và hiệu quả.
      Với các nhà máy lớn, việc trang bị máy CNC puching để gia công chi tiết tủ là đương nhiên, nhưng với các cơ sở nhỏ ( hầu hết ở VN là nhỏ) việc trang bị máy CNC puching chưa phải là giải pháp hợp lý lắm. Việc đầu tư máy CNC Theo khảo sát tại các nhà máy sản xuất tủ điện tại Vn, một số nhà máy qui mô không lớn nhưng vẫn trang bị 1 máy CNC cho phần gia công kim loại. Điều này thật ra rất lãng phí và kém hiệu quả vì lý do sau:
      + Chi phí vận hành máy rất cao : bao gồm chi phí đào tạo công nhân, duy trì công nhân, chi phí bảo hành bảo dưỡng (do 90% là máy thải của các nước nên hay hỏng vặt).
      + Máy CNC puching chỉ hiệu quả ở các chuyền sản xuất hàng loạt số lượng lớn chứ sử dụng chỉ làm tủ với số lượng nhỏ lẻ rất phức tạp và kém hiệu quả cũng như năng suất. Ở Vn hầu hết các cơ sở còn nằm ở mức nhỏ lẻ nên việc đầu tư máy CNC là lãng phí.
      + Giá thành máy CNC khá cao (cho dù là máy second hand) nhưng năng suất thấp vì số lượng sản phẩm đầu ra nhỏ nên gia công lắt nhắt. thời gian chạy máy chiếm tỉ trọng nhỏ so với thời gian set up máy.
      + và dù có đầu tư máy CNC puching thì vẫn phải đầu tư tiếp 1 máy gia công thanh cái do máy CNC puching không thể làm được.
      hì hi mỏi tay quá, có bác nào cho thêm ý kiến với. lần sau pót tiếp.
      Sửa lần cuối bởi eocr; 12-07-2011 lúc 15:17.
    2. Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
      Mặc định Ðề: Tư vấn mở cơ sở gia công tủ điện.
      Một lựa chọn không tồi là chọn máy NSB 601A đa chức năng với khả năng kiêm nhiệm các công việc sau :
      1 - Nhiệm vụ của máy CNC puching machine :
      + Gia công chi tiết tủ, cắt nép, góc, chuẩn bị tấm kim loại để đưa sang phần chấn. NSB 601 cho phép gia công tấm kim loại lên tới 1024x2400 đủ để làm hầu hết các bề mặt tủ điện. Bao gồm các thao tác: vát cạnh, đột cạnh, gia công chi tiết lỗ thông gió, lỗ lắp thiết bị hay bất kỳ hình dạng nào với khả năng đột tối đa 100x100.5 cho 1 lần đột và có khả năng đột lỗ lớn hơn khi kết hợp nhiều lần đột.
      + Vật liệu gia công : Thép, nhôm dày tới 3mm.
      Tuy không nhanh như máy CNC nhưng có khả năng đáp ứng nhu cầu cho nhà máy sản xuất tủ cỡ vừa và nhỏ với chi phí vận hành thấp nhất do :
      + Không phải đào tạo công nhân vận hành.
      + Không phải cài đặt và lập trình.
      + Biết chính xác sản phẩm mình làm do máy hỗ trợ nhiều công cụ gá lắp đảm bảo việc gia công đơn giản và chính xác.
      + Chi phí bảo hành bảo dưỡng đơn giản do máy cấu tạo đơn giản dễ sử dụng và sửa chữa.
    4. Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
    5. #3
      NSB 601A có thể thực hiện tất cả các yêu cầu về busbar như cắt, uốn, đột một cách hoàn hảo và dễ dàng. khả năng gia công busbar của NSB 601A tương đương NSB 606A ( model được hầu hết các nhà sx tủ tại vn tin dùng và do em phân phối - hi hi).
      kể cả ép các loại đầu cosse :
    6. The Following 2 Users Say Thank You to eocr For This Useful Post:
    7. #4
      không có nhiều bạn quan tâm tới chủ đề này nhỉ. hi hi
      Chúng tôi muốn khách hàng là số 1.
      >>>>> 0945887288<<<<<
    8. Những thành viên đã cảm ơn eocr vì bài viết hữu ích:
    9. #5
      Tôi đang có nhu cầu mua máy NSbB - 606A . xin cho tôi hỏi mua may này ở đâu ? giá bao nhiêu ?
      Mọi chi tiết có thể liên hệ qua Email : duongnv168@gmail.com.
      Duongnv
    10. #6
      Trích dẫn Gửi bởi sean Xem bài viết
      Có máy gì dùng để đo độ dày sơn tĩnh điện không bác?
      để mình hỏi bên korea xem, hiện tại mình không biết máy này. mà đo chắc cũng dễ mà, đùng pamer đo kiểu đo dây đồng emay chắc là được chứ gì.
      Trích dẫn Gửi bởi duongnv168 Xem bài viết
      Duongnv
      bác cho em xin cái di động liên lạc cho dễ nhé. thank bác
      >>>>> 0945887288<<<<<
    11. #7
      cho mình cái giá bạn nhé 2d.vietnam@gmail.com 0902 414 001
    12. #8
      Được cảm ơn 94 lần, trong 89 bài
      so với các máy khác thì máy gia công thanh cái là dễ làm nhất,với mình thì khó là ở bộ khuôn dập thanh cái nhưng với ae cơ khí thì làm bộ khuôn này mình nghĩ không có vấn đề gì.Không biết có ae cơ khí nào cần hợp tác chế tạo máy này không ?
      PP thiết bị điện công nghiệp
      Thiết kế mạch theo yêu cầu
      0969745097
    13. #9
      ai dịch giùm e với :U(Pg,-, Pg,,) denotes a uniform random variable ranging
      over fPgJmP,g, Jm].The combined-cycle unit is stochastically
      given a discrete number n,belonging to (1, 2, ..., N,}
      that indicates thc number of combustion turbines fully loaded
      in the combined-cycle unit. The power generation of the
      combined-cycle unit P,,is then obtained by
      Pg, = n, x P, +Ps (6)
      where P, is the capacity of one combustion turbine, '
      P, is the capacity of HRSG.
      B. Cmation ofofffpring
      An offspring vector p: is created from each parent p , by
      adding to each component of p, a Gaussian random variable
      with zero mean and a standard deviation proportional to the
      scaled cost values of the parent trial solution, i.e.,
      P; = [Pil > PG2 > . . .> PiJ > . . . > PLNI
      P;= Pg, +N(O, 0,") (8)
      (7)
      forj =1, ..., N, j is not a combined-cycle unit
      where N(p, 0,") represents a Gaussian random variable with
      mean p and standard deviation ol.
      The standard deviation 5j indicates the range the offspring
      is created around the parent trial solution. o1 is given
      according to the following equation:
      (9)
      where frmnis the minimum cost value among the Np trial solutions,
      P is a scaling factor, fp,is the value of the objective
      function associated with the trial vectorp, , i.e.,
      As gven in (l), fp, is to be minimized. The offspring p; is
      created according to the relative value offpi ; iffpr is relatively
      low, the offspring trial solution is created near the current
      solutionp, ; iffpl is relatively high, the next trial solution will
      be searched within a wider range.
      For the combined cycle units, the number of combustion
      turbines fully loaded ricin (6) is added a random number unif
      o d y distributed among (-1,O, l}, but is limited to between
      1 and N, inclusive to avoid the combined cycle unit off-line.
      C. Competition & Selection
      The Np parent trial vectors p,,i = 1, ..., Np and their
      corresponding offspring p;, i = 1, ..., Np contend for survive
      with each other within the competing pool. The score for
      each trial vector after a stochastic competition is given by
      NP
      wp, = c wi
      t=l
      wt= 1, if
      =0, otherwise
      where the competitor p,is selected at random from among
      the 2Nptrial solutions based on r = [2Npuz + 11. [XI denotes
      the greatest integer less than or equal to x, and uI, U, are uniform
      random number ranging over [0, 11.
    14. #10
      Mặc định Re: Tư vấn mở cơ sở gia công tủ điện.
      Cty đang tìm mua máy NSB này. Chủ thớt còn tư vấn dc ko?
      WHO AM I ???
