Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Tiêu chuẩn để vẽ flow chart
12-07-2011, 18:38 #1
Bạn nào biết tiêu chuẩn để vẽ lưu đồ không nhỉ. Mình đang vẽ cái lưu đồ mà không biết tiêu chuẩn lúc nào thì vẽ hình thoi, hình chữ nhật, hình thang ...
Bạn nào có tiêu chuẩn này up lên cho anh em tham khảo với nhé. Thanks-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- hiện tượng quá tải
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
12-07-2011, 19:08 #2
Ðề: Tiêu chuẩn để vẽ flow chart
Ban đầu là hình như elip có cạnh bầu trên dưới thẳng và cũng là dùng khi kết thúc qui trình sau đó là hình chử nhật nếu là qui trình tiếp tục mà không có chung yêu cầu như là no hay yes còn nếu như phải có điều kiện thì dùng hình thoi để chuyển xuống khi yes và trở lại lên trên khi no còn hình thang thì ít sử dụng lắm chỉ nêu lên như là yếu tố nhấn mạnh hình chử nhật cũng như hình thang nhưng là công đoạn chủ lực thường sử dụng kết thúc qui trình vẩn là hình elip thẳng
13-07-2011, 08:41 #3
Thảo luận - So sánh ưu và nhược điểm giữa chuẩn rs232 và chuẩn usb 2.0
Bởi quockhanhvt1991 trong diễn đàn Vi xử lý - Vi điều khiểnTrả lời: 0Bài cuối: 03-12-2012, 17:14
