Kết quả 1 đến 10 của 15
13-07-2011, 10:59 #1
lắp tụ bù có nâng điện áp lên được không
CHào các bác, bên em có một nhà máy sử dụng khoảng 05 động cơ không đồng bộ 3 pha. Tuy nhiên cứ vào giờ cao điểm là điện áp tại tủ phân phối lại tụt xuống rất thấp nên không chạy được động cơ. Mấy bác điện lực tư vấn là lắp thêm tụ bù vào thì sẽ nâng được điện áp lên. Có bác nào giải thích giúp em với
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
- Nhà máy điện nguyên tử - nên hay ko nên? liệu có là cứu cánh của nhân loại?
Những thành viên đã cảm ơn bold9900 vì bài viết hữu ích:
13-07-2011, 11:07 #2
Ðề: lắp tụ bù có nâng điện áp lên được không
Mấy bác điện lực nói đúng đấy:
Ta có công thức tổn thất điện áp trên đường dây
deltaU=PR/U+QX/U
Bác lắp thêm tụ bù=>Q giảm-> deltaU giảm nên nâng được điện áp" Từ thuở lang thang đi kiếm sống
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
The Following 4 Users Say Thank You to tuoithodoncui For This Useful Post:
13-07-2011, 21:22 #3
Ý nghĩa và vai trò của tụ bù trong lưới điện
- Làm giảm nhẹ tai cho các MBA và đường trục truyền tải, do không phải truyền tải một lượng công suất phản kháng từ các nhà máy phát đến các phụ tải điện.
-Cải thiện được chất lượng điện áp trong lưới điện phân phối, do nâng cao được hệ số Cosphi.
-Làm giảm được tổn thất điện năng trong lưới điện
Delta A = Delta P . t
mấy cái công thức này bạn tìm đí, mình đánh ra khó quá. rồi bạn suy luận ngược lại.
The Following 3 Users Say Thank You to Nguyen Ba Minh For This Useful Post:
14-07-2011, 20:00 #4
The Following 4 Users Say Thank You to theanhktech For This Useful Post:
03-06-2012, 16:37 #5
bác theanhktech dùng phần mềm gì hay vậy ?
03-06-2012, 20:19 #6
bác theanhktech có thể cho em xin phan mem tính toá`n bác dang dùng được khong ạ
03-06-2012, 21:19 #7
Đây là phần mềm PQS của EPCOS. Chỉ lưu hành nội bộ và cấp cho nhà phân phối úy quyền của EPCOS (SIEMENS) tại Việt Nam. Rất tiếc theanhktech ko được phép COPY ra ngoài. Họ chỉ cấp cho mỗi máy 1 KEY riêng để cài.
Mong bạn thông cảm nha.@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
04-06-2012, 10:38 #8
Nếu như trong giờ cao điểm mà sụt áp nhiều thì còn có nguyên nhân là sụt áp trên lưới phân phối nữa, việc bù cos phi của công ty bạn mới giải quyết được sụt áp tại lưới của công ty mà thôi.
06-06-2012, 21:39 #9
theo minh nghĩ đơn giản như thế nay ? trên đường dây nhu ống nưiớc phấn công suất phản kháng là nước bẩn phần công suất tác dụng là nước sạch .việc lắp tụ bù như là lưới lọc nước bẩn ra khi đường ống.như vậy việc gắn tụ bù không phải để nâng điện áp nói như vậy là sai vì tụ bù đâu phải nguồn điện mà nó lấy năng lượng từ đâu mà bù vào?mấy bác điện lực nào bảo em như vậy là phải coi lại? công suất phản kháng chỉ có máy phát mới sinh ra em co biết vấn đề này không ?tụ bù gắn thêm vào trong hệ thống điện mục đích là làm ổn định áp thôi giảm tải cho máy phát.việc sử dụng nhiều động cơ làm công suất q tăng lên thi ngay cả dây dẫn của em củng chịu ảnh hưởng? em mua cuon sách hệ thống điện mà xem lại nhé
06-06-2012, 22:18 #10
Nếu bạn cứ không lắp tụ bù, thì chắc chắn tháng nào bạn cũng phải trả tiền mua công suất PK mà thôi. Nếu lắp mình khuyên bạn nên tính bù tự động đảm bảo an toàn, chính xác.
thangks@webdien.com
