Kết quả 1 đến 10 của 16
13-07-2011, 20:10 #1
đầu phân áp máy biến áp nằm ở pên cao hay bên hạ zậy mấy pạn...
Những thành viên đã cảm ơn phuonghuyen vì bài viết hữu ích:
13-07-2011, 22:19 #2
Ðề: đầu phân áp máy biến áp
Dạ, bên cao bạn à.
14-07-2011, 01:02 #3
14-07-2011, 09:51 #4
Theo tôi: khi điều chỉnh nấc phân áp đều phải cắt điện cả trừ khi MBA có bộ OTC mà thôi. Còn có cái nằm bên hạ mà điều chỉnh rất rộng và không cần phải cắt điện đó là cái bộ điều chỉnh quạt lò của mấy bà nấu bếp ấy, cái máy biến áp dùng điện 220V đầu vào còn đầu ra thì 5-6 nấc gì đấy điện áp từ 6-24V đó.
Không biết có đúng không bạn.thangks@webdien.com
Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
14-07-2011, 20:10 #5
Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ba Minh vì bài viết hữu ích:
14-07-2011, 20:55 #6
Theo mình thì bộ điều chỉnh điện áp đặt ở bên cao thì đúng rùi. Với máy có bộ điều chỉnh điện áp dưới tải thì khi điều chỉnh không cần phải cắt điện. Không biết đúng không mong các bác chỉ giáo...
18-07-2011, 08:47 #7
18-07-2011, 09:57 #8
Ra thế! Do bạn nói không rõ/ Đây mình gửi cái này AE tham khảo
Your file, OLTC 1ZSE 5492-104 en Rev 9.pdf was uploaded!
Your download link is:
http://www.data.webdien.com/free/dow...3ffd5dec3f4af7thangks@webdien.com
20-07-2011, 23:50 #9
21-07-2011, 07:37 #10
