Kết quả 1 đến 10 của 23
13-07-2011, 22:47 #1
tìm hiểu về quan hệ của P va Q trong máy phát
trong máy phát thì khi P tăng thì Q như thế nào ? và ngược lại. nó có quan hệ với nhau như thế nào
- ký hiệu trong hệ thống điện
- Các câu hỏi về trạm
- Các hình ảnh trong TBA
- Nhà máy thủy điện Hòa Bình
- Nhà máy điện nguyên tử - nên hay ko nên? liệu có là cứu cánh của nhân loại?
13-07-2011, 22:59 #2
Ðề: tìm hiểu về quan hệ của P va Q trong máy phát
S=P+Q, P tăng thì Q giảm và ngược lại nhưng trong giới hạn thôi chứ không có máy phát nào mà có thể điều chỉnh Q= 0 được
Để ước mơ trở thành sự thật ta cần ra sức làm việc !
Những thành viên đã cảm ơn vn0306 vì bài viết hữu ích:
13-07-2011, 23:32 #3
trich :
[COLOR="Black"]S=P+Q, P tăng thì Q giảm và ngược lại nhưng trong giới hạn thôi chứ không có máy phát nào mà có thể điều chỉnh Q= 0 được
anh viết thế này thế này là sai rùi.phải viết thế này S=P+jQ phải hiểu là cộng vector
15-07-2011, 00:09 #4
hix. anh em noi thế nào chứ . chả lẽ tăng kích tù thì giảm công suất hữu công..
15-07-2011, 02:02 #5
Cái này có bàn luận nhiều rồi mà mấy pác?
Máy phát chạy Q=0 chẳng có gì là không được.
Tăng Q không tự động giảm P. Chỉ co tăng Q thì rotor và stator nóng, pác sợ vi phạm thông số vận hành thì pác phải giảm thôi.
26-06-2012, 19:44 #6
Q phụ thuộc giữa độ lệch điện áp lưới và điện áp đầu cực máy phát, P phụ thuộc vào công suất sơ cấp. Q có thể >0, <0 hoặc =0
Những thành viên đã cảm ơn kalong vì bài viết hữu ích:
10-07-2012, 11:05 #7
trong máy phát bạn muốn tăng P tức là tăng công suất phát thì phải tăng công suất động cơ sơ cấp (tuabin hơi đối với nhà máy nhiệt điện,tuabin nước đối với nhà máy thủy điện...). còn đối với Q bạn muốn tăng giảm thì phải tăng giảm dòng điện kích từ; Q tăng->tăng I kích từ và ngược lại mà việc tăng giảm Q còn phụ thuộc vào đặc tính của tải.
10-07-2012, 11:18 #8
Bác Thái ơi, trong trường hợp như thế này nhé: máy phát của bác làm việc độc lập ( không hòa lưới hoặc làm việc song song với máy phát khác) mà chỉ cấp điện cho một số phụ tải có tính cảm (ví dụ là động cơ không đồng bộ kéo 1 bơm nước chẳng hạn) như vậy cos phi<1, vậy làm thế nào để bác chỉnh Q=0 ? và nếu chỉnh được Q=0 thì phụ tải kia sẽ chạy như thế nào? cả hệ máy phát động cơ này có chạy được không ?
10-07-2012, 12:08 #9
Máy hoạt động độc lập thì Q hoàn toàn phụ thuộc vào tải. Nếu tải thuần trở thì Q =0.
Anh nào nói Q không thể bằng 0 là sai.
Nếu muốn nói thì: "Trong trường hợp máy phát chạy độc lập thì không thể điều chỉnh cos φ tùy ý được".Nhóc thích xí xọn,
10-07-2012, 12:45 #10
khi Q=0 thì giá trị dòng kích từ của máy phát sẽ như thế nào? mong mọi người nói giúp..thanks
Trợ giúp - Cánh xác định công suất của MBA trong trường hợp các tài liệu liên quan tới máy không còn?
Bởi zuzy377 trong diễn đàn Máy biến áp, máy biến dòngTrả lời: 11Bài cuối: 08-09-2012, 11:30 -
trong sô đồ nhất thứ quan trọng nhất và cơ bản nhất là gì vậy ạh
Bởi thienhanvtv trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điệnTrả lời: 6Bài cuối: 15-06-2011, 21:06 -
máy điện 1-chưong 13: quan hệ điện từ trong máy điện KDB
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 23-09-2009, 17:24 -
máy điện 1-chưong 3: quan hệ điên từ trong MBA
Bởi nhockid trong diễn đàn HỌC TRỰC TUYẾN CÙNG WEBDIENTrả lời: 0Bài cuối: 23-09-2009, 17:22
