Kết quả 1 đến 10 của 11
14-07-2011, 13:56 #1
Thiết bị bảo vệ mất pha theo điện áp PMR-440
Do có khá nhiều bài thắc mắc và hỏi về mất pha và các hiện tượng mất pha. Tôi xin post bài hướng dẫn sử dụng và phân tích hoạt động và vài nguyên nhân gây mất pha thường gặp.
- Thiết kế tinh xảo và đẹp mắt.
- Đa chức năng.
- Hiển thị trạng thái hoạt động bằng đèn led.
- Độ nhạy và chính xác cao
- Reset bằng tay ngay tại relay hay bằng điện từ xa.
- Chức năng tự kiểm tra.
- Không bị ảnh hưởng bởi môi trường làm việc.
- Tiết kiệm điện.
- Bộ tiếp điểm độc lập không tiếp điện.
- Hướng dẫn xử lý sự cố bằng đèn led.
Đa chức năng
PMR-440 tích hợp trong nó các chức năng bảo vệ pha :
- Mất pha ( mất điện áp tại pha đo)
- Hiển thị thứ tự pha,
- Đảo Pha.
- Mất cân pha ( điện áp trên các pha vẫn có nhưng không bằng nhau).
PMR có khả năng phát hiện và các sự cố mất pha do các nguyên nhân :
1- Mất pha trực tiếp : mất hẳn 1 pha hạ thế.
2 -Mất pha trung thế trước MBA.
3 - Mất pha do mất cân bằng pha do nhiều nguyên nhân.
Với nguyên nhân loại 1 thì hầu như các loại mạch đều phát hiện ra. PMR đặc biệt hiệu quả với các loại mất pha do nguyên nhân 2, 3 do kèm thêm chức năng mất cân pha do điện áp.
Hướng dẫn sử dụng :+ Hiển thị thứ tự pha : dùng PMR-440 như 1 đồng hồ đo thứ tự pha như sau: Cấp nguồn 3 pha vào PMR-440 nếu đèn xanh sáng thì thứ tự pha là R S T như chỉ thị trên relay. Nếu đèn đỏ sáng tức là thứ tự pha bị sai;
+ Mất pha : Cấp nguồn 3 pha vào PMR-440, thay đổi thứ tự pha cho đến khi đèn xanh sáng. Lúc này PMR-440 đã ở trạng thái làm việc. Tiếp điểm 95-98 đóng lại, 95-98 mở.
Pha R : khi mất pha R, PMR-440 tác động bảo vệ, 95-98 mở, 95-96 đóng. Đèn led đỏ chớp 1 lần.
Pha S : khi mất pha S, PMR-440 tác động bảo vệ, 95-98 mở, 95-96 đóng. Đèn led đỏ chớp 2 lần.
Pha T : khi mất pha T, PMR-440 tác động bảo vệ, 95-98 mở, 95-96 đóng. Đèn led đỏ chớp 3 lần.
+ Mất Cân pha : Chỉnh nút Unbalance lên mức cần bảo vệ từ 2-15%. Nếu điện áp các pha lệch lớn hơn giá trị cài đặt thì PMR-440 tác động bảo vệ, 95-98 mở, 95-96 đóng. Đèn led đỏ sáng liên tục báo mất cân pha. Để tắt chức năng mất cân pha chỉnh nút Unbalance về vị trí OFF.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Rơ le và các ứng dụng
- Chống sét cho Hệ thống điện
- Các cách bảo vệ động cơ
- Hiện tượng bị mất pha?
- ngắn mạch hở mạch
- bộ OLTC
Sửa lần cuối bởi eocr; 21-07-2011 lúc 14:02.
The Following 2 Users Say Thank You to eocr For This Useful Post:
14-07-2011, 18:35 #2
Ðề: Thiết bị bảo vệ mất pha theo điện áp PMR-440
đây là bạn giới thiệu về PRM44 chứ có nói nguyên lý hoạt động của nó đâu?
mình xin hướng dẫn chi tiết hơn về các chân của PRM44
L1,L2,L3 là 3 đầu 3 pha mạch lực,khi có điện vào 3 đầu này thì tiếp điểm NC,NO thay đổi trạng thái luôn,khi có sự cố như bạn đã nói thì các tiếp điểm này lại về trạng thái cũ,mục đích dùng các tiếp điểm naỳ để đóng-cắt điện cho cuộn dây máy cắt hoăc khởi!Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng Sông Đáy
Địa chỉ: Tầng 4 - Toà nhà Hà Thành - 102 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội
14-07-2011, 19:36 #3
@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
14-07-2011, 23:10 #4
hai tiếp điểm thường đóng và thường mở của PR-440 là khi đã có điện mới như vậy đấy nha.chú ý tránh lắp ngược lai ko thấy bảo vệ được gì đó các bác ah
21-07-2011, 11:32 #5
Hihi
Chẳng may mất ngay pha cấp nguồn cho SHT thì sao nhỉ? Mong 2 pác cho ý kiến chỉ đạo!
không phải thế bên mình đang có con NPR dùng khắc phục kiểu này bằng cách dùng 2 bộ relay đk cho 2 pha khác nhau.
Nguyên tắc như sau :
Dùng pha R để cấp nguồn cho NPR nếu pha R mất thì NPR mất nguồn và bộ tđ 1 nhảy đk shunt trip bởi pha T.
Nếu pha S mất, NPR vẫn có điện và khi phát hiện ra mất pha S nó dùng bộ tđ 1 đk shunt trip bởi pha T.
Nếu pha T mất, NPR vẫn có điện và khi phát hiện ra mất pha T nó dùng bộ tđ 1 đk shunt trip bởi pha S.
Cái này cũng dùng để đóng nguồn cho động cơ trong trường hợp bị ngược pha, đảm bảo động cơ luôn quay 1 chiều trong bất cứ trường hợp đảo pha nào mà không phải kiểm tra hay đảo lại pha.
21-07-2011, 14:01 #6
21-07-2011, 14:08 #7
mới type thêm phần hướng dẫn sử dụng và post luôn cái data sheet nguyên gốc cho các bác tham khảo
và bản catalogue của toàn bộ dãy sản phẩm truyền thống.
http://www.data.webdien.com/free/dow...cfe3bac224e417
rẻ nhất trong các loại bảo vệ mất pha.
11-08-2011, 17:25 #8
em có cái mạch này, kg hiểu có bác nào test thử các bộ bảo vệ pha với mạch này chưa. Nếu thử rồi cho xin ý kiến nhá :
Chúng tôi muốn khách hàng là số 1.
>>>>> 0945887288<<<<<
11-08-2011, 20:30 #9
Vụ này hay đó pác eocr...chúc bác buôn may bán đắt em này nhé
Cho theanhktech xin giá và datasheet em nó luôn nhé ==> theanh.nguyen@live.com@: theanhktech@yahoo.com
Y!M: theanhktech
Skype: theanhktech
14-10-2014, 11:24 #10
Cho mình hỏi là con NPR giá có cao hơn con PMR không và ưu điểm của nó đối với con PMR như thế nào?
tính chi phí thiết kế điện công trình theo m²
Bởi hph trong diễn đàn HỎI & ĐÁP VỀ ĐIỆNTrả lời: 10Bài cuối: 09-10-2014, 09:33 -
cần gì? để theo được nghề thiết kế điện?
Bởi tomato_567 trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 17Bài cuối: 08-09-2011, 14:01 -
Cần giúp đỡ về thiết kế điều khiển đèn CS theo yêu cầu!!!
Bởi tanirac trong diễn đàn Hệ thống chiếu sángTrả lời: 31Bài cuối: 05-01-2011, 23:08
