Kết quả 1 đến 10 của 28
30-09-2009, 21:45 #1
cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva
Bác nào biết cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva. Và dây chì lắp cho phân đoạn vào tram biến áp trên. xin cảm ơn
Những thành viên đã cảm ơn thoccao92 vì bài viết hữu ích:
30-09-2009, 22:33 #2
Thoccao92:
Việc chọn lựa dây chì dựa trên 2 yếu tố sau:
1. Dòng điện làm việc của dây chì (dựa tên dòng định mức của hệ thống điện)
2. Dòng điện ngắn mạch của hệ thống"Sẽ ko có gì gọi là bế tắc thực sự
30-09-2009, 22:39 #3
Bạn thử áp dụng cách này xem sao
Chọn cỡ dây chảy cho cầu chì tự rơi (FCO) hoặc cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO)
Việc xác định cỡ dây chảy cho cầu chì tự rơi (FCO) hoặc cầu chì tự rơi cắt tải (LBFCO) dựa vào dòng điện định mức phía sơ cấp của máy biến áp và cho phép máy biến áp quá tải đến 150%.
Theo điều kiện quá tải cho phép của máy biến áp tối đa là 150% công suất định mức, nên thường các trạm biến áp dùng dây chảy loại K, để cắt nhanh máy biến áp ra khỏi lưới, nhằm bảo vệ cho máy biến áp khỏi bị quá tải lâu dài và bị hư hỏng do quá nhiệt.
→ Trình tự xác định cỡ dây chảy của cầu chì tự rơi (FCO)
Xác định dòng điện định mức của trạm biến áp dựa vào công suất định mức.
- Xác định dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
Idc = 1,5 . I đm B
- Dựa vào bảng gam dòng điện của dây chảy, chọn loại dây chảy phù hợp theo hướng là: lớn hơn và gần nhất
- Gam dòng điện của dây chảy: 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 60K, 65K, 80K, 100K …
Như của bạn tính:
Trạm biến áp ba pha – lưới điện cao áp: 22 kV và hạ áp: 0,4
Dòng điện định mức bên phía sơ cấp máy biến áp
Iđm B = 630/22.sqrt(3) = 16,53 (A)
Dòng lớn nhất đi qua dây chảy, khi cho máy biến áp quá tải 150%
Idc = 1,5 . Iđm B = 1,5 x 16,53 = 24,78 (A)
Chọn cỡ dây chảy: 25K
The Following 8 Users Say Thank You to minhdang_nd For This Useful Post:
01-10-2009, 08:36 #4
Rất cảm ơn bạn. Còn cách tính dây chẩy cao thế cho phân đoạn vào trạm trên 630 kva mang 22/0.4 kv. Được biết từ đầu phân đoạn vào tới trạm là 600m
01-10-2009, 20:53 #5
Bạn có thể áp dụng cách tính trên cho máy đến 1600 kVA, còn trên nữa dùng máy cắt
16-04-2010, 21:19 #6
Bạn ghi như thế này sẽ dễ làm cho những người chưa biết hiểu lầm là tính dòng khi MBA quá tải ra bao nhiêu ampe thì chọn dây chảy bấy nhiêu K mất.
Thực ra K chỉ là dạng đặc tính của dây chảy thôi. Mình giờ không ở công ty nên tài liệu và số liệu tính toán không nhớ rõ lắm, sẽ tra cứu và post bài sau về vấn đề này.
16-04-2010, 21:21 #7
03-05-2010, 21:12 #8
mình gợi ý bạn có thể chọn theo catalogue của hãng. Vd như mình trước hay làm tủ 22 của Schneider thì mình có thể chọn theo gợi ý của hãng. Dòng tủ SM6 của Schneider. Trong đó họ có ghi rõ với từng dung lựong biến áp sẽ chọn dòng chì phù hợp
07-03-2013, 16:33 #9
Ðề: cách tính dây chì cao thế cho máy biến áp 3 pha 22/04 kv 630 kva
s(kVA)/u(kV) thì I phải (kA)chứ ???
07-03-2013, 23:30 #10
A thui
