Kết quả 1 đến 10 của 28
Chủ đề: phân biệt giữa AHU và FCU
08-01-2011, 10:38 #1
có sư huynh nào rành về fcu và ahu ko? cho đệ hỏi:
Trước khi trung tu đc fcu thi đo được sức gió là hi 3.2 m/s med 2.6m/s low 1.7m/s
Sau khi trung tu đo thi 3 tốc độ như nhau 1.2 m/s.
vậy nó bị bệnh gì vậy? các đại ca chỉ giáo với
Thanks các bạn nhiều nha.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Công suất 12000 BTU bằng bao nhiêu công suất điện?
- Lấn sân lạnh, Anh em ngành điện phải bắt đầu từ đâu???
- Ứng dụng biến tần trong máy đhkk. ntn?
- bảng báo lỗi cho may lanh va may giặt
- Điều hòa trung tâm WATER CHILLER tại siêu thị Big C Hà Nội!
- phân biệt giữa AHU và FCU
- máy giặt nà sự cố và cách sừa nè
- bác nào có biết tại sao tủ lạnh hay chết lốc không vậy
- Một số hình ảnh (st) về hệ thống HVAC
- Thiết kế hệ thống lạnh cho tòa nhà như thế vậy?
- Cho em hỏi về mạch trên bình nóng lạnh.
- Cho em hỏi về bình nóng lạnh Ariston 30l
- Kiểm tra máy lạnh.
- Máy lạnh bị nghẹt
- Cách chỉnh công suất áp suất
18-02-2011, 14:47 #2
Ðề: Các a e giúp đỡ về FCU
FCU (fan coil unit), AHU (Air handing unit) có thể hiểu đơn giản đây là dàn lạnh của hệ thống lạnh.
Nếu xét hệ thống điều hòa trung tâm chẳng hạn như nhà cao tầng, văn phòng thì người ta thường lắp đặt AHU, và FCU. Nhưng khi nào thì dùng hai loại này...
Về cơ bản AHU có kích thước lớn hơn FCU. Khi thiết kế cho không gian với mặt bằng lớn người ta thường dùng AHU như thiết bị làm lạnh không khí nguồn từ đó sẽ bố trí đường ống dẫn khí và miệng gió đã làm lạnh đến từng không gian cần điều hòa (tiết kiểm chi phí hơn so với việc sử dụng từng FCU riêng rẽ).
Còn trường hợp của FCU thường sử dụng cho những không gian cần làm lạnh mang tính chất cá nhân (tự điều chỉnh nhiệt độ theo mong muốn một cách dễ dàng hơn so với khi dùng AHU chỉ điều chỉnh được lưu lươnh không khí lạnh mà thôi)...Còn nhiều điều nữa nhưng bạn nên nghiên cứu thử xem!!!
Còn nếu tốc độ của các chế độ bằng nhau thì bạn phải kiểm tra lại sơ đồ đấu dây của quạt thôi...
The Following 2 Users Say Thank You to anhtuan_hvac For This Useful Post:
18-02-2011, 15:26 #3
18-02-2011, 16:23 #4
Bạn kiểm tra lại đường ống xem có bị tụt ra không, khả năng nữa là có vấn đề ở bộ điều khiển và động cơ quạt
15-07-2011, 23:38 #5
phân biệt giữa ACU và FCU
các bác giàu kinh nghiệm cho em hỏi định nghĩa; sự giống và khác nhau của ACU và FCU. nhiệm vụ của 2 con em này là để làm j nhé.
theo em hiểu thì FCU là nơi để đưa chất làm lạnh đến và bay hơi ở đây hả???
16-07-2011, 22:01 #6
Ðề: phân biệt giữa ACU và FCU
Hix Phải là AHU và FCU chứ bạn.
FCU - Fan-Coil Unit.
AHU - (Air Handling Unit)
Cả hai đều cùng chức năng trao đổi nhiệt và xử lý không khí. Nhưng FCU công suất nhỏ dùng cho những không gian nhỏ có tính chất cục bộ. AHU công suất lớn hơn, có cấu tạo phức tạp hơn, nhiều chức năng mở rộng hơn dùng cho những khu vực lớn. So sánh AHU và FCU cũng như kiểu so sánh MCCB và ACB thôi.
16-07-2011, 22:29 #7
vâng em cảm ơn bác. nhưng em đang hiểu FCU giống chư cái cục lạnh trong điều hòa gia đình mình đúng không? em cũng muốn biết xem cấu tạo của FCU nó gồm những bộ phận nào bác nhỉ???
ak quên bác cho em hỏi thêm về cái điều hòa bằng nước thì có nghĩa là dùng nước là chất làm lạnh thay cho CFC. đúng không và cấu tạo của điều hòa dùng nước có khác gì so với điều hòa bình thường không và khi nào người ta dùng điều hòa bằng nước
16-07-2011, 23:08 #8
FCU là cái quạt nằm ở trong buồng lạnh í! khi có nước lạnh chảy qua thằng coil lạnh (giàn lạnh)thì thằng quạt này có nhiệm vụ thổi khí tươi (khí trời) qua giàn lạnh để làm mát không khí cho phòng.
Mấy cái điều hòa nước có lẽ là gồm cái chiller+ AHU;RAH;MAH+CHWP+Cooling tower thì có lẽ được gọi là điều hòa bằng nước.Thằng này về nguyên lí cơ bản thì nó cũng giống như cái điều hòa dân dụng ở nhà thôi!tuy nhiên nó chỉ khác ở chỗ là thằng điều hòa dân dụng ở nhà thì lấy khí ga để làm lạnh không khí,còn thằng mấy thằng AHU,MAH,RAH...thì nó lấy nước lạnh để làm lạnh không khí mà thôi bác ạ!
Chán gái...
Những thành viên đã cảm ơn hiepga789 vì bài viết hữu ích:
17-07-2011, 20:09 #9
em thấy các tòa nhà cao tầng thì chiller dặt ơ tit trên cao thì nó hồi dầu về kiểu gì hả bác.
thế bác ơi còn điều hòa hệ vrv tức là dùng biến tần điều khiển thì biến tần ở đây điều khiển gì ở hở bác.
bác biết đến cái bẫy dầu ở ống ga của điều hòa thì bác chỉ cho em với
17-07-2011, 20:25 #10
Cái chiller ó ko phải là lấy nước chạy từ tầng trên xuống tầng dưới mà là nó "xả" cái khí lạnh xuống thôi. Cái này thường áp dụng ở các hành lang hay thang máy ở các khu trung tâm thương mại hay căn hộ cao cấp. Để hôm nào t post cho vài tấm hình về chiller dạng này
Tôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...
