Kết quả 1 đến 4 của 4
16-07-2011, 19:27 #1
Tại sao không được nối ngay lập tức tải xuống trung tính lúc cắt bằng máy cắt???
lúc ta sử dụng máy cắt trung thế. trên máy cắt chỉ cho phép thao tác cắt tải ra rồi sau đó mới được nối đất tải, tức là làm 2 lần.
vậy có bác nào cho em biết tại sao trên máy cắt không có chế độ cắt ra rồi nối đất trực tiếp luôn?
thanks mấy bác!-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Những câu hỏi củ chuối
- hiện tượng quá tải
- Vấn đề nguồn điện
- Bản chất của điện.
- Độ sụt áp
- Nối đất lặp lại
- Độ sâu móng cột điện????
12-08-2011, 23:09 #2
Ðề: Tại sao không được nối ngay lập tức tải xuống trung tính lúc cắt bằng máy cắt???
Ơ
lạ nhờ?????
Cắt máy cắt xong, nếu là máy cắt hợp bộ thì phải đưa máy cắt ra khỏi vị trí làm việc, kiểm tra cáp (ở phía có tiếp địa) không còn điện, rồi mới tiếp đất. nếu máy cắt- dao cách ly rời thì sau khi cắt máy cắt, phải mở dao cách ly, kiểm tra cáp (ở phía có tiếp địa) không còn điện, rồi thì tiếp đất.
nguyên tắc là thế chứ nhể?
Nếu vừa cắt máy cắt xong, anh đóng dao đất ngay thì liên động (cả liên động điện và liên động cơ) giữa dao đất và dao cách ly (hoặc liên động giữa dao đất và vị trí máy cắt đối với máy cắt hợp bộ) sẽ khoá, anh làm cách nào mà đóng dao đất cho nổi?
thứ nữa là, nếu anh lập trình tự động luôn, có nghĩa là theo đúng trình tự mở máy cắt- mở dao cách ly- đóng dao đất. nghe cũng hay đấy, vừa tiện, vừa khoẻ. Nhưng nhỡ cáp còn điện thì vẫn PÙM
Hãy sống hết lòng với nhau.
Cuộc đời sắc sắc không không
13-08-2011, 11:35 #3
Bé Cô đơn ơi. Bé hơi bị nhầm lẫn giữa mục tiêu và phương tiện rồi.
Pác í hỏi nguyên lý, vì sao lại đặt ra mục tiêu ấy. còn các vấn đề khóa liên động... chỉ là phương tiện để thực hiện mục tiêu ấy thôi.
13-08-2011, 15:12 #4
Coá mục tiêu rõ ràng roày mà anh nè:
nói rõ ra tý nhoé:
tỷ dụ như 1 đoạn cáp có 2 máy cắt ở hai đầu, nếu muốn tiếp địa dây cáp đó, thì cả 2 máy cắt phải được cắt ra, tồi cách ly đoạn cáp, cuối cùng mới đóng tiếp địa. thế mới an toàn, mới tránh PÙM.
nếu bây chừ nghe lời của anh tiến sĩ tienvl, vừa cắt máy cắt xong phát đã đóng tiếp địa ngay thế thì đoạn cáp vẫn đang mang điện (vì máy cắt ở đầu kia của cáp vẫn chưa cắt ra mà, hờ hờ), không PÙM mới là loạ.
nhân tiện, bổ sung thêm tý: cũng có khi chỉ cần cắt máy cắt mà không cần tiếp địa như:
- Test cáp (cắt máy cắt ở cả 2 đầu, không tiếp địa, để đo cách điện chẳn hạn, hờ hờ);
- Ngâm cáp ( đóng máy cắt 1 đầu cáp, đầu kia cắt máy cắt, cáp có áp nhưng không tải, hờ hờ)
- Một số trường hợp cần đo đồng vị pha, thứ tự pha... , cũng tương tự (có nghĩa là chỉ cắt máy cắt chả tiếp địa làm giề cho rách việc, hờ hờ)...
hờ hờ hờ hờ hờ
Sửa lần cuối bởi cô gái cô đơn là em; 13-08-2011 lúc 16:59.
