Kết quả 1 đến 10 của 27
Chủ đề: Hiện tượng đảo pha điện
17-07-2011, 17:34 #1
Dạo này chỗ em trọ điện thỉnh thoảng nó lại tắt rồi lại bật như kiểu reset máy tính vậy. Cho em hỏi đây có phải là hiện tượng đảo pha điện ko? Và lý do tại sao? Khắc phục thế nào ạ.
Em cám ơn.-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Tính công suất ổ cắm
- màu dây qui định ở VN
- ngắn mạch 3 pha???
- phụ tải tính toán
- Tính toán lựa chọn CB
- Tính toán tổn thất điện áp
17-07-2011, 20:34 #2
Ðề: Hiện tượng đảo pha điện
Cái này có thể là do recloser đóng lại chứ làm gì có hiện tượng đảo pha ở điện áp xoay chiều, trừ khi bạn dùng điện 3pha với tải là động cơ. Hình như là ko có cách khắc phục, trừ khi bạn làm bên điện lực
Ai có cách gì thì xin chỉ giúp bạn nì...hiiTôi phê bình những phê bình mang tính chất phê bình...
Những thành viên đã cảm ơn matden_304 vì bài viết hữu ích:
18-07-2011, 08:57 #3
The Following 2 Users Say Thank You to caothebac For This Useful Post:
18-07-2011, 13:04 #4
18-07-2011, 13:08 #5
18-07-2011, 13:18 #6
Những thành viên đã cảm ơn thang KS vì bài viết hữu ích:
18-07-2011, 13:20 #7
18-07-2011, 13:47 #8
18-07-2011, 13:50 #9
18-07-2011, 20:31 #10
các bác bàn luận rôm rả quá, em nghe không hiểu gì cả.cái hiện tượng mà bạn gì gì đó đưa ra sao các bác khẳng định là do tự động đóng lặp lại thế?. Còn trường hợp nào nữa không các bác?
