Kết quả 1 đến 10 của 16
18-07-2011, 16:36 #1
tính tủ bù và dây dẫn: công suất 150kw, l = 120m. Chọn dây CXV 3x150+1x70 có được không?
Chào các bạn, mình không phải là dân điện mà phải tính toán phân phối điện nên không tự tin lắm mong được sự trợ giúp của các bạn.
Xưởng mình có công suất 150kw gồm các động cơ 3 pha, xưởng cách trạm 250kva là 120mét. Mình chọn dây dẫn từ xưởng đến trạm là CXV 3x150+1x70 có được không ? Còn Bù CSPK mình tính bù 90kvar gồm 6 tụ 15kvar. MCCB tổng cho tủ phân phối và tủ bù là 400A. Các bạn xem dùm như vậy có hợp lý không ?-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- Ký hiệu trên dây dẫn điện .
- tính toán tiết diện dây
- Thảo luận về tụ bù
- khởi động từ
18-07-2011, 20:54 #2
Ðề: tính tủ bù và dây dẫn
chọn dây và tính tụ bù kiểu này tiêu rồi, tính lại đi bạn ơi, đường dây xa, kích cỡ dây quá nhỏ, tụ bù quá lớn. Em có mấy gợi ý cho bác để bác tính lại đó.
Nếu ko hiểu nữa thì hỏi"Có thực mới vực đựơc đạo"
Skype: combui_viahe
18-07-2011, 22:08 #3
Vụ tiết diện dây thì bạn cứ xem catalogue chọn cáp của Cadivi nhé.
Còn tụ bù thì mình góp ý như vậy nhé:
P =150KW
S = 250KVA ==> Cosphi = 0.6
Do đó bạn nên bù Cosphi 2 >0.85
Giả sử chọn bù tự động ==> 0.95 nhé
Qc = Px (tag1-tag2) = 150KWx(1.33-0.33) = 150Kvar
Xét cộng hưởng giả sử uk= 5%
N =Canbac2[(Sx100)/(Qcxuk)] = 5.8 gần bậc 6. ==> Nên chọn Qc< 150Kvar ==> 4 cấp 30Kvar là hợp lý = 120KVARPls contact:
Hotline: 0903903397
Email: epcos@live.com
Những thành viên đã cảm ơn epcos vì bài viết hữu ích:
19-07-2011, 08:36 #4
Xin cảm ơn các bạn đã giúp đỡ, mình đã tính như thế này các bạn xem dùm có đúng không :
I= 150kw/(1.73x0.38x0.75)=304A. Độ sụt áp 5% tức gần 20V : 20/(120*304)=0.548mV/A/m. Tra bảng catalog cadivi mình chọn cáp CXV 3x150 + 1x 70 có giáp bảo vệ, đi trong ống chôn trong đất, có dòng định mức 335A, sụt áp 0.3mV/A/m.
Còn phần tụ bù mình tính như sau : vì không biết cosphi thực tế là bao nhiêu nên mình lấy là 0.75 và cosphi mong muốn là 0.95
Qc = 150(0.88-0.33)=82.5kvar nên mình chon 6 tụ 15kvar
Mong được sự chỉ bảo của các bạn
Những thành viên đã cảm ơn hoavh vì bài viết hữu ích:
19-07-2011, 08:41 #5
Chọn cáp thì phải theo catalogue của cáp đồng thời phải tính được sụt áp có trong gới hạn cho phép chứ.
Cơ sở nào mà bác lấy S=250kVA, cái này phụ thuộc vào tải chứ, nếu cos phi tổng ở đây là 0,8 thì S chỉ là 187kVA thôi ?
Những thành viên đã cảm ơn duongpgd vì bài viết hữu ích:
19-07-2011, 09:52 #6
19-07-2011, 11:29 #7
Với dây nhỏ và khoảng cách xa mới phải tính sụt áp thôi, trường hợp của bạn cần quái gì phải tính.
Cái tụ bù bạn tính hơi lớn quá đấy, với công suất đó thường lắp khoảng 60KVAr là vừa.
Dây cáp ngầm bạn xài 3x70+50 là không đủ đâu, dòng định mức đó chỉ là dòng trong trường hợp đặt trong không khí, khi chôn xuống đất sẽ có thêm một số hệ số suy hao nữa. Trường hợp này xài cáp 3x120+70 là phù hợp.
Bạn tự tính toán xem tại sao ra các giá trị đó nhé, thắc mắc cứ hỏi.
20-07-2011, 14:40 #8
20-07-2011, 15:49 #9
20-07-2011, 19:24 #10
Trợ giúp - Đấu dây mô tơ trung thế xuống hạ thế 150kw 6p 3000v xuống 380v
Bởi nguoidaukho trong diễn đàn Động cơ điệnTrả lời: 12Bài cuối: 03-10-2013, 19:16 -
Cần bán - máy phát điện 2kw 3kw 4kw 5kw 10kw 15kw 20kw 25kw 30kw 50kw 100kw 150kw 200kw 250
Bởi dongka201 trong diễn đàn Máy phát điện, ATS, MTS, UPS, bộ nguồnTrả lời: 1Bài cuối: 16-02-2012, 09:54 -
Trợ giúp - đi dây loại cáp 3x120+1x70 mm2 thì dùng loại ống ruột gà nào
Bởi tranvohiepprohy trong diễn đàn Thiết bị điện khác...Trả lời: 5Bài cuối: 29-12-2010, 09:27
