  • Kết quả 1 đến 6 của 6
      Mặc định Một số câu hỏi về vận hành tba 110kv
      1.khi tại trạm bị hỏng 1 bình acquy nêu các bước tiến hành thay thế bình acquy bị hỏng đó?
      2.khi có sự cố quá dòng chạm đất 1 pha trên thanh cái 110kv(c11) bảo vệ nào sẽ tác động?các bước xử lý như thế nào?
      3.nêu các bước kiểm tra và xử lý khi thao tác đóng máy cắt từ xa trong phòng điều khiển không được(mc131)?
      4.khi có tín hiệu quá tải mba nêu các bước kiểm tra và xử lý?
      5.nhiệm vụ của mc 131 là gì?
      6.liệt kê nối đất các thiết bị trên mba tại trạm?giải thích nhiệm vụ của 1 loại nối đất ví dụ như nối đất vỏ mba,nối đất trung tính 110,22kv..
      7.khi có sự cố nổ ti 131 các bảo vệ nào tại trạm sẽ tác động?trình tự các bước kiểm tra và xử lý?
      8.trình tự các bước thao tác xử lý khi có yêu cầu chuyển nấc phân áp tự dùng?
      Nhờ các bác wđ giải đáp dùm em với!
      Được cảm ơn 332 lần, trong 275 bài
      Mặc định Ðề: Một số câu hỏi về vận hành tba 110kv
      Trích dẫn Gửi bởi Evncpc2011 Xem bài viết
      bạn này hỏi toàn câu khoai.
      1. khi tổ acquy bị hỏng một bình phải thay bình đó. nhớ khi tách bình ra phải nối song song bằng 1 bình acquy còn tốt hoặc 1 điện trở công suất để không làm gián đoạn hoạt động của tổ acquy (chẳng may đang thay mà có sự cố khối thằng dựa cột).
      hôm nay trả lời vậy đã
    3. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
      Được cảm ơn 132 lần, trong 55 bài
      Muốn trả lời chính xác các câu hỏi thì phải có sơ đồ 1 sợi của trạm. Sơ đồ bảo vệ, thông số cài đặt các role, sơ đồ nhị thứ. Mình xin trả lời một số câu các sau
      2. Các bảo vệ tác động theo thứ tự như sau:
      - Bảo vệ so lệch thanh cái 87B
      - Bảo vệ quá dòng chạm đất có hướng 67/67N
      - Bảo vệ quá dòng 51/51N
      - Bảo vệ khoảng cách vùng 2 của máy phát 21G
      - Bảo vệ khoảng cách vùng ngược của đường dây 21L
      3. Khi không đóng được máy cắt từ xa cần kiểm tra các bước như sau.
      - Kiểm tra các điều kiện đóng của máy cắt như trạng thái, tình trạng mạch cắt, động cơ nạp truyền động, nguồn điều khiển, các điều kiện liên động để thao tác máy cắt như dao cách ly, dao nối đất, điều kiện hòa đồng bộ (nếu có)...
      - Nếu nội bộ máy cắt vẫn tốt, các điều kiện liên động, hòa tốt tiếp tục kiểm tra mạch điều khiển từ xa như kiểm tra tình trạng phần mềm hệ thống SCADA xem có báo lỗi gì không, kiểm tra tín hiệu đầu ra của mạch điều khiển
      - Tóm lại quy trình vận hành đơn giản là hiểu nguyên lý làm việc của thiết bị. Nhưng các bước để xử lý sự cố đòi hỏi sự hiều biết rất sâu về nguyên lý làm việc, hiểu rất sâu về mạch điều khiển của máy cắt các điều kiện thao tác, phải biết rõ tín hiệu điều khiển từ xa đến máy cắt theo mạch nào, chân nào của role trung gian, đầu ra nào của PLC.
      - Các nguyên nhân gây ra không thao tác được máy cắt có thể rất đơn giản do lỗi của người vận hành như chưa cắt dao nối đất, có thể hỏng một con role trung gian, nặng hơn nữa do lỗi cơ khí của máy cắt, do hỏng cuộn cắt....
      4. Khi có tín hiệu quá tải máy biến áp các bước xử lý như thế nào?
      - Đối với các trạm truyền tải thì gần như rất ít trường hợp nào máy biến áp quá tải (nếu có sẽ do lỗi thiết kế ban đầu hoặc do phụ tải mở rộng quá nhanh), nên đa số khi có tín hiệu quá tải máy biến áp là tín hiệu giả, khi đó cần kiểm tra mạch TI, TU cấp cho bảo vệ, kiểm tra cảm biến nhiệt độ của máy biến áp
      5. Câu này bạn không đưa sơ đồ một sợi nên không thể trả lời được.
      6. Câu hỏi này bạn đọc trong các giáo trình sẽ có câu trả lời chính xác hơn.
      7. Câu này cũng bạn cũng phải đưa sơ đồ bảo vệ, bảng chỉnh định rơle nên thì mới có thể trả lời được.
      8. Trình tự thao tác chuyển nấc phân áp tự dùng phụ thuộc vào kiểu máy biến áp của bạn là loại điều chỉnh điện áp dưới tải hay không tải, loại tự động điều chỉnh hay điều chỉnh bằng tay(thường quy trình sẽ theo hướng dẫn vận hành của nhà cung cấp)
    5. Những thành viên đã cảm ơn BaoDem vì bài viết hữu ích:
      sơ đồ TBA co 2 MC dz 110 cap dien cho 1 thanh cai qua 2 MC 171&173.Từ TC sẽ cấp điện cho MBA qua MC 131,đầu ra của MBA là cấp điện áp 22kv.
      Ngăn dz 110 kv có sử dụng các role bảo vệ phía 110 là 21,67 và 87B
      Ngăn mBA có 87T,50/51
      Ngăn 22 thì có bve 50/51,8
      MBA tự dùng ở trạm có cs 100kVA,22/0,4KV không có tự động điều áp đưới tải mà phải điều áp bằng tay phải ngừng máy bạn à!
      Sửa lần cuối bởi Evncpc2011; 19-07-2011 lúc 19:24.
      bạn này làm tại trạm 110kV nào đấy nhỉ
    8. Những thành viên đã cảm ơn caothebac vì bài viết hữu ích:
    9. #6
      có người hỏi mình mà không rành lắm nên giải thích không chính xác được mới nhờ mọi người thôi
    1. Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn HỒ SƠ THIẾT KẾ - BẢNG VẼ
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:49
    2. Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:48
    3. Trợ giúp - Xin sơ đồ lưới điện trung áp tba 110kv tiên yên-quảng ninh hoặc tba 110kv phù yên-sơn la
      Bởi DUONG TUYEN trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 20-08-2014, 16:45
    4. Trợ giúp - TU 110Kv
      Bởi junvu trong diễn đàn Truyền tải & Phân phối điện
      Bài cuối: 18-06-2014, 19:27
    5. Trợ giúp - đọc bản vẽ 1 sợi trạm 110kV
      Bởi qcuong1401 trong diễn đàn Nhà máy điện - Trạm biến áp
      Bài cuối: 23-10-2013, 15:06
