Kết quả 1 đến 10 của 13
06-07-2011, 20:02 #1
Xin giúp đỡ về bài tập lựa chọn Áptômát
đề như sau:
Trạm biến áp 150 (kVA), điện áp 22/0,4 (kV) cấp điện cho hai dãy phố, mỗi dãy có công suất tính toán 200 (kW), cho cos = 0,85 (bỏ qua kiểm tra điều kiện ngắn mạch). Hãy lựa chọn các áptômát
Mình không biết cách làm bài này , giúp mình với-------------------------------------------------------------------------------- Xem bài viết cùng chuyên mục:
- giúp em cách chọn aptomat sao cho hiệu quả.xin cảm ơn
- một số đề thi Nhà máy điện, Đề thi cao áp, Vi Xử lý, Máy điện, ổn định....
- điều khiển luân phiên 3 động cơ
- Hướng Dẫn Cách giải bài tập môn máy điện
- Sơ đồ đồng khuôn phân tán 3pha.???
- Bài tập về Logo của Siemens
- Xin giúp đỡ về bài tập lựa chọn Áptômát
- Về Tổn thất công suất trên đường dây
- Mạch điểu khiển đèn giao thông tại ngã tư
- Giúp đỡ về power point và auto-cad
- Cần lắm mọi người giúp về chi tiết máy và nguyên lý của máy tiện đứng 1540
- xin đáp án mấy câu hỏi bảo vệ môn Cung Cấp Điện
- Wincc
- Cần các anh giúp đỡ về bài tập truyền động điện.
- Bài tập vi xử lý vi điều khiển
06-07-2011, 20:27 #2
Ðề: Xin giúp đỡ về bài tập lựa chọn Áptômát
Để chọn Aptomat phải dựa theo điều kiện sau:
UđmA >= Uđmmạng = 0,38 kV
IđmA >= Itt
Với Itt = Ptt / [(căn3 x Uđm x cos(phi)] theo đề bài Ptt = 400kW
Vậy sau khi tính toán bạn sẽ tìm được Aptomat hợp lý
Chúc bạn thành công!
06-07-2011, 21:01 #3
vậy số 150kvA thì sao hở bạn
07-07-2011, 18:55 #4
Đó chỉ là công suất định mức của máy biến áp họ đưa ra cho mình biết thôi bạn ah. Ở đây chỉ chọn aptomat cho 2 dãy phố có Ptt= 400kW.
09-07-2011, 10:10 #5
11-07-2011, 10:39 #6
đề bài này em thấy cũng ko có gì sai đâu anh turo_thanh? tính toán bình thường mà.
ELECTRICITY INDUSTRY
11-07-2011, 16:19 #7
12-07-2011, 20:24 #8
máy 150 kva mà cấp cho 2 dãy phố mổi dãy 200 kw thì nổ tiêu trạm 150 kva
The Following 2 Users Say Thank You to windy58 For This Useful Post:
13-07-2011, 11:29 #9
đúng rùi, máy biến áp này nhỏ xíu sao cấp đc, mình ko để ý công suất máy biến áp trên đề.
19-07-2011, 13:48 #10
bài tập về aptomat
giúp em cách làm bai nay với
MBA 1 pha 12.7/0.22-0.44KV-50KVA....phia hạ thế 1 pha 3 dây thì cần chọn mccb có dòng đinh mức la bao nhiêu (nhân hệ số 1,2 - 1,3 )
Truoc khi yeu phai hoc cach tha thu......
